  • Машина: китайский клон
На днях комплект приедет сравню размеры, отпишусь.
В Sat Jan 26 2019 в 18:18, Сёма сказал:
Пришёл комплект?
13 минут назад, Renegat сказал:
Пришёл комплект?
Да.Основа взята trail master,вернее он и есть
Некоторые позиции переделаны,видимо под еще больший лифт.
 Не пойму,колхоз или от производителя,потому как сделано весьма добротно
Без всяких переделок можно сделать обычный лифт комплект
Изменено пользователем Сёма
допинфо
  • Машина: YN61G
А удлиненные тормозные шланги на перед подбирал кто-нибудь?
  • Машина: YN61G
И какая толщина металла в указанном месте? 4 или 5 мм? Рама из 3мм, тут явно больше.
IMG_1141-13-06-17-10-01.JPG.b549f13db16ff3e16017311f7f9c0631.jpeg.0befe391f13205f08417c53cf8e86f8f.jpeg
  • Машина: сурф130
9 часов назад, MonoMills сказал:
Тоже интересует... Поставил полный комплект перед-зад фирмовый. Подскажите с чего шланги взять тормозные?!!!
  • Машина: сурф130
Ещё интересует вопрос... После установки этого лифт комплекта, передний кардан лёг на выхлопную трубу, как решали эту проблему? Кстати, двигатель у меня Kzt-e. Кто и как отпускал выхлоп?
  • Машина: 4 Runer TDi
Могу сфоткать как у меня. Вайбер ватсап видео брошу. телефон в личке  могу сюда написать
  • Машина: сурф130
5 часов назад, sem3 сказал:
Отписался в личку. Приветствую.
03.04.2020 в 04:29, MonoMills сказал:
замерять штангеном?
  • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
Кто какие колеса ставить собирается? У Ранч Кантри в инструкции рекомендовано не более 33х12.5 , а вот интересно если сделать бодик 2 дюйма и поставить 35х10.5 ?
7 минут назад, VITIM_14 сказал:
Такие колеса рекомендуются не из-за того , что больше не поместить , а из-за того , что передний редуктор их с трудом держит , а выше размеры для него просто убийцами будут.  Ну это если , конечно , с асфальта сьезжать на настоящий бездор.
легко встанут .
Изменено пользователем AZIAT
4 часа назад, AZIAT сказал:
легко встанут .
очень легко, только я пары поставил от автомата 3мяу
  • Машина: YN61G
On 4/5/2020 at 5:07 PM, sem3 said:
замерять штангеном?
Да ради этого лезть не надо, думал так известно. Просто делаю сейчас эти проставки из родных креплений, я использовал части рамы. Вот думаю, не тонковато ли. Еще вопросы:
1. Какой тип крепления надежнее? Одним длинным болтом через втулку, как у вас, либо двумя болтами, как на фото?
2. Какие в итоге амортизаторы ставить, если нужно помягче. От сотки не сильно жесткие?
ну на 1 вопрос не отвечу, у меня все стоит и по сей день, на 2 ой : стоят задние штатные ранеровские
  • Машина: YN61G
с 4runner какого кузова смотреть?
130, я по ходам померял - очень даже подходят, и очень даже ходят
Изменено пользователем sem3
07.04.2020 в 22:20, sem3 сказал:
А какие колеса стоят и на каких дисках? (Параметры) я вот очень хочу поставить Сильверстоун 35х11.5 р16, пишут что они по факту 860мм или 34 дюйма. У американцев сплошь и рядом колеса 35-37 и шириной т 12.5. И ездят ведь как то на IFS.
  • Машина: сурф130
Народ, а подскажите плиз. После установки данного лифт комплекта на трассе при неровностях, скорость более 80  сурф стало колбасить из стороны в сторону, короче кузов  как холодец гуляет. В стоке ничего подобного не было.
  • Машина: СУРФ130 1KZTE
8 часов назад, жекан сказал:
А как по другому? Каждую модель машины создаёт целый институт инженеров,и у них каждый миллиметр хода подвески,и иных параметров выверен,и испытан.Самострой подойдёт только для передвижений по пересечённой местности,и небольших скоростях по трассе.Сам тоже думаю,или хорошо по трассе ехать,или пару раз проехать плохой участок дороги при выезде на рыбалку.Пока склоняюсь к первому варианту.
