    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    надо еще ремни заказать...
    ремни генератора 90916-02452
    А вот ремень кондера бьется двух видов разной длинны...
    90916-02643 1720мм
    90916-02644 1240 мм
    мне какой брать-то?
    И по фирме... Бошевские как? можно ставить?
    90916-02452
    • Машина: снова тойота
    У брата Калина, вряд ли справится..
    Нормально справиться калина. Я раз сотку тащил на ваз 2106 через весь Питер..,конечно народ ржал вкруг, но я ехал)))
    Посмотрел внимательно на картинки в жапанкатсе... У меня длинный ремень, т.к. есть поверхитэр... значит 1720мм...
    Да все правильно-4РК1720
    Товарищ Sandches дал дельный совет езды без помпы. Включить вебасто и она будет гонять охлаждайку.есть ли какие подводные камни? проехать надо 35 км. увеличится расход аккумуляторов.но на 35 км должно хватить.
    А вообще когда садятся аккумуляторы на дизельных авто с электронным тнвд, компьютером и т.д. как ведут себя авто? можно ли причинить вред или поломать что либо?
    Изменено пользователем PapaCruiser
    Классный совет, ни каких камней; приедешь - аккумы на зарядку.
    По второму не подскажу, скорей всего все будет ок.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Греет мотор, греет вабаста, а ОСТУЖАЕТ КТО?
    Послежу, будет перегрев или нет, ТС упорно к нему стремится.
    В вопросе про аккумулятор имел ввиду, что и генератор не работает.
    Немо, а ведь Вы правы. На фиг. .. еду на галстуке...
    На конец-то, мудрое решение. Минимум трат, ни какого риска.
    Всё. Перегнали. Калина справилась. ))) Несколько раз помогал ей трогаться. заводил, разгонялся синхронно с ней и глушил.
    Генератор получил. Точно такой же как у меня. 120 А. Как проверить не знаю, но люфтов вроде нет, подшипнички не шуршат... После установки время покажет...
    На выходных буду менять. Заодно ремешки сменю. Ничего там ещё заодно не надо проверить, посмотреть, поменять?
    • Машина: TLC 105 4.2 D. 2007 г.в
    А где ты генератор взял ? У меня вчера сгорел на 1HZ
    Ростовская разборка. 8-928-758-70-99. в вотсапе спроси у него. может еще есть.
    Я поставил. ремни поменял. на хохолостых 13.2, на оборотах 13.8 Это номально? а то что то не помню как было...
    И кстати, генератор точно такой же модели и фирмы, но исполнение чуть разное... на новом резьба под плюсовой болт М8, а который стоял до этого М6. Ну и по мелочи под задней крышкой есть отличия.
    Мой сгорел видимо из-за сильного загрязнения... Видимо до меня машина глину из болот кушала мордой...
    А никто не знает почему кондей зеленый? как будто мох на нем...
    Бактерии.
    Генератор проверяется под нагрузкой.Включи все мощные потребители,свет,подогревы,музыку и т.п. тогда и замеряй.
    А без нагрузки сосояние АКБ может путаницу навести в твою проверку.
    На кондее утечка, зелёное-это масло.
    спасибо. кондей проверим.
    Прошло 4 года. Начались проблемки
    Нет зарядки на холостых, Свыше 2000 об - 14,1 В.
    Реле, щетки, диодный мост проверил, все рабочее. Говорят что это межвитковое замыкание. Как в этом убедится? Ещё один электрик сказал, что если генератор управляется внешними мозгами, то и там может быть проблема. Как в наших машинках это устроено? Есть ещё какое-то управление генератором или всё управление только на нём (реле, диоды)?
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    В эти выходные приехал на дачу без зарядки. Скинул генератор, прозвонил: на мосту один вывод битый и все 4 вывода статора между собой звонятся. На катушке статора, в местах выхода проводов из сердечника свежие коричневые лаковые пузырьки.
    Прикинул бюджет ремонта (китайские запчасти + работа) и цену нового китайского генератора.
    Победил новый.
    Смотался в Питер, взял WAI за 8800,00.
    Поначалу давал 13,85В на 800 об. и выше без потребителей. Через 200 км с 600 об. дает 13,8. С 700 об. - 14,3В, видимо щетки притерлись.
    Новый оригинал сейчас не потяну, будем посмотреть как китайский будет работать.
    25.06.2020 в 23:44, PashKent сказал:
    генератор на 120А?
    Подскажи номерок, плиз
    55 минут назад, PapaCruiser сказал:
    генератор на 120А?
    Да, 120А.
    Генератор WAI 23352N
