tsyden
можно ли поставить сиденья от Lexus 570 в ТЛК 100?
    • Машина: Lexus gx
     по ширине влезут?
    post-14120-0-64933400-1461217101_thumb.j
    • Машина: Toyota LC100
    Можно. Ставили. Нужно немного подогнать крепления.
    А кто-нибудь может подсказать: крепление сидений в LX470 и LC100 одинаковое?
    Если да, то от 570 можно сидушки и в 470 поставить? А то мои уже протертые очень. Вот и думаю: перешивать надо будет или сиденья с разборки нормальные забрать...
    • Машина: Lexus gx
    От лх470 и тлк 100 они одинаковые и легко заменяемые.
    А разъемы электрики подходят?
    • Машина: Lexus gx
    Вроде одинаковые...там в настройках разницы нет....ну насколько я помню
    • Машина: Lexus gx
    от лексуса выложил в барахолку сиденья.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=218958#entry3563536
    • Машина: Lexus gx
    есть от 470-го
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Фото 470х дай сюда, и сколько стоит?
    Здравствуйте, тоже есть возможность прикупить сидения от Лексуса 570. Вопрос какие доработки нужно сделать чтобы функционал сидений полностью работал? У меня праворульный Тойота Ленд Крузер 100, 1999 года.
    Изменено пользователем Sammy
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    25 минут назад, Sammy сказал:
    Ху на Ху поменять! Чисто ИМХО. Управление 570 по каншине, замучаешься согласовывать со своим динозавром. Гораздо больше функционала,  проще во внедрении, и намного удобнее сидухи от БМВ.
    1 час назад, Абориген сказал:
    Если ставили от Лексуса поделитесь, какие доработки потребуются. А также подскажите если говорить о сидениях БМВ, то с какой модели посоветуете? Какие доработки нужны? Наверное рама нужна переходная, если знаете где ее купить подскажите пожалуйста.
    Не готов на полноценную дисскусию по этому поводу.
    Просто посмотри на сидения 5-ки,7-ки, от БМВ, и от 570,+ подумай сколько нужно мозгокрутсва чтобы перевести управление сидухами 570-го с каншины на твои "проволочки"!
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    На 80ку от 200/570 по размеру не встанут да?
    • Машина: LX470
    Блин, тоже озадачился заменой сидений. На моих сидушках предыдущий хозяин перетянул перед продажей самым дешевым дермантином, который блин начал облазить со страшной силой. Эргономика родного сидения вполне устраивает. Только раздражает люфт в пластиковой втулке. Начал смотреть сидушки БМВ - но хочу с вентиляцией. Не могу понять с каких кузовов и годов они уже шли с вентиляцией.
    • Машина: Тлк100
    1 час назад, morbos сказал:
    С вентиляцией не айс. Все знакомые у кого есть пользуются мало. Спина вспотела и вэлком радикулит. Надо искать или перешивать алькантару. Вот массаж это вещь. И полка под колени тоже супер. Подогрев чтоб только спинку или только жопу. В стоке сидухи за год пользования сделали из меня инвалида. Позвонки грудного отдела страдают. Т.к. левую руку на стекло а правую локтем на подлокотник. Высота опоры локтей разная. Сидишь реально в пол оборота. После 4-х часового ездомучения жопа отваливается. Пробовал разные положения спинки. Езжу на полном отсутствии угла, т.е. максимально прямой угол. Высота тоже почти самый низ. Выше поднимаешься сидухи немного превращается в воронку. Для себя определился ТОЛЬКО БМВ. Плохо что серый цвет не подходит.
    • Машина: LX470
    2 минуты назад, Датсун сказал:
    Честно признаюсь что не ездил на сидухах с вентиляцией, у меня центральные вставки перешиты на перфорированный кожзам, терпимо, но думал что с вентиляцией будет вообще огонь. Ну х.з. возможно у меня особенности телосложения, но мне вполне эргономично, проводил по 9 часов за рулем без перерывов, не сказать что был как огурчик к вечеру, но вполне комфортно, ничего не отвалилось.
    • Машина: LC 100 4,2 TA
    13 часов назад, morbos сказал:
    2001г. е65 7er
    • Машина: Машина
    В 20.10.2018 в 13:23, Абориген сказал:
    До последнего поколения, что с 2016-17 г.в. кан-шина в 570-м управляет только памятью, все остальные настройки (сидуха, спинка, кривизна) управляется аналогом, в т.ч. пассажирская сидуха и задние. Подогрев так же идет по аналогу. По моделям LX после 2016 нет инфы под рукой, не могу подсказать. Так, что подключить 3 провода (+12, ign и массу)  - это проще простого, а вот для сидух БМВ понадобиться еще доп.блоки, хотя, проблем сними нет (как правило, продают вместе с сидухами)/
    Кстати, память сидух можно попробовать реализовать через подключение блока управления зеркалами, т.к. именно он принимает начльный сигнал с кнопок и он шлет сигнал ко всем остальным блокам. В подключении нет ничего сложного
    Изменено пользователем M@ks
