флаттер
Пневмоактуатор в блокировку заднего моста.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Это износ как раз в рабочей зоне зуба  .  Возможно не правильно прикатанна пара , возможно маленький зазор , возможно качество деталей или масла говно .
    Недавно выкладывал фото редуктора Ниссана . Почти год езды на эмульсии убило подшипники и пару Нитро . Такой же износ в пятне контакта.
    Вот прикол-то в том, что у меня эмульсии не было.
    Прикатывал я её чётко по инструкции как было написано на xdiff.ru. Детали - Revolution Gear ценится за высокое качество, более точные только Trail Gear Super Finish и пары типа ISF.
    Завтра фото вложу из последнего. Человек на олифе ездил. Замена сайдгиров и корпуса дифкейса. Пару щёткой от наплавившейся олифы счищать пришлось.
    Самые живучие- нитро.... Но каждому прихожанину, своя церковь...
    Изменено пользователем Petyara
    К пневмоактуаторам отношения не имеет, поэтому автору темы, ссори за оффтоп.
    Владельца пригласили на бесплатную замену масла в агрегатах и диагностику. Масло поменяли, результат на фото.
    • Машина: TLC70
    22.02.2021 в 01:22, Volonter сказал:
    1) В ресивере влага не будет конденсироваться, если длина шланга от компрессора до ресивера около 6 метров. Столько расстояния в машине нет. Отсюда опыт грузовиков и их пневматических тормозов - селикагелевые осушители с подогревом.
    3) Исходя из этой логики, в каждой машине довольно много электроники, поэтому у всех должно быть по 2-3 метра кабеля, кучка разъёмов, капсул, реле, короче полный зип, чтобы починить провод за 5 минут. Но по факту это не так. Поэтому всё относительно.
    с осушителем лучше чем без него, бесспорно. Но у меня с коротким до ресивера 20л за 7 лет не было проблем в условиях москвы.
