    Вы не видели, микросхему 93C66 выпаивают из платы, или для программирования к ней проводами цепляются?
    Разве проблема выпаять? А еще проще новую, запрограммированную, впаять Проблема только в наличии прошивки, а перепрограммировать - дело нескольких минут. включая демонтаж - монтаж. Остальное - "для устрашения клиента".
    • Машина: toyota 4runner (V6) 2003
    Ничего не выпаивалось, просто подпаивается шина которую потом подсоединяют к программатору, весь процесс видел от начала до конца, делал мой товарищ, с первого раза не получилось т.к. прошивки были от 4.7, нашли от 4.0 литровика и все получилось как по маслу.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    На питерском форуме (надо регистрироваться) пишут, цитирую:
    "Теперь в моем арсенале есть дилерский диагностический прибор TOYOTA\LEXUS TIS Techstream
    в частности сегодня перевел свет на евро на 4runner 2005, выявил отсутствие датчиков давления в колесах
    датчики можно и привязать при необходимости, но нужно знать их серийные номера (на них самих написано)
    ну и разумеется диагностика остальных блоков
    Освоена переделка TOYOTA 4runner 2002-2005 г (пока без радио)"
    Про евросвет - это как???? Разве можно перевести свет с одного стандарта на другой с помощью прибора, или я что-то не так понял...... dumb.gif
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Радио и, тем более, фары головного света biggrin.gif через OBDII недоступны.
    Поменять цвет автомобиля через диагностический прибор также пока еще никому не удалось.
    537896[/snapback]
    про радио - это понятно, это совсем другая история, а вот по поводу света, вот что ответил тот человек (владелец прибора) на мой вопрос в питерском форуме:
    "включаю прибор, нажимаю кнопку
    DRL (дальний в полнакала при включении зажигания) отключается
    куда еще подробнее? "
    то есть он имел ввиду под евросветом логику включения света при включении зажигания.
    иногда читаешь дружественный нашему сайт toyota-4runner.org и столько интересного и странного там пишут. вот к примеру по теме:
    Пишет владелец '04 4Runner Limited V6 4WD (Black / Grey)
    "My display suddenly switched from F to C. I could not figure out how to get it back so I just dealt with it for over a year. About a month ago I was doing some electrical work on my truck and had the battery disconnected for about two days. When I hooked it back up the display was back on F."
    тоесть, у человека НЕОЖИДАННО переключились показания температуры из Фаренгейтов в Цельсия и он не знал, как вернуть их обратно больше года. И вот однажды он проводил работы с электриков в машине, в процессе которой аккумулятор был отсоединен в течении 2-х дней. После подключения аккумулятора обратно показания температуры вернулись к Фаренгейтам.
    Вот и думай, то ли чел прикалывается, то ли полтергейст.... Способ перепрошивки EEPROM наверное известен уже всем, а вот есть и такой - сам по себе smile.gif
    Изменено пользователем Captain Andrew
    • Машина: 4Runner
    Думаю чел дунул чёй-нибудь колумбыйского ohmy.gif , а когда отошёл всё вернулось на свои места dumb.gif
    А если серьёзно, то:
    Спросил у спеца - "... а могут-ли быть обе прошивки в микросхемах/компе быть установлены одновременно, а на дисплеи выводиться только один варьянт, по стране эксплуатации????"
    Тот ответил - "... теоретически - да, фактически, в частности тойота - нет, хотя согласился с тем, что было бы очч удобно, универсально..."
    И добавил - "...в прынцыпе-то, изначально, програмно это совсем не сложно реализовать, один хрен сначала либо в одной системе пишуть, а потом уж через коэффициенты переводють. Вон, в мобильниках, даже дешёвских и то конверторы величин есть! А не делают так автопроизводители только потому, что надо же им хоть как-то ещё кроме руля ну света фар рынки разделять! Вот и извращаются..."
    p.s. речь о "сером" ввозе нулёвых авто & возможности их эксплуатации из-за тех.требований разных стран. Тут согласен, т.к. по некоторые вопросы хотел решить через дружбана который в Канаде живёт.
    Первый вопрос: как переделать шкалу из миль в километры?  Одометр тоже перепрограммировали?
    На самом деле перепрограммация для наших авто проходит не корректно... Проще, но дороже, поменять щиток приборов от канадской версии... Цена вопроса всего 650 долл ))) А вот оно надо??? Меня и в милях все устраивает...
    549930[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=549930
    Еще подсмотрел у FJ круизероводов:
    http://spidometr.com.ua/index.php?p=cheats...ea=1&cheatid=11
    • Машина: Toyota 4runner 2003, 4 л, 245 л.с. Limited
    Всем Доброго вечера.
    Сегодня мне перепрошили моего Раннера. В районе метро Текстильщики за 4000 рублей и 3 часа времени.
    Очень много времени ушло на корректное показание оборотов двигателя (сначала обороты были завышены). Но в конечном счете все стало ок.
    пробег в км, температура в градусах цельсия, расход в л/км.
    По словам мастера я - первый на 1GR с корректным показанием оборотов. Так что теперь дорожка проторена и проблем быть не должно.
    Если кому надо - координаты мастера дам в личку.
    Скиньте пожалуйста контакт мастера либо в личку, либо сюда. Очень интересно так как живу в Текстильщиках. Заранее благодарен.
    • Машина: 4Runner SR5 2004г.в.
    Ура!!!! applaude.gif даёшь! цельсии, километры и литры!!!! Пришлите пожалуйста телефончик, где в Питере удалось перепрошить 4Runner 215
    • Машина: 2006 (215 кузов) Toyota 4Runner Limited
    Меня, моя американская система полностью устраивает, поэтому ничего программировать не буду, по необходимости в голове считаю cool.gif
    • Машина: 4Runner Limited 4WD 2004(2005 модельный)
    Может кто подскажет где еще в Москве можно перепрошить 4Runner в 215 кузове? Если кто знает дайте контакт.
    P.S. Обязательно ли будут проблемы с тахометром?
    Машина 4Runner Limited 4WD 2005 модельного года.
    Nik09 из Подольска показал ОЧЕНЬ интересную ссылку о перепрограммировании 2005 Lexus GX470.
    Становится все теплее. Я уверен, что дамп на 215 с мотором 1GR скоро где-нибудь всплывет.
    может тут уже мелькала эта ссылка, но все равно приведу еще раз...
    вот есть некоторые дампы с тойот и с 4runner в частности.
    Если нужен dump на 215 1GR-FE, могу спросить у товарища, вы же все равно не в Питере, так сказать не конкуренты, думаю поделится, он его также у кого-то из Канады брал, то ли в обмен, то ли просто так за спасибо.
    Изменено пользователем Митяй
    841222[/snapback]
    спроси пожалуйста у товарища. конкурентом не буду вообще никому - некогда этим для заработка заниматься, есть уже занятие по жизни smile.gif а вот для себя и для своей машины - очень даже интересно.
    841222[/snapback]
    не откажусь от такого предложения smile.gif спроси пожалуйста у товарища. конкурентом не буду вообще никому - некогда этим для заработка заниматься, есть уже занятие по жизни smile.gif а вот для себя и для своей машины - очень даже интересно.
    842142[/snapback]
    Очень даже присоединяюсь!
    841222[/snapback]
    842142[/snapback]
    если ли новости про dump smile.gif ?
    • Машина: 2005г.Toyota 4runner SR5 V6.4WD.
    buzz.gif я бы тоже не отказался от столь чудодейсвенного dumpа у нас тут хрен кто перепрошить сможет одно говорятпрограмму давай так что выручай братка если есть возможность party.gif
