    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    В свете последних инсинуаций нашего правительства наверное не будет спроса на лифт-комплект.... Эх... :hunter: это бы правительство во главе с Айфончиком...
    Нет ссылочки по этому вопросу, а то перерыл Яндекс и не нашел. Как раз поанирую вживлять .Что грозит?
    Тема в курилке про шухер за обвес...
    Значит пока в производство запускать не будем... Установлю на своего, потом если наберется народ, снимем и запустим в серию...
    Вроде как открывается второе дыхание на производство комплекта... Как появятся точное финансовое ИТОГО, напишу...
    Не хватит этого на 4" лифта, максимум что выходит с 80 пружинами это корявые 3" при этом рычаги стоят уже под очень большим углом, а правая верхняя продольная тяга фактически лежит на кромке бензобака. Проставки на зад надо делать по любому, другой вопрос что можно сделать не так коряво как у америкосов, возможно изменить длины продольных тяг, а не только точки их крепления, но деталей будет тогда еще больше.
    Нафиг не  нужны  проставки в задней  подвеске . Меняем пружины  на нужную высоту  , тяги удлиняем нижние  примерно на 25-30 мм , верхние  примерно на 20-25 мм . бак  ваще не проблема  ,  длиной  монтажкой  в  одно движение  подгибаем  кромку  бака , в  которую упирается  тяга ,  ставим  кронштейны  , поднимающие  стабилизатор .  И  получаем  идеально работающую заднюю подвеску,  которая  с бодиком 6см позволяет поставить 35 е колеса  .
    Изменено пользователем AZIAT
    И идем в раздел барахолка искать новый бак взамен потекшего, особенно учитывая состояние прогнивших европейских машин.
    ИМХО данное решение вполне жизнеспособно (для личного пользования), но не как часть инструкции по установке купленного за деньги лифт комплекта.
    Тоже крайне спорное утверждение, скажем так, получаем работающую подвеску, но уж не как не "идеально" . Тяги будут стоять под очень большим углом, ход подвески будет сопровождаться значительными смещениями моста вдоль оси машины.
    Изменено пользователем 0389dB
    Во первых гнуть надо не  сам бак  , а его кронштейн. Во вторых гнуть там  надо совсем  мало и если ваш бак  после  таких манипуляций потечет , то по нему  давным давно свалка  плакала .
    Тоже крайне спорное утверждение, скажем так, получаем работающую подвеску, но уж не как не "идеально" и тем более не "заводскую". Тяги будут стоять под очень большим углом, ход подвески будет сопровождаться значительными смещениями моста вдоль оси машины.
    Можно и  поспорить .  Особо нет времени на  то чтобы  сделать замеры  подвески и  рассчитать стандартную и измененную подвеску ,  но могу  сказать с увереностью (  очень много я  последнее время  расчетов разных вариантов подвески в проге  делал)  что удлинение  тяг минимально изменяет геометрию подвески . А вот перенос  верхней  тяги  на  мосту на 10 см и перенос  тяги на  10 см  вниз на раме  в  корне меняет геометрию подвески  до состояния  абсолютно не  правильной  её работы .
    Если интересно , можешь сам поиграться  расчетами в  проге  по расчету  4-линк  ( она полностью подходит для  расчетов  задней  подвески 130го ).
    Само по себе удлинение тяг не чего особо не изменит тут я согласен, но в сумме с не кислым лифтом приведет к смещению точки пересечения осей верхних и нижних тяг куда нибудь на уровень крыши машины. В свою очередь разнос точек крепления на 10см приведет к смещению этой точки вперед за пределы машины, но высотное положение её останется неизменным. Что из этого хуже а что лучше сказать могу, так как нет достаточных ни практических ни теоретических знаний.
    п.с. Задняя подвеска с разнесенными точками креплений продольных тяг работает сильно лучше чем родная на не резанных 80х пружинах.  Это из личного опыта.
    Вот именно  что нет .
    будет время  , я накидаю  сюда различных вариантов  расчетов.
