    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    На 80-ках передняя не зависит от задней. Поищи для начала обрыв возле привода.
    Если не переделано ,  то зависит , так  же как  и задняя  зависит от межосевой и пониженной.
    У меня не переделано и не зависит. И от пониженной тоже, только от межосевой.
    Обрыв обычно сантиметрах в 20 от фишки и легко обнаруживается без прозвонов.
    • Машина: TLC 80 VX 1991 - есть
    Мужики, вот что не могу понять. Насколько я понимаю.
    Если бы был просто разрыв у мотора, должно бы щелкать реле или блок управления, как его там зовут. Импульс бы посылался но не доходил.
    Или я не прав?
    23 минуты назад, gilyov.g.z сказал:
    Или я не прав?
    Если посмотреть на схему  управления  блокировкой ,  то видно , что концевики мотора  находятся  внутри него ,  при обрыве  проводов концевиков  или  массы их ,  реле  щелкать не  будет.
    Господа, такой вопрос.
    если есть моторчик закисший намертво. Отвплились у него магниты наверное. Хочу сделать запасной себе. не спеша. - не могу я открутить крышку моторчика. уже пробовал разными жидкостями брызгать на болты и оставлять на некоторое время. Головки болтов уже стесались.
    вопрос
    есть ли вариант залить весь моторчик чем нибудь на месяц другой, что бы все откисло получше? - чем залить?
    • Машина: 80VX
    Слышал что Раст Стоп вроде как проникает здорово. Сам хочу попробовать гайки на штанах от коллектора открутить.
    • Машина: семь-восэм
    Надо высверлить аккуратно, не спеша. Вот такие моторчики из-замкадья прекрасно восстанавливаются (при наличии запасного корпуса)
    • Машина: YaMaHa yzf-r6, Toyota Corolla ar100, Toyota crown jzs-145, t
    Доброго времени суток, перебрал и зад и перед, перебрал центральный диф как правильно установить пружину викорпусе три часа ковыряюсь безуспешно 199 раз собрал и разобрал? Айнид хэлп ¿
    Имею в виду блокировку центрального дифа той что в раздатке!
    Зацепы пружины должны входить на "скобу 2" с двух сторон так, чтобы при удерживании вала и вращении за пластиковую шестерню пружина "взводилась" "водилом 1" в обе стороны. Иногда для правильной работы приходится подгибать" скобу 2" и "водило 1" так, чтобы "скоба 2" упиралась в ограничительный прилив на крышке редуктора, а "водило 1" имело свободный ход.
    • Машина: ТЛК-105
    Всем здравствуйте! Перебрал заднюю блокировку, перебрал концевик. Проверил проводку, до того места где она входит в кузов, всё звонится, обрыва нет. Блокировка включается, но индикатор на панели всё равно моргает. Подскажите где ещё искать причину?
    Кстати чтоб открутить самый неудобный болт, тот который верхний ближе к мосту, просверлил старую шестигранную головку на 10 и торцанул её.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Болт не нажимает на концевик. Или недовключение, или болт не родной, или концевик надо нажимать глубже. Всё настолько очевидно, что проще потратить 3 минуты со штангенциркулем, чем 10 на написание вопроса.
    Какой болт? На 80-ках на концевик нажимает вилка, которая крепится болтом, там специальный выступ углом. На 105 не так?
    Снять фишку с концевика, закоротить, если загорается, снять концевик и прозвонить, нажимая вручную. если звонится, смотреть, почему он не нажимается.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: ТЛК81 правый руль VX Limited
    Всем привет! Добрался до блокировок, вопрос по передней(пока))))...: разобрал, почистил, смазал, заменил подшипник, собрал. Подключил от АКБ и вот вопрос: подаю питание-крутит до упора, меняю полярность- крутит обратно...и все(((такое ощущение, что входит в ступор...снимаю мех часть, смотрю, подключаю без нее- моторчик крутит хорошо в любую сторону и сколько хочешь...собираю и снова так же..иуда-сюда, и в стопор...понятно, что датчик включения не подключен, но должно так быть или нет? Заднюю гоняю так сколько можно- работает.
    24 страницы прочитал пару раз, есть такой похожий вопрос но ответа на него нет...
    Панду жалко...лично не был знаком, думал в мае буду на Камчатке, у родителей, заеду познакомиться, но...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 минут назад, крузерблаг сказал:
    А что еще должно быть то?
    5 минут назад, Hodok сказал:
    Ну он же должен возвращаться при смене полярности, а его хватает на 2-3 прохода, и потом как клинит как будто его в конечной точке, потом разберешь мех часть , соберешь- срабатывает также, раза два, три и снова клин...
    3 минуты назад, крузерблаг сказал:
    Он мотает влево и останавливается, это положение блок или наоборот и в право тоже треть оборота и все.
    Вот это наверное у тебя?
    Изменено пользователем Hodok
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Ну да, а потом просто искрит-коротит на контактах, в каком то из этих положений и обратно уже не возвращается...это ж неправильно или? Задний тоже снят, перебран, его подключаю также, он сколько угодно циклов срабатывает...
    12 минут назад, Hodok сказал:
    Ну да, я подключаю просто проводами от АКБ на питание в разьеме, он проворачивается, например влево, я меняю полярность, он пркручивается вправо, меняю снова, он влево, меняю снова...он молчит, не крутит...пока не разберешь...соберу, снова так...вот и думаю- не должно такого быть? Должен он от подачи полярных сигналов двигаться сколько угодно раз? Задний ведь так работает- сколько меняешь полярность, столько и работает...а передний как в тупик заходит и не возвращается, но не сразу...
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Подключай через проводку штатную. Если напрямую то коротко туда сюда. Ты подаёшь с аккума она упирается на ограничитель. Попробуй коротко подай туда сюда а потом через косу. Должно работать
    Изменено пользователем Roma1976
    Ошибка
    Через проводку штатно подключал, чет вообще молчит...но сегодня выяснилась причина неисправности- оторваны два магнита в корпусе, а я тут икру мечу...до этого разбирал, ведь на месте сидели, а тут снял крышку, а они в одну сторону приехали...приклеил, завтра продолжу експерименты??
