  • Машина: Toyota land Cruiser J80 1fz-fe
Доброго Времени суток, у меня такая проблема: на заднем кардане крестовина(которая крепится к редуктору) рассыпалась, я хотел бы узнать или размеры ее или номер по которому можно ее заказать,( мотор 1fz-fe АКПП full time) и еще два вопроса. 1) я снял задний кардан полностью, можно ездить без него( живу в Крыму на лето думаю не нужен) ??? 2) нужны номера колец на штаны под выхлопной коллектор. помогите кто чем может..
  • Машина: Sequoia
Есть такая штука, vin-номер, он у вас в сртс написан. Вот забиваете его в http://toyota.epcdata.ruсюда и по картинкам тыкаете в нужные запчасти. Чай не УАЗ. Хотя на УАЗах нынче тоже по каталогам запчасти бьются. Цавелизация!
А без заднего кардана я бы не ездил долго. Передний редуктор хлипче, можно наэкономить на хоррроший ремонт, а не на 500рублевую крестовину.
  • Машина: 80 STD 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
Тока Кватро Френи за 500р. но она броды не любит !
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F0C013FB&sr=15&Cat=Toyota
  • Машина: Sequoia
Редуктортвсе одно дороже. Gmb вон брать и ок. Хотя и оригинал не сказать что дорогой, их тысяч на 150 хватает, если шприцевать регулярно.
  • Машина: LAND CRUISER105
Если оригинал шприцевать регулярно то хватит далеко за 200 тыс.На своей машине задние поменял на 264 тыс и  то можно было бы проехать еще не одну тысячу км.Кинул их в НЗ. А на переднем кардане еще родные.Начиная с 200тыс пробега колеса 35-37 дюймов.
  • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
Я GMB у себя уже несколько раз менял. Не ходят они долго. В следующий раз буду брать оригинал.Мне кстати один форумчанин подарил крестовину Тоyo, кто-нибудь в курсе как они ходят?
как и джиэмби одно овно.
дай номер чтобы заказать можно было, и еще вопрос: они все 4 одинаковые что на переднем кардане что на заднем.
Задня 2 шт.- 04371-36030
Передняя 2 шт 04371-35031
Крестовины перед- зад разные
  • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
разные.  задние больше.  ориг. номер тебе уже дали.  номер по недорогой замене- GMB GUT-20.  цена 650р.
  • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
Я за оригинал, ходят более 200 тыщ, регулярно шприцуйте и ничего там не закиснет,
разделите стоимость оригинальной крестовины  на период использования детали и цена не покажется такой высокой
Передние, оригинал, пипец стали стоить 6000 руб в екзисте, но можно и за меньшу цену найти конечно. А почему передние в три раза дороже задних? Кто знает?
04371-60070-29 мм
04371-60060-29 мм.
Это номера крестовин на мою 105-ку.Перед и зад одинаковы.Диаметр чашки 29 мм.
Ты лучше залезь под машину возьми штангель и померь диаметр чашки крестовины,только потом заказывай.
У меня по вину на задний кардан бьется номер 04371-36080 -32мм а по факту нужно 29 мм,машина в одних руках.
на передних карданах ездют! :laugh:
Не надо ТС в заблуждение вводить. Пускай лезет тогда меряет, а то сейчас запутаем человека.
У ТС 80-ка в подписи. Хотя карданы могут стоять и не штатные
Изменено пользователем Anton70
04371-60070-29 мм
04371-60060-29 мм.
у 80ки такого нет! только на 32мм.   Да и причем тут 105й  :punchl:
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
105й, или 80ка, разницы нет, зависит от типа мотора, вот у меня 105й 1фзфе, все крестовины на 32мм, а на 1нз, могут быть на 29мм, так как мотор слабее.
Это в Экзисте замена номера не отображается.  0437160070 по 2600.
Изменено пользователем =^. .^=
да и передние GMB есть по 600р.
Изменено пользователем gans-333
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
Оригинал так то koyo...
