    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    а я как понимаю это датчик вкл понижайки. так вот если он не видит включения пониженной ,то задок не включится
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 часов назад, genok сказал:
    На фото именно то о чем я писал ранее. То есть датчик включения межосевой блокировки, и датчик включения мотора блокировки заднего моста. Датчик понижайки на раздатке стоит в другом месте. Вот он.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    Добрый день,
    У меня тлк80, не включается блокировка,  лампочки моргают, но обе блокировки не работают.  У меня был обрыв проводов у вход.фильтра, вроде все собрал,  но так и не работает.
    Был обрыв провода скоростомера. Вроде там 3 провода.
    С чего начать?
    Спасибо,
    С уважением,
    Евгений
    Изменено пользователем FxF
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    С прозвона проводов или кидания соплей - в паралель основным проводам.  Ещё датчики проверить не худо будет - там закисают шарики.
    Изменено пользователем Ribak
    31 минуту назад, Ribak сказал:
    То есть из салона, парралельно до заднего, переднего мостов и до радатки пробросить еще 5 жильные провода?
    Можете подсказать, на раздатке путем замыкания концевика, как проверить?
    Мне что-то подсказывает, что надо начать с датчика включения пониженной.
    03.11.2019 в 15:08, genok сказал:
    ну и "передок" тоже?
    1 Лучше конечно провода прозвонить, если не звоняться кидать сопли.
    2  Я бы начал с раздатки - проверил датчик на замыкание - размыкание если нормально но не работает  тяни соплю и смотри  - должен заработать .
    У меня самого было так.   Просто из салона тянуть проблемно - или всё снимать или никуда не подобраться.
    Вопрос :   А сами блокировки нормальные - рабочие ?
    8 часов назад, Ribak сказал:
    Ну я года 3 из не включал и машина стояла. Потом обнаружил обрыл провода спидометра. Потом обрыв проводов фишки у воздушного фильтра. У фильтра-то я провода по схеме подключил.
    Тоже думаю начать с раздатки. Спасибо
    2 часа назад, FxF сказал:
    Это белый полярный лис к тебе пришел .........    Хотябы раз в 3 месяца ВКЛЮЧАТЬ БЛОКИРОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!!!!!
    читай вот  тута https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser_prado/513593/logbook/   Находишь про блокировки и внимательно читаешь , потом начинаешь думать , ну а дальше как получится ......
    Очень может быть что у тебя вот так https://www.drive2.ru/l/9148960/
    По уму ВСЁ сымать и  делать диагностику - краилово ведет к попадалову и бааааальшому ремонту.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    А можно ли купить восстановленый? Может кто занимается этим? За новый ценник космический.б/у не могу найти.
    03.10.2019 в 23:17, Pyany сказал:
    Вчера поднимал перегруженный прицеп из оврага, застрял. Понятное дело, включил все. В итоге размотал лебедку, отцепил прицеп, выехал, прицеп вытащил с ровного сухого, уехал.
    Сегодня, как поделал дела, опять поехал. По пути домашние сказали, что, когда ездили до магазина, задние колеса вели себя нетипично. Перегруженный прицеп сегодня вытащил как то наредкость без пробуксрвки, на првышенной в L, набрав разгон, на ключевом участке заблокировал раздатку.
    Ближе к ночеру вывесил заднее колесо, раздатку в нейтраль, акпп в нейтраль, межосевой разблокирован - и хрен там: задний диф закрыт.
    Разобрал все нафиг, предварительно проверив предаки. Никакая команда по проводке не приходит. От рыболовного аккума подкинул на силовые провода 12В, втянул шток сервопривода. Собрал все на место, но без герметика. Разъем соединять не стал: запаковал в пакет, замотал изолентой и закрепил парой хомутов к продольному рычагу, примерно как было.
    Либо проводке звезда пришла, либо мозгам. Как это выяснить?
    1 провод (красный тонкий) был порван. Вероятно, это концевик включения блокировки (индикатор включения давно не работал).
    Сегодня решил продолжить. Для начала привести в порядок проводку. Чтоб не ковыряться с ней под машиной, снял концевик и актуатор. Сразу не смекнул, что в косе вплетен сапун, и по дурости снял крышку исполнительного механизма на 3х винтах под РН2 (или РН3). Система шестерен развалилась. Куда была ориентирована пластина-стопор пружин не запомнил, сориентировал примерно на сапун, при разблокированном мосте (штырь зашел внутрь). Не нашел живого зеленого герметика, собрал на красный. Восстановил часть проводки. Пришел домой. Думаю: критично ли, если я собрал механизм на 2-3 зуба сместив его от изначального положения... и вскрою ли я крышку с красного герметика, если понадобится. И как ориентировать правильно?
    Сейчас посмотрел видюшки про перепиновку разъемов. Завтра доделаю проводку, попробую работу актуатора без установки в мост. Потом, если работает, установлю в мост и проверю работу с шариковом индикатором блокировки. Как-то так...
    17 часов назад, Pyany сказал:
    ...критично ли, если я собрал механизм на 2-3 зуба сместив его от изначального положения...  И как ориентировать правильно?
    Парни, кто-то подскажет?
    Нет
    Это ты про сопли от Абро?:laugh:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Нет
    Считаешь, недостаточно герметично?
    Год назад собрал на него крышки фильтров магистрали рабочего масла винтового компрессора - тьфу 3 раза, все в порядке.
    2 минуты назад, Pyany сказал:
    Если настоящий американский , то нормально . Но если это ширпотреб из ближайшего ларька , то это не герметик , а сопли.
    И к сведению - силиконовые герметики все одинаковые и свойства из от цвета не зависят.
    Кажется, красный брал как быстро полимеризуемый (отверждаемый влагой воздуха) и достаточновысокотемпературный.
    Короче, меня устроила пара показателей, до остального было похер. На корпусе под этой крышкой исполнительного механизма актуатора есть резиновое колечко в выемке, но подуставшее. Добавил герметика на всякий случай.
    8 минут назад, Pyany сказал:
    Оно плохо держит . Плюс алюминий корродирует и тогда колечко там вообще не работает.
    вот тут я описывал ремонт своего моторчика
    https://www.drive2.ru/l/538031997352673504/
    Примерно то же сделал, что и я. Только сапун не хочу ампутировать. За пару лет эксплуатации нового актуатрра внутри у него как у кота яйца.
    22 часа назад, Severanin сказал:
    А если подойти вдумчиво к моему посту  выше и пройти по ссылке - не полениться :angry:  то можно узнать что Прадед ремонтирует блокировки и люди к нему их присылают и довольны.   И берёт совсем не дорого.   Пишешь в личку и договариваешся как и что или звонишь.    Скажу больше он даже МОСТЫ РЕМОНТИРУЕТ  :blink2:
    1 час назад, Pyany сказал:
    он там бесполезен.
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    он там бесполезен.
    Впринципе согласен. Нагреваться там нечему. Только если совсем високо в горы залезть, или от выхлопной трубы нагреется, а потом в холодной речке остынет и хапнет водицы. Но геморроя с ампутацией сапуна больше, чем его снять-одеть.