    Думаю всем будет полезно :ok:
    Просто не имея опыта что-то считать практически бесполезно, так как 100% идеального варианта (по инструкции) не получается, а выбрать их кучи разных компромиссных вариантов не имея опыта очень трудно, так как нет понимания какие параметры важнее а какими можно и пожертвовать.
    Оу оу... Полегче парни.. Я уже все приготовил для переноса тяг. Все время думая, что это прям супер решение. И тут узнается от уважаемых людей, что это полная туфта?? Андрей если это действительно в корне не правильно, а может даже не безопасно - можешь об этом сказать утвердительно? Что мол не в коем случае , потому что........ Если не сложно.
    Ну  это я не могу утверждать ,  так как  тут больше  зависит от качества  исполнения , чем от правильности консруктива .
    Для  этого надо снимать размеры с рамы и тяг , переносить все  это в прогу  , считать и  показывать  тут .
    А чисто из практики  - я не вижу смысла в  переносе  тяг ,  достаточно их просто удлинить . На машине , что выше на фото , я буквально два  дня назад носился по  проселку  испытывая именно  такой  вариант .  мне  все  понравилось .
    А реальный лифт по задней подвески у этой машины какой вышел? что-то на фото не похоже на 4"
    Ну для меня например основной идеей переноса точек крепления, были ходы подвески. Это не утверждение, а просто как то интуитивно мне из нутри, что -то подсказывало - Парень если ты задерешь зад на 10см, то твои рычаги встанут под такие углы.. При которых у колеса практически не будет хода вниз. То есть оно не будет падать в ямки, повторять естесственный рельеф, а соответственно я буду любимчиком диагоналок.
    На машине  35е колеса стоят  и новые пружины  от 80ки  . Но пружины  какие  то  хреновые  попались и  просели за  два  дня на 5см . сейчас поставили  РИФ от 80ки  +5см  . Так  что лифт 4"  там реальный  .
    И  это на  машине стоят стабы  и взади и впереди .
    заметь насколько перед выше зада висит , при том что машина ровно поднята.
    Забыл фотку  сделать , как  заднее  колесо в  арку  входит аккуратно тютелька  в  тютельку .
    Очень интересно было бы глянуть, отбойники наращивали на задней подвеске?
    У меня не резанные пружины от дизельной 80тки и 33" а по факту 32" колесо входит в арку вот так
    и там до отбойника еще очень далеко
    а вывешивается вот так
    Но это тоже еще не полный вылет, сантима 4-5 еще осталось на растяжение.
    Нет . Я чего то упустил этот момент . Но там пружина все  равно не  даст выше подняться .  Сьездит машина в Монголию , потом посмотрим.
    У  тебя  стандартный  бампер и тяги стандартные  . У  моего Ранера  бампер самопал и тяги я  удлинил . в  итоге 35е стало так  же помещаться  в  арку .
    Стандартная  подвеска 130го достаточно длинноходная  , поэтому  даже при установке  более  длинных пружин , она все  равно хорошо работает на разжатие .
    На представленных фотках не очень понятно, но расширители то вроде стандартные, так же как и у меня. Так что бампер то роли и не играет, его пильнуть не долго, но если тяги удлинить и колесо больше поставить (на моей фотке хорошо видно) то оно полюбому в расширитель прилетит сантиметров за 10-15 до того как мост на родной отбойник ляжет.
    Примерно через месяц  дам тебе  фото .
    Мост не  ляжет никогда на родной  отбойник  ибо пружина не  даст ,  так как  она длиннее  и  витков  больше  ,  она просто сложится  виток к  витку  и все .
    Очень познавательно будет глянуть.
    А то я мост до сих пор на перед не поставил только по тому что так и не придумал что с задней подвеской сделать, толи кронштейны переваривать и тяги удлинять, толи клюшки поставить.
    это уже от конкретных пружин зависит, родная пружина от дизельной 80тки не складывается и отбойник нормально касается моста, там даже еще запас остается.
