3 часа назад, AZIAT сказал:
Может вы  не умеете  этого делать ?
Для  задней  подвески  из американского комплекта  нужен только кронштейн панары .
Просвета  всегда мало . Так  что если на  дорогу не смотреть , то оторвать можно что угодно.
-Подскажите пжлста-что за фары на фото на машине?
46 минут назад, Сёма сказал:
Поделишься секретом
На форуме  про это есть темка  .
рулевое  на американских сошках и задние  рессоры без дополнительных листов  вперед . Ну и аморты  по вкусу .
11 минуту назад, Vadimovich33 сказал:
Если не  ошибаюсь , то фары  от форумчанина Fox .
про самурай  тут
  • Машина: 4 Runer TDi
Ну что же, комплектик ведет себя отлично, болота , грунтовка, пересеченка, асфальт. Все хорошо. аморты работают, отбойники отрабатывают. По трассе 100 км/ч машина ведет себя адекватно. Экстренное торможение вялое как на большом грузовике - колеса дымят и все. Но это вопрос к резине. Да и не для этого машина ведь правда!?
  • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
Все работает. Но ресурс остальных частей подвески, слабоват. Мое мнение что ресурс подвески от нуля, до замены тысяч 20 максимум. Если нормально передвигаться. Скорость 120 держит как влитой. Тормоз справляется без всяких проблем.
Вчера провел очередной осмотр комплекта (тащил газель по полю волоком) все отлично. Думаю что испытания удались. Можем не хуже америки. в другой теме жду предложений.
  • Машина: китайский клон
На фотке верхние рычаги интересные.
Кто-нибудь может пояснить что они дают?
Этот комплект вроде как для большего лифта не 5" как в американском. Рычаги более усиленные , серая дуга для амортизатора. Андрей вроде так делал (Азиат). Судя по "Домикам" - приблуда для редуктора - он опускается еще ниже, рычаг тоже с пластиной. Думаю это для бигфута.
А на вашем комплекте эти размеры какие?
сходу не скажу но подозреваю что такие же (наверняка создатели этого комплекта бродили вокруг американского), на литье эти плоскости не плоские по этому размер уплывет, вечером смогу сфоткать с рулетосом. Зачем только сделали "плуг" спереди, может для увеличения ходов - триальная машина!!? Андрея в помощь надо.
Вот так было.
По два аморта на сторону
10 минут назад, sem3 сказал:
Да,сделай пжлта!
мои предположения подтвердились для увеличения ходов, Но это перебор - мое мнение
  • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
34 минуты назад, sem3 сказал:
При чем тут ходы?, спереди это сдвоенный рулевой демпфер..
3 минуты назад, Andrewtitoff сказал:
Там про другое.
Балка которая редуктор держит,ниже опущена(как плуг)
  • Машина: YN61G
Значит можно ещё проставки под шаровые поставить с сохранением нормального угла приводов. А размер литья тот же по-идее, раз нижние рычаги на своём месте.
2 минуты назад, Сёма сказал:
Там про другое.
Ааа, не знаю за чем она так опущена, но хода подвески это не добавит ни на миллиметр..))
А нет, сравнил с своим, просто немного по другому сделано, она не ниже, просто болты меньше опущены, а у америкосов вся балка опущена..J6Kqyun6Kt4.jpg
13 минут назад, Andrewtitoff сказал:
она не ниже
Как же не ниже?
Посмотри по оси регулировочных болтов нижних рычагов.
Ниже существенно
Сам РПМ ещё ниже перенесён.Пыльники шрусов аж на уровне сход-развальных болтов.Под 44" колёса лифт чтоли
6 минут назад, Renegat сказал:
РПМ
вас из дас?
Редуктор и нижняя балка в обоих комплектах на одинаковом уровне,  сам посмотри..
