    • Машина: Prado150
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    От такой же 100ки , только с крестовинами 29 мм.  Выше в теме как раз про это и писали .
    Да не 29 у меня а 28. 3 штангеля не могут врать. 1 в сервисе и 2 в двух разных магазинах)
    Да есть такое.Именно на переднем кардане и который к мосту стоит крестовина на 28.
    • Машина: TLC100
    Так в итоге аналог на 04371-60051 (та которая 28мм) есть или только оригинал заказывать? :)
    • Машина: TLC100
    Добрый день.
    Поискал по форуму, подобные темы поднимались, но остался открытым вопрос по аналогам.
    У меня на передний кардан идут крестовины 04371-60051 (те которая 28мм). Вопрос есть или аналоги, нашёл кто-то? Или только оригинал заказывать?
    А может все таки диаметр 29 мм ?
    Закажи оригинал
    4 минуты назад, Valery сказал:
    Передний кардан,к переднему мосту коестовина 28мм
    То есть хотите сказать что на переднем кардане разные крестовины? Сейчас замерил заднюю диаметр 29 мм . Неохота снимать среднюю защиту чтобы замерить переднюю .
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 часа назад, megamini сказал:
    Это чертеж Сатовской крестовины , но ZZ ap дает перебивку оригинального номера на крестовины диаметром 29 мм .
    Можешь как я два раза заказать неоригинал,ну а потом все таки оригинал.
    Да и соседней теме все написано.
    • Машина: TLC100
    29.08.2020 в 20:00, Arapov I сказал:
    Вот стукните меня веником, но не нашёл. Поэтому и спрашиваю! С номером оригинала всё понятно. Но есть ли аналоги на 28мм? Вот в чём вопрос! :)
    2 минуты назад, megamini сказал:
    Но есть ли аналоги
    Да вроде и оригинал не дорого стоит . А если посчитать работу снять- поставить , то дешевле будет.
    9 часов назад, megamini сказал:
    Я же написал,что два раза заказывал дубликат по номеру оригинала,а приходили на 29мм.В итоге заказал оригинал.Поставил и забыл на 300 т.км.
    • Машина: TLC100
    02.09.2020 в 08:31, Arapov I сказал:
    Благодарю. Сделал так же. Заказал оригинал. Хэпи энд. :)
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    Всем здравствуйте! При повороте рукой заднего кардана заметен люфт в крестовине хвостовика заднего моста. По вин-коду в магазине не могут однозначно определить номер крестовины, предлагают два размера 52х29 и 49х29. Машина LC76  год выпуска 2012 вин JTGEB73JXD9010973. Может кто точно знает какую крестовину на хвостовик искать? Интернет виснет сам не могу разобраться. Заранее спасибо!
    1 час назад, kasac сказал:
    Там в вилке куда всталяется крестовина  есть углубление, его надо промымыть и проверить наличие белой точки - в программе з.ч. есть ссылка на выбор номера крестовины с точкой на вилке и без.
    Нихера так и не понял.
    2003г тлк100. Первый рестаил. Какие циферки брать для карданов
    6 минут назад, Armstrongable сказал:
    Надо внимательно прочесть тему и все поймешь.
