    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Подумываю пометять свои безблокировочнын мосты на 80-ке на лочные и возник вопрос: есть ли разница между мостами от леворукого авто и праворукого???
    Передний - по кронштейну тяги панара. И по сошкам.
    Зачем мосты то менять?Достаточно только диференциалы!
    Или Арбэшные блоки на воздухе установит в родные.
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Смотря что хочет получить топикстартер. Лочные родные мосты покрепче не лочных будут. Предпочтение я все же отдаю родным лочным мостам. По теме: в заднем трос ручника, в переднем переварить крепление тяги панара с родного чулка, а праворукое срезать, и рулевые сошки со своего моста поставить. Протянуть косы для управления приводами блокировок, поставить контроллер управления блокировками и ручки включения блокировок.
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    Чем?
    В этом деле я совсем профан. АРбэшные блоки они же вроде не на все мосты подходят.То ли только на разгруженные/ то ли полуразгруженные. Какие у меня - понятия не имею, честно говоря.
    И еще: с трудом понимаю сам процесс установки оных: как я понимаю необходимо разобрать мост, выдергнуть из него редуктор, снять с него шестерни, поставить их на арбэшную "железяку" и получившееся воткнуть обратно, так???
    Леха, определить какой мост просто, один вариант : сзади посмотреть по окружности редуктора, если крышка на болтах - загруженный, если нет - разгруженный. Второй : посмотреть на заднюю ступицу, если кроме колесных шпилек есть еще 6 шт с гайками - разгруженный, если только колесные - загруженный.
    Установка оных - типа как ты описал.
    Вадиму - респект за грамотное обьяснение!
    Одно уточнение по болтам на окружности редуктора: Грубо говоря захожу сзади авто, смотрю на чулок моста и если вижу не литую закрытую часть моста в районе редуктора, а торчащие головки болтов(гаек) держащие крышку, то это загруженный мост получится?
    Вопрос второй: диаметр блокировки под передний/задний редуктор 8" или 9.5"?
    Блин, терзают сомнения: с одной стороны по всему кузову уже разведен сжатый воздух с ресивером, с другой стороны по бабкам и трудозатратам АРБ даже дороже получается.
    Изменено пользователем Леха
    По первому все верно.
    Передний 8", зад 9.5".
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Чем?
    двумя дополнительными сателлитами
    Еще вопросик:
    От 105-го мосты подойдут на 80-ку?
    Еще вопросик:
    Подойдут, только еще колесные диски нужны.
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    на 105-м колёса на 5 шпилек, на 80-ке - на 6. Позавчера на отцовской леворульной 80-ке заменил родной задний загруженный мост на полуразгруженный от контрактной праворульной машины
    А ступицы с 80-х мостов на 105 подойдут?
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    День добрый!Просветите,плиз.Задумываюсь об увеличении проходимости своей 80-ки на парт-тайме.Мосты у меня, судя по описаниям выше, разгруженные.При включении переднего привода как работают колеса?По диагонали:одно переднее гребет и одно заднее?Как то на полностью вывернутых колесах на снегу на включенном передке забуксовал:вывесилось заднее правое колесо.Так вот,чтобы такого не было есть мысль о лочных мостах.Но чем они лучше?При лочных мостах работаю все четыре колеса при включенном передке? :thank:
    • Машина: Пешком
    Чего тут просвещать)
    Если парт-тайм без блокировок то при подключении переднего привода под нагрузкой находятся жестко только два колеса, грубо говоря двигатель передает мощность только на одно из колес на оси, правое или левое в зависимости от ситуации (диагоналка и т.д.) Если воткнуть блокировки в мосты то крутится будут все четыре колеса в не зависимости положения колес! По моему без блокировки редуктор идет 2-х сателлитный с блоками 4-х сателлитный!
    Если фултайм с включенным межосевым дифференциалом работают жестко 2 колеса, не включая работает только одно колесо, c блокировками все четыре колеса!
    Изменено пользователем Peak
    • Машина: TLC-105
    Разжуйте пожалуйста для неуча, есть ли разница в мостах праворульной 80ке и леворульной 105ке. Точнее можно ли в 105 заменить мосты с 80? Если от 80 брать разгруженные мосты с турбодизеля с блокировками.
    Выше уже писали. Крепеж панары, сошки, разболтовка ступицы
