Sergei 3
шланг от горловины до бака
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    всем добрый день .проблема такая треснул резиновый шланг от заливной горловины до бака. подходит от от каких наших авто или просто можно шланг подобрать по диаметру? или только заказывать такой же ?
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    От ВАЗ 08, 09 попробуй....
    вы ставили? мне точно надо знать, чтоб несколько раз не лазить.
    Лично я не ставил, но эти патрубки используют при бодилифте сурфов. Там приходится удлинять родной патрубок. Есть темы с фотками, можно посмотреть наглядно.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    По диаметру не подберешь он не одинаковый на концах патрубка заливная толще чем вход на баке
    понятно.
    Я бы заказал. Все резиновые изделия(кроме специализированных) от солярки через полгода начинают насквозь растрескиваться. Я в своё время кучу шлангов в труху извёл, пока допёр - какие где живут долго. Но такого толстого шланга, как на горловине, устойчивого к соляре метражём не купишь.
    понятно. закажу тогда .
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    Я себе ставил от таза 08,в прошлом году.так родному кирдык.полет норм.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    В магазине для грузовиков, продается маслостойкий шланг .Выглядит как бензопроводный только толще в диаметре . У меня стоит уже лет семь без вопросов. Продают в тех местах где запчасти от грузовиков помоему чтот в МАЗе им соеденяется.
    • Машина: surf 130 2LT
    В магазине для спецтехники покупал метражом бензостойкий шланг брал полметра, чуть-чуть отрезал при установке, диаметр вроде 45, уже не помню... 2 года стоит нормально.
    шланг поменял. поставил оригинал. от ваз09 не подходит. родной длиннее раза в три. всем спасибо
