    • Машина: TLC 100 2UZ
    Всех приветствую. Задумал завести провод от люстры через болт крепления рейлинга, который посередине. Крайние крепления откручиваются без проблем, но середина.... никак не пойму как. Визуально вижу, что упор крепится двумя болтами, но как снять сам рейлинг который лежит на этом упоре, и тянул, и дергал, и матерился....и никак. В щели видно что держит толи болт, толи клипса какая то. Или он с салона откручивается? Подскажите как снять???
    По середине один болт и направляющая. Откручивается все снаружи, с салона - нет.
    В том то и дело что снаружи никак. Если крайние снял заглушку и откручивай, то посередине заглушка неразборная, а в щели между заглушкой и железякой рейлинга виден то ли болт, толи штырь. Рейлинг кстати пиндосовский, с прорезью внутри под поперечены.
    • Машина: ленд крузер 105 2005 г.в.
    Интересно, интересно, пишите кто снимал, буду тоже знать!!!
    Если оригинальный, то пластиковая заглушка снимается, она на таких же пистонах как и остальные. Под заглушкой болт.
    Вот :
    post-21102-0-35651800-1462978451_thumb.j
    post-21102-0-54800700-1462978466_thumb.j
    post-21102-0-60920700-1462978482_thumb.j
    Все понятно! Спасибо.
    Вроде похоже. Завтра еще раз посмотрю на среднюю заглушку, может я слепой стал  :cry: . И фото сделаю.  Будет печально если там один болт. Я хотел один выкинуть и провод в салон завести.
    У меня тоже вроде оригинал, только клипсы другие.
    А в чем проблема ? Направляющую срезаешь, сверлишь отверствие вместо направляющей, в крыше есть, проводишь провода и это место заливаешь герметиком. По заводу где направляющая - залито герметиком.
    Посмотрел. У меня центральная заглушка похоже цельная. Буду пробовать крайние открутить , повернуть рейлинг на 90 градусов, может там болт и откроется...  Крузак пришел с  этими рейлингами с пиндосии.
    post-34338-0-66720100-1463055294_thumb.j
    post-34338-0-54906700-1463055313_thumb.j
    post-34338-0-21722600-1463055330_thumb.j
    post-34338-0-29434100-1463055345_thumb.j
    post-34338-0-04863300-1463055376_thumb.j
    post-34338-0-53234800-1463055425_thumb.j
    По вину своему посмотри через программу запчастей что там у тебя.
    По моему американские релинги двуногие.
    • Машина: TLC 105 R2
    Зачем такой геморой ? Выводи спереди через капот и вдоль стойки стекла.
    2016 03 31 22 30 20
    ЗЫ или через задние дверки
    IMG 20150914 132500
    Изменено пользователем rusl143
    подтверждаю, наверное самое правильное решение. и вода не затекает и обслуживать если что доступно
    У меня идет вдоль стекла, не эстетично...
    Там кроме задействованных по каждому борту трёх точек крепления рейлингов  есть (у 105-ки 11.02 - точно) ещё 2 точки для крепления багажника.
    Ларчик открывался просто....
    post-34338-0-06030300-1463405987_thumb.j
    post-34338-0-07110500-1463405997_thumb.j
    post-34338-0-38198200-1463406017_thumb.j
    post-34338-0-72989100-1463406024_thumb.j
    • Машина: TLC 100
    Delf    У тебя эти рейлинги по вину пробиваются???? А то я уже год ищу крышку с таких переднюю правую но попадаются только с европейских (((((
    6 часов назад, Николай-ай сказал:
    Привет. По вину не пробиваются. В пиндосии тоже наверное колхозтюнинг процветает...:rolleyes:
    • Машина: TLC 100
    Блин, вот засада...... Багажник клевый но запчастей на него ненайдешь....... А без этой крышки дождик в салон подтекает((((( Придется походу от европейца целиком ставить. Но все равно спасибо!
    Там крышка декоративную роль играет. Болты выкрутите, герметика силиконового туда на резьбу и обратно их вкрутите. Всё будет ок. У меня на среднем вместо одного болта провод заходит замазанный герметиком.
