    • Машина: Lexus GX470
    Ситуция следующая: имею прадо 95 2001г левый руль европеец, случилась поломка блока управления двигателм (эбу) 89666-60070, поиск через всемирную паутину не дал результатов, в связи с чем поиск продолжился среди праворульных анвлогов. В силу особенности оригинального катлога  и имеющихся номеров шасси праворульных машин было выяснено что подойдут по разъемам блоки 89666-60030 и 89666-30630(к слову 89666-60030 -без иммо 89666-60630 с иммо. При выборе внимание уделялось именно акпп машин с указанными блоками, т.к. у машин с этими блоками акпп с торосом то был сделан вывод о верном выборе блоков, но после покупки блока 89666-60030 и сравнения деталей на платах блоков 89666-60070 и 89666-60030(до покупки в интернете не удалось найти даже фото плат 89666-60030), оказалось что этот блок как и 89666-60630 созданы для управления АКПП с более современными мозгами акпп, а именно: в отличии от акпп старого образца с 3-мя соленоидами (1,2-переключение пердач, 3-блокировка гидротрансформатора), Акпп прадо 95 с правым рулем с 07.1999г имеют 2 соленоида обычных для переключения передач, плюс имеют соленоид SLU -соленоид блокировки гидротрансформатора(управляется шим сигналом), еще имеют датчик темературы масла акпп в поддоне и имеют датчик оборотов первичного вала и шестерня датчика оборотов выходного вала имеет не 4 а 12 зубов.
    Теперь собственно сабж: после установки эбу 89666-60030 авто завелся нормально ошибок не показал, но при попытке передвижения отказался включать скорости отличные от первой, после анализа и выяснения оличий акпп указаных выше и т.к. полугодом ранее () была заменена коробка с раздаткой в сборе на акпп от прадо 120 правый руль двс 5мя, только гидромозг и шестерня выходного вала(4 зуба) были переставленны с родной акпп , была произведена замена шестерни выходного вала на 12 зубовую и авто поехало как нужно, но не блокировался гидротрансформатор и стали выскаивать ошибки акпп(о чем информировала лампа o/d на панели приборов) после считывания ошибок оказалось что эбу требует дополнительно соленоид SLU плюс датчик температуры плюс датчик оборотов первичного вала акпп. Т.к. на акпп 120 прало датчик оборотов первичного вала акпп присутствовал то я его подцепил, плюс подцепил датчик температуры и имитатор соленоида SLU(точно такой соленоид но на воздухе), теперь ошибок нет но Г.Т. не блокируется(ну и понятно по чему т.к. управление совершенно иное и подключение на другой разъем эбу). Я подключил осцилограф на контакты SLU соленоида и покатавшись понял что при опеределенных режмах ширина импулса подаваемого на SLU соленоид увеличивается (один раз увеличивался после достижения 80 кмч и один после 60 кмч, пока статистики мало). Для устранения не блокировки ГТ предполагается изготовить элетронный блок который будет измерять ширину импулься шим сигнала управления соленоида SLU и при определенных условиях блокировать ГТ, вот при каких условиях всетаки должен блокироваться ГТ?
    • Машина: z22a
    Версия гидроблока с SLU работает с возможностью частичной и полной блокировки ГТ. Частичная начинает включаться на 3й передаче. Для праворуких есть ЭБУ и гидроблоки и под простой режим блокировки, и под частичный. Насколько совпадают разъемы и распиновка не скажу, не приходилось вплотную вот так ковыряться. Но думаю легче было найти нужный по алгоритму работы ЭБУ и фишки для него и перепиновать Вашу косу, если проблема в этом. Тогда и коробку менять не нужно было бы.
    В общем подключил плюсовой вывод с соленоида SLU на соленоид блокировки ГТ и покатался понаблюдал при каких условиях происходит блокировка, да действительно частичная начинается на 3 передаче при движении с постоянной скоростью и в режиме торможения двигателем, на 4 передаче блокировка переходит в полную(это я по ширине импульса управляющего определил), в моем же случае блокировка в обоих случаях получается полная и немного ощущается переключение с 3 на 4 передачу (получается что переключение должно быть при частичной блокировке и она должна смягчать переключение).
    да блоки с праворульных под мозги без шифтовика имеют другие разъемы.
    Вот бы теперь раздобыть мозги акпп под этот эбу, может усть у кого я бы купил, а то так только акпп в сборе брать.
    • Машина: z22a
     ГТ с режимом частичной блокировки и обычный имеют разные фрикционы по материалу. Частичка дает некоторую экономию топлива, но быстрее изнашивается. Обычная в режиме частичной блокировки будет изнашиваться еще быстрее. Это к вопросу о поиске гидроблока с SLU.
    Заставить блокировку работать в Вашем случае можно простой кнопкой, включая и выключая соленоид вручную, вот только насколько это лично Вам удобно будет. А SLU сбоку висит, ошибок нет.
    Блокировка и обычная и частичная отключается при переключении передач, торможении и резких манипуляциях газом.
