    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Всем привет.
    Предстоит менять лобовуху (любит у нас народ всякие тяжести кидать mad.gif )
    После использования поиска остались вопросы:
    1. Какие производители делают нормальные стекла на текущий момент?
    У нас в Киеве предлогают Pilkington по 100$, но на форуме нашел крайне неблагожелательный отзыв. Правда дата там 2005 год.
    Может кто ставил и остался доволен укажите плиз фирму.
    В Киеве представлены следующие: SEKURIT, SIKURSIV, PPG, PILKINGTON, OLIMPIA, NORD GLASS, Xinyi Group Glass, Guardian Glass, DORAGLASS, Jaan, FUYAO GLASS, Glaverbel, Guardian
    2. При замене клеенного стекла должен ли меняться уплотнитель? И меняют ли его обычно установщики? Или его надо заказывать по оригиналу?
    3. Можно ли защелки боковых молдингов установить после монтажа стекла? Или их тоже надо приготовить заранее?
    Заранее благодарен.
    В прошлом году ставил китайское XYG какое-то. С установкой 3тыр. Ничего не потребовалось больше,кроме самого стекла,хотя заранее спрашивал нужны ли молдинги или ещё чего. Диоптрий нет,искажений тоже. Нормальное прозрачное стекло.
    Ставил Фуяо китайское, вполне доволен и недорого.
    Пилкингтон - всемирно известная фирма, неблагоприятный отзыв скорее связан с каким-то мухлежом продавца или кривыми руками установщиков.
    По брендам спросить лучше на Автостеклах на авторушной конференции, ИМХО.
    Похоже, все китайские ставят. Я тоже smile.gif .
    С установкой и выездом на дом обошлось 110$. Стекло чистое, прозрачное, и на прочность испытание уже прошло (прилетел камушек, удар был достаточно сильный, но трещинки не пошли, только чуть заметный скол).
    Резинки на 130-м менять не надо, если их состояние тебя устраивает. Защёлки тоже остались старые.
    Примажусь к теме.. Буду менять лобовое, состояние разинки не очень радует,хотелось бы новую.. Не подскажет ли кто номер детальки этой,чтоб заказать или есть альтернативы какие?
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    резинки и т.д. на www.exist.ru там оригинал и не дорого
    277142[/snapback]
    Очень был бы благодарен за номер резинки лобового на 130-й.. Не могу найти что то..
    • Машина: Toyota 4Runner VZN130
    To: MAKS
    Я так понимаю вот она - 56117-89104
    • Машина: LC100 турбо
    А я за родное. Осталные меняй не меняй - мягкие очень
    To: MAKS
    278754[/snapback]
    biggrin.gif Я такую и заказал,блин.. Пришла полоска поролоновая с клеящимся слоем.. Неа,не она это,в том то и дело!
    nord class=securit(только клеят слои на др.заводе) securit=оригинал на многих марках ам.выбор за тобой.
    To: MAKS Спасибо, буду иметь в виду, когда соберусь себе лобовуху менять.
    279145[/snapback]
    Вопрос про резинку открыт пока.. Гдеж взять то её?
    По поводу "резинки": снял остатки лобового. Стоял Pilkington. Рядом с герметиком обнаружил остатки уплотнителя, который называется DAM и представляет собой что-то вроде сплена, не паралон. Так вот судя по схеме замены стекла для пикапа 1993 года,[attachmentid=22899] этот DAM клеится на стекло в 7 мм от края (на двухсторонний скотч), я затем на эти оставшиеся 7 мм наносится Primer и собственно клей.
    Назначение сего уплотнителя (Dam) - не ясно (во всяком случае у меня предыдущие установщики обошлись почти без него). Подозреваю, что он служит для предотвращения растекания Primer'a а затем для зашиты полиуретанового клея от ультрафиолета. Если кто в курсе - поправьте плиз.
    Думаю вырезать такой уплотнитель из сплена с клеющим слоем, запасенного для шумоизоляции (толшина 4-5мм).
    Итого: похоже что резинки там нет, хотя в тойотовском каталоге на некоторых картинках есть похожая на уплотнитель деталь 56121, но парт намбер для нее отсутствует.
    По поводу стекла: я пока остановился на Nord-Glass с голубоватой тонировкой. Кстати поделитесь впечетлениями про такую голубоватую тонировку. Как оно по сравнению с прозрачным (раньше были только прозрачные). Говорят ночью не так слепят встречные. Так ли это?
    5windshie.pdf
    279145[/snapback]
    279157[/snapback]
    279342[/snapback]
    Точно! Мне екзист такую и привёз! Про поролон это я сгоряча,не поролон,но с клеящимся слоем.. А резинка есть, снаружи. В ней ещё молдинг хромированный. но, екзист её не кажет. Номер 56121 не активен...
    279634[/snapback]
    Ну по поводу молдингов ситуация следующая:
    Судя по упомянутой инструкции на пикап, раздел молдинги [attachmentid=22914]
    1.Верхний молдинг защелкивается за стекло.
    2.Боковые сидят на зашелках (Fasteners) Защелки вроде сидят на герметике, а в них уже вставляется ответная часть, которая крепится к молдингу
    3.Нижний крепится на винтах.
    По книжке верхний молдинг срезается, я его выковырял аккуратно, думаю постваить обратно, добавив чуток герметика.
    При снятии боковых молдингов защелки легко ломаются особенно та часть, что сидит на самом молдинге. У меня все это было посажено на клей, которым приклеено стекло. Кроме того отсутствовала одна из четырех защелок (нижних боковых)
    Нижний молдинг снимается и ставится назад без проблем.
    4moulding.pdf
    279634[/snapback]
    279652[/snapback]
    Не знаю,что там у пикапа, но на моей машинке резика есть! По всему периметру стекла!
    279687[/snapback]
    Интересно, фотку бы глянуть....
    Кстати MAKS, просьба есть. Ты не мог бы замерить поперечное сечение и общую длину той самой полоски (Dam), которую прислал экзист. Особенно интерсует поперечное сечение. Это я чтоб изготовить ее.
    Заранее благодарен.
    • Машина: TOYOTA
    Много раз ставил эти стекла, на много машин, проблем ни каких не было. Главное как установить а не что smile.gif
    279687[/snapback]
    Заранее благодарен.
    280104[/snapback]
    Не вопрос! Сегодня в гараж схожу, всё померяю..
