    • Машина: TLC 60 TLC 80 Camri 40
    Помогите голову сломал уже, насос перебран,  бак помыть покрашен(горловины нет клапанов тоже все выведено без них наверх) шланги новые,  лягуха перебралась,  фильтр новый,  датчик воды новый,  трубки покрашены,  ночь и не хотит заводится три оборота и пуск, со второго захода пол пинка,  что может быть как проверить (последовательность)
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    другой бензонасос не пробывал подкидывать?
    Как обычно начать с прозрачных трубок подачи и обратки.это покажет место дальнейшего поиска.
    Сапун бака почисть!
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Сапун бака почисть!
    Можно пока крышку снять и попробовать
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Все пишут про прозрачные трубки. А где их покупают, хотя бы специализацию магазина знать, а то в магазинах автозапчастей про такие у нас не слышали.
    Да ладно, в любом "жигулевском" магазине.
    Читаем вводную горловины нет клапанов на баке нет все снято насос перебран полностью новый трубки были подскажите нет. Наитого топливо в бак уходит
    Трубки или в садовых или в аквариумных магазах.
    Это на каком языке написано?
    Зачем перебирать нынче лягуху стоимостью 500р(,если речь про 80ку)-выкинул и поставил новую, И как влияет покраска трубок на подсос?
    А поподробнее какую спрашивать?
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Попробуй запитать от бутылки из-под капота, и наутро проверить холодный пуск. Сразу либо подтвердишь, либо отбросишь версию о подсосе в магистрали.
    Я правильно понимаю, что речь о дизеле?
    Как мне кажется, подсос в ТНВД, хоть он и после переборки.
    Подтекать тогда должно, в насосе же давление.
    Так какой диаметр нужен, такую и спрашивать.)) Эта трубка метражом продается, масло-бензостойкая, прозрачная. Диаметры разные.
    Это только для проверки, на постоянную я не рискнул бы ее ставить.
    +1,  потом становится деревянной и трескается.
    Дизельная 80-ка 12 однако шланг, а такие лично мне прозрачные не встречались(((
    Да, эти прозрачные шланги "на каждый день" не годятся - в жару плавятся, в мороз становятся "стеклянными".