    у меня бублик стоит от 120 прадо с 5vz он под SLU задуман, так что в этом все нормально, Ошибок нет когда SLU сбоку, даже сопротивления я навешивал 5 Ом так тоже работает, но сопротивление греется, а соленоид видимо т.к. железный плюс индуктивность не нагревается. Вообще покатался уже два дня и мне очень понравилось как работает эта блокировка при спокойном движении в потоке обороты двигателя почти в два раза снижаются, меньше на газ давить приходится, может быть экономия действительно немного будет.
    Продолжение истории. Спасибо одноклубнику- Михаилу (ejdigger), купил у него от 5vz-fe Гранвии 1999г гидромозг с тросовым управлением как раз для моего блока управления, давно купил все руки не доходили поставить и вот всетаки установил эти гидромозги и появилась проблемка все работает нормально переключения и блокировка гидротрансформатора полная и частичная но немного не устраивает плавность переключения передач, если трос акпп отрегулирован как положено то легкие толчки при переключениях вверх, если ослабить трос, то толчки при переключениях вниз и при резких ускорениях. Состояние мозгов близко к идеалу прокладки картонные я уже поменял попробовал ничего не изменилось, такое ощущение что может быть настройки самих гидромозгов для гранвии и прадо отличаются хотя движки одинаковые. Отсюда вопрос может у кого есть информация или мозги такие от прадо сравнить какие пружинки стоят  на прадовских мозгах. До установки этих мозгов обычные мозги работали нормально толчков не было при переключениях. Плюс еще присутствует чуть большая задержка при включении задней передачи т.е. с P на D а с P на R c небольшой задержкой но в пределах 1 секунды, если переключать с P на R то время одинаковое. Вообщем  нужно разобраться в чем дело, прошу помощи.
    мозги вот такие
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Благодаря автору этой темы , сегодня произвел  замену АКПП 35000-60690 (леворулька, араб, 2000 г.в.) на АКПП 35000-60630 (праворулька, япа, 2001 г.в, с режимом частичной блокировки ГДТ)
    Коробочку брал у Over_Si ( отдельная благодарность).
    Опишу коротко основные моменты -
    1-й  - в 35000-60630 в косе управления 6-ть пинов, два соленоида обычных, датчик температуры масла акпп и два (коричневый и желтый) на соленоид SLU. в3 5000-60690 таких провода всего три.  Проблема решил следующим образом. В новую акпп вставил проводку с фишкой со старой коробки, удалил датчик температуры (он на жгуте с фишкой висит), а вот   управление  соленоида SLU сделал так : коричневый провод посадил на массу, желтый соединил с желтым от  старой акпп. Датчик скорости первичного вала не задействовал.  Забегая на перед скажу- блокировка гидротрансформатора работает. Вот как долго проживет соленоид, который теперь вместо ШИМа управляется посоянным напряжением- покажет время.
    2-й. Поддон переставил со старой. Трубка щупа имеет другой изгиб. Соответственно  щуп со старой коробки. Он длиннее , чем в новой.
    3-й. обязательный момент- меняем шестерню на датчик скорости выходного вала. на новой стоял 12 зубов, надо 4-ре.
    машину протестил на разных режимах - все ок. все передачи включаются как положено, блокировка- в нужный момент.
    Изменено пользователем vic_363
    соленоид проживет долго и счастливо, там в режиме полной блокировки сигнал шима практически постоянка, я осциллографом смотрел.
    17 часов назад, vic_363 сказал:
    Сделал на 4Runner'е 2000 года тоже самое. ГТ не блокируется. Какую скорость на 2500 об/мин показывает спидометр на 4ой передаче?
    • Машина: TLC Prado 90
    2 часа назад, Volonter сказал:
    Зависит от того какие главные пары. Если 4.1 то на 2200 об/мин будет 100 км/ч.
    25 минут назад, inver8 сказал:
    Я именно у автора коммента интересуюсь. Так мне известны варианты.
    Не засекал специально, но где то 120 км. Завтра гляну, код трансмиссии А02А. , То есть пары 4.3. Блокировка четко срабатывает на 84 км/ч на четвертой
    Проверил- 118 км/ч
    1 час назад, vic_363 сказал:
    Проверил- 118 км/ч
    Да, блокировка работает. Тогда подозрительно, почему у меня при схожем конфиге она не работает.
    • Машина: z22a
    6 часов назад, Volonter сказал:
    Сканер включение блокировки видит? На соленоиде напряжение появляется? Сам соленоид шевелится? Если не электрика, возможны проблемы по состоянию фрикциона блокировки в ГТ и клапану блокировки в гидроблоке.
    7 часов назад, bbn сказал:
    Какой сканер?
    Механические неисправности как "на глаз" определить?
    Есть подозрение на соленоид ГТ, т.к. по нему идёт ошибка(check engine).
    • Машина: z22a
    1 час назад, Volonter сказал:
    по нему идёт ошибка
    Так больше ничего и не нужно. Ошибка - неисправность соленоида или проводки, блок дает команду, неисправный соленоид ее не выполняет, вот блокировки и нету.
    a ошибка какая, замыкание или обрыв?
