    • Машина: Land Cruiser 80 VX (1995 - 1FZ-FE - АКПП) Europe
    Привет, друзья! У меня VX и управляется CD включением понижайки. После установки штатной кнопки, алгоритм работы стал такой: жму кнопку - реакции нет, включаю понижайку - дифф блокируется, выключаю понижайку - дифф остаётся заблокированным, отжимаю кнопку - блок выключается. В чём проблема? Может кнопку у меня "не той системы "? ?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 минут назад, Denson Goower сказал:
    Это как?:think:
    1 час назад, Hodok сказал:
    Это как?:think:
    C[enter] D[iff Lock] наверное.
    А он точно не включается с кнопки? Может проехать чуть надо, чтобы шлицы совпали?
    Точно! В этом и прикол! На включение кнопки нет никакой реакции, ни жужжания, реле не клацает... Но вот на отключение  дифлока - пожалуйста. Вчера отключал 7-й пин на фишке реле трансмиссии, чуда не произошло. Включение дифлока с понижайки стало невозможным (как и планировалось), но на кнопке нужной напруги тоже не появилось: дифлок не включается. Сижу, чешу репу и думаю о будущем ?
    • Машина: 80VX
    9 часов назад, Hodok сказал:
    Это как?:think:
    То же интересно)) :blink2:
    Может блок управления глючный?
    13 часов назад, =^. .^= сказал:
    Возможно.. но стандартный алгоритм управления блокировками он отрабатывает, и это уже хорошо ?. Вчера измывался над кнопкой. Вывод: кнопка правильная, все 3 управляющих контакта задействованы. Может где-то с проводкой беда от предыдущих колхозеров... будем посмотреть
    Кстати, как проверить блок управления блокировками на глючность? Кто поможет советом? Буду благодарен.
    19 минут назад, Denson Goower сказал:
    Другим, заведомо неглючным блоком.
    • Машина: TLC 80, 95
    Другой заведомо не глючной кнопкой.
    А вы сами кнопку внедряли, и инструкцию на сайте читали, или кто то делал? Может кто то что то не так соединил? Или не соединил?
    Может цвет проводки отличается?
    Больше у меня нет вариантов.
    При внедрении кнопки ничего перепутать невозможно. А вот если рыться в пинах на фишке, то да. Стоит проверить.
    Дело в том, что колхозники до меня ставили и снимали сигнализацию (может не одну) и противотуманки. Соответственно, нахожу непонятные красивые релюшки с обрезанными проводами, обрезанные провода. Возможно некоторые из них запитывались от данной цепи. Пока ищу решение... Колхоз это зло! Ненависть к колхозникам на запредельном уровне!!!
    • Машина: 80VX
    В 27.11.2018 в 20:31, Denson Goower сказал:
    Убирая чужой колхоз внедряя свои хотелки, становишься сам колхозником.
    21 час назад, jony сказал:
    В рамках штатных возможностей проводки, не вижу в этом ничего плохого и колхозом не считаю.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    послежу за темой
    В 27.06.2018 в 15:14, genok сказал:
    шток при снятой и так легко ходит..а вот прикрутишь и зажимать будет..если плоскость деформирована или отслоение алюминия..
    короче нех..)) гадать снимай и увидишь проблему.
    В общем разобрал. Подварил гайки и болты открутил. Снял. Там ужас.
    Вы были совершенно правы, между чугуном и люминем образуется пара в прекрасных московских коктелях, и люминий корродирует до порошка. Вся поверхность изъедена, в одном месте проело углубление с лесной орех! Все было выгнуто и шток клинило.
    Все зачистил, слава богу участки вокруг крепежных дырок и центральный, там где штырь выходит, не повреждены. Вывел плоскость насколько возможно. Поверхность на редукторе - не повреждена. Обезжирил, собрал на герметик, ничего теперь не клинит, но наверняка такого ремонта хватит макс на пару зим, потом привет корпусу, надо будет варить или искать.
    Еще раз спасибо.
    Ну так блин.
    Выехал из гаража, думаю надо проверить. О - работает. Ну и переднюю тоже. И конечно, конечно, датчик от передней опять отпал!
    Не удается поездить с двумя исправными.
    • Машина: TLC 80 VX 1991 - есть
    Всем привет, поиском поискал, но своего не нашёл, темы плодить не хочу.
    Наверняка было у кого нибудь.
    Не включается передняя блокировка. Лампа мигать начинает, но реле не щелкает и мотор не двигается. Задняя работает. Оторван провод датчика блокировки, но я так понял дело не в этом.
    Изменено пользователем gilyov.g.z
    2 минуты назад, gilyov.g.z сказал:
    Если оторван на  задней , то в  нем и дело .
    На 80-ках передняя не зависит от задней. Поищи для начала обрыв возле привода.
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Возле привода фишка на 5 проводов кажется. Обрыва нет, фишку снимал надевал.  Когда заднюю включаю щелкает реле и мотор срабатывает. Переднюю включаю - лампа мигает, а реле не срабатывает. Судя по схеме в датчике дело не должно быть.
    3 минуты назад, gilyov.g.z сказал:
    Эти провода прозванивать надо. Коса должна по моему сниматься как и на задней.
    У себя только так нашёл. Визуально видно не было.
