    • Машина: Lexus LX 470
    26.10.2016 в 16:24, 21 СТАС сказал:
    Люди добрые!
    Помогите привести в чувство управление люком. 80 с мягким потолком. Менял обивку потолка,необходимо было заменить и крышку люка, цвет чтобы не отличался.
    Решил заодно и люк отревизировать. Ревизия прошла успешно,крышку заменил, поставил всё на место. НО КАПЕЦ - UP -DOWN  не работает. OPEN -CLOSE как попало. Тоесть
    они как бы управляют но все функции перемешались .Закрыть не получается- поднимается вверх на проветривание.
    Ещё когда всё было снято гонял люк туда сюда для проверки , цеплял 12 В с АКБ на моторчик.
    Заранее благодарен.
    Здравствуйте. Вы разобрались со своей проблемой? Как? У меня ЛХ 470 но проблема похожа. На снятом моторе реагирует на все кнопки корректно. Ставишь мотор на место и реагирует только на открытие либо наверх. При этом тыркнется и все, никаких движений сам люк не совершает и мотор тут же останавливается. Причем при нажатии на клавишу отвечающую за отъезд люка назад, мотор видно (шток поворачивается) пытается его отвезти, но тут же останавливается, а при нажатии кнопки открыть люк вверх шток пытается повернуться в обратное направление. То есть получается, что слайд назад пытается открыть, слайд вперёд ничего не происходит, откинуть наверх шток пытается закрыть люк, откинуть вниз ничего не происходит. В итоге имеем только две реагирующие кнопки и то неверно... Планирую скидывать потолок, процедуру эту выполнял ни раз, страшного там ничего нет, но времени займет порядком. Вот думаю, мож как-то малой кровью обойтись
    • Машина: TLK 80,105
    27.09.2020 в 19:41, Oldbobby сказал:
    Прошу прощения за долгий ответ. Не мог зайти в свой аккаунт. Времени заняться этим конкретно небыло. Так и продал его.
    • Машина: ТЛК 80 HDt, 2 штуки, красные))
    16.05.2016 в 16:50, Ribak сказал:
    Вопщем люк я отремонтировал. ........
    Происходило это так : выпив как следует водки и на трезвую голову рассудив что терять уже нечего прежде чем все это разбирать решил напоследок туда дунуть компрессором, но спяну не учел сколько в этом компрессоре очков - оказалось 25...... он для пескоструя предназначен.
    Самое интересное что оттуда выдулось - гнездо с осами , и куча ягод боярышника под кустом которого стоит авто.
    Вопщем от ос я удрал.......
    Люк работает !!!!!!!
    Всем кто давал советы и рекомендации ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!
    Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите, куда дули?)))
    • Машина: 105,70
    2 часа назад, Дмитрий Соломатин сказал:
    "Дуют" в углы люка. в торцах визуально можно увидеть трубки на которые одет отводящий шланг. Два передних можно продуть без разбора со стороны люка на улицу, задние, без разбора, с улицы во внутрь.
    1 час назад, Сергей119 сказал:
    Спасибо, попробую!
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    9 часов назад, Сергей119 сказал:
    Дмитрий Соломатин    Вот примерно так как Сергей посоветовал и дул - куда поподёт     Посмотри по возможности чтоб трубки слива одеты были и еще бывает резинку или бархотку защемляет   Лучше чтоб пистолет продувной с длинным носом был
    Изменено пользователем Ribak
    Всем спасибо! Поднял заднюю часть, и всё продул куда пистолет лез. И всё заработало нормально!
    А чем и что в люке смазывают для профилактики?
    • Машина: 105,70
    9 часов назад, VaviL сказал:
    консистентной смазкой полозья и механизмы сдвига и подъёма люка(перед смазкой промыть очистителем и(или) продуть), но самое главное в тросики...но туда только типа ВД40 может залезть, ну лучше какую-то вд40 с маслом. для смазки тросиков со стороны люка я ставлю машину передом круто в низ.
