misha38
Заводская крышка топливного фильтра с подогревом
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Т.е. на ходу при -30 ночевавшая в тепле машина не замерзает никогда? Я с собой на этот случай бумажные отстойники всегда воду, если основной фильтр прихватит поставлю второй бумажный и до гаража доеду, так ведь?
    так. Но на ночующей на улице машине такая беда происходит с бОльшей вероятностью. Поэтому доливаю керосин с маслом в межсезонье. Изменено пользователем SasZJ
    • Машина: Toyota Land Cruiser -76
    Если салярка плохая то после теплого гаража минут через 30-40 парофин замерзает. Проверено на личном опыте в мороз утром
    Да, так и есть. Тоже машина зимой в тепле ночует, все равно перемерзает. Мерзнет заборник в баке, сам фильтр прокачивается нормально.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    сеточку с заборника удалить, а в разрыв магистрали там где она идет в районе рамы поставить прозрачный фильтр Грубой очистки от грузовика какого то , чтобы если что можно было легко заменить и гавно из бака в топливный фильтр не летело.
    У меня на этом 76 так сделано, плюс после основного еще бумажный маленький фильтр стоит дополнительный. Нет сеточки в баке, подогрев заборника Намокон. Родной подогрев фильтра. В ноябре 2014 года, когда резко даванули морозы, вечером немного прихватило солярку (была летняя)  так как машина весь день простояла на улице.  Пока не прогрел заборник доехать до гаража сам не мог.
    я еще и релюху к ней заказывал, не стоит если комплектацией крышка с подогревом не предусмотрена. Тема есть создавал, там и номера были все для заказа, поищи сам, некогда искать
    • Машина: TLC 77, ГАЗ 21, Corolla, ToyoAce
    Согласен. Пытался внедрить, забил на это. Добавляю керосин, когда днем уже ниже -15 (что бы ночью не вздрагивать), литров 10 на полный бак.
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    А если по экзисту номер показывает и разьем есть, то релюху тоже проверить, есть ли она?
    Себе заказал и установил крышку с подогревом. Пришлось только шланги местами поменять.
