    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    Только что, Nike сказал:
    Это среднии скоростя по таблицам. На более высокие скоростях используют 50-100 сСт (стартер к примеру), а на роликах натяжных ремней используют от 5 сСт до ~30. Чем выше скорость, тем больше нужно густоту по NLGI. На натяжных роликов nlgi-3 аж, но меньше вязкость. Вот вам и ну-ну...
    220 сСт на грузовые машины, а не на микрогрузовики
    5 минут назад, Nike сказал:
    Надеюсь, вам не надо напоминать чему равна длина окружности
    Про нагрузку я уж молчу
    Посидите посчитайте, вам нужно прям высчитать точно? Разбег идет от 5-50, 50-100, 100-150, 200-250 сСт. Для легковых 100-150.
    2ПR . Я как то считал факт скорости для стартера прадо 95. Там редуктор, и шестерни крутятся с разной скоростью, а такмже подшипники. И разбег оказался не критичный. Подошла одна и так же смазка что в подшипники, что и сами шестерни.
    49 минут назад, nav7700 сказал:
    100-150, 200-250
    Никак иначе :laugh: то есть 150-200 не существует.
    Ну и вес авто. 1 тонна или 3. И условия эксплуатации....
    Не вижу смысла далее разводить холивар - каждый строчит как он хочет.
    18 минут назад, Nike сказал:
    150-200 пропустил.
    Я же вижу что вы никогда не сталкивались в расчетах как инженер-механик. Посидите посчитайте. 1-3 тонна, это вообще не о чем. Если сравнить джип и фуру- то там разница в 10 раз.
    Чем выше скорость- тем ниже вязкость сСт. Расчет подшипника идет по фактору скорости. Медленный подшипник- высокая вязкость сСт. Эффект масленного клина. Читайте, изучайте. Открывайте справочки, все в интернете доступно.
    Вязкости 150-250: крестовины карданного вала в теплом климате при высоких нагрузках.
    Вязкости 100-200: крестовины карданного вала, шарниры равных угловых скоростей (трипоидные) в теплом климате
    Вязкости 50-150: подшипники ступиц при эксплуатации в среднем климатическом поясе, шарниры равных угловых скоростей (шариковые) в холодном климатическом поясе (при наличии дисульфида молибдена в составе), шарниры равных угловых скоростей в холодном климатическом поясе, крестовины карданного вала в холодном климатическом поясе. Прочие среднескоростные высокотемпературные/высоконагруженные подшипники.
    Вязкости 10-60: высокоскоростные ненагруженные подшипники в высокотемпературных узлах (100гр+), среднескоростные средненагруженные подшипники в среднетемпературных узлах (от 40 до 80гр), низкоскоростные нагруженные подшипникив низкотемпературных узлах (0-40гр) или (например ступичные) при эксплуатации в условиях арктики.
    Изменено пользователем nav7700
    13 минут назад, nav7700 сказал:
    150-200 пропустил.
    Спасибо, изучил давно. И рассчитал тоже :laugh:
    2 минуты назад, Nike сказал:
    Оно и видно👍👌 😁 обращайтесь😉
    14 минут назад, nav7700 сказал:
    (трипоидные)
    Уважаемый Инженер-механик, что это такое? Трипод знаю. Tripod знаю. ТрипоИд не знаю :laugh:
    16 минут назад, nav7700 сказал:
    150-200 пропустил.
    Не надо тут копипастить прописные истины. Они итак известны.
    1 минуту назад, Nike сказал:
    Трипод это штатив под под камеру.
    Трипоид- это устройство в Шрус.
    2 минуты назад, nav7700 сказал:
    Взаимно :thank:
    Советую ещё раз прочесть англоязычный оригинал этого слова, в котором И отсутствует. Это не устройство в (как по-вашему 'внутри') Шрус. Это и есть один из типов ШРУС.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Никогда не думал что для содержания внедорожника необходимы такие познания.
    Как дальше обслуживать машину не представляю...
    :blink2:
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    :blink2:
    Да также как и раньше :) эт мы так, от нех.. делать. А то расчеты тут понимаешь... Там расчет для школьника в два действия... Но мы ж тут все тупые :laugh: а Инженер-механик эт вам не хухры-мухры...
    Пусть здесь будет:
    Залил валволайн
    https://valvoline-shop.com/shop/трансмиссионные-масла/valvoline-gear-oil-75w-90/
    Коробка на холодную хуже переключаться стала. Посмотрел по записям......до этого почти 10 лет кастрол отлично работал.
    Не рекомендую к использованию!:puke::angry:
    Моллигрин , альфас, хорошо работают, взял Такуми , пока ещё не пробовал.
    Залил в мосты Раннера Роснефть UA 75W-90. Пока выводы делать сложно, но на вид, консистенцию, тягучесть в шприц и обратно, запах (а это не маловажно), очень напоминает Кастрол и Мобил.
    У меня в мостах маннол 75-140 работает. На 3й машине уже. Паджерик/нива/105ка. В 105ке даже на обкатке новой ГП это масло было. Вроде норм. Единственное - кастрюль 75-90 лонглайф реально сливал на 140-150 тык и масло на вид было маслом!!!! Это масло конечно столько очкую не менять.
    У меня тоже до прошлой недели было 75w-140... Только вот теперь остается вопрос, где сейчас такое купить, чтобы гарантированно не палево было....
    И помимо этого еще один вопрос - нынешний ценник.
    Ну я манол покупал и 5 лет назад и сейчас брал. визуально не изменился :-) . Народ еще кикс предлагал - но он типа полусинь... Хотя х.з. знает что сейчас лучьше.
    ... про запах - посмеялся, хот может зря - но запах манол - кастрол - кастролом! вообще не отличается ничем. И консистенцией такойже и цветом.
    Изменено пользователем VaviL
    Не.... я лучше отечественное масло залью, чем литовскую бодягу.... Так спокойнее.
    • Машина: ТЛК-105
    Предложили такое масло! По описанию идет в мосты и коробки от мотциклов до комбайнов!!!!
    Как думаете в наши агоегаты пойдёт это масло?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    30 минут назад, Dunlin Э сказал:
    Хорошая полусинтетика для тяжёлой коммерческой техники.
    • Машина: TLC-76
    Тоже спрошу у знающих. Есть возможность купить 💯 % не подделку вот такое масло . Хочу залить в коробку R151F и раздатку .   В характеристике написано что дружит с синхронизаторами , но всё же. Смущает  что оно GL-4/5.  Как то по незнанию залил Тотач GL-5,  так сразу же и слил его не проехав и 5 км, коробка перестала адекватно переключаться.
