    Блин... посмотрю завтра... может, какой сложной формы...
    Не помню его.
    28 минут назад, Олег Вокин сказал:
    Человек которому я отправил привод блокировки на ремонт сказал что так и не смог подобрать сальник к ним. Хотя уже много их починил.
    Я в интернет магазине сальников покупал сразу несколько вариантов .
    у меня вместо одного штатного встало два более узких . Прям как доктор прописал встали. Внутрь друг к дружке стрягивающими пружинками их вогнал . Отлично получилось ?
    Изменено пользователем Агроном
    Чет я не пойму, его нет, похоже, отдельно?
    Обмерить надо, через поисковик поискать по размерам.
    Актуатор
    этот целиком идёт
    не найдёшь сальник конечно там
    только померить и по размерам искать
    https://rti-baltika.ru/catalog/salniki-razlichnogo-primeneniya/3 То вот подбирал
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Насколько помню, на шток задней блокировки лк80 подходит сальник от мицубисевской раздатки MD704175
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    30.01.2021 в 12:54, Bart Andrey сказал:
    Центральная блокировка работает?
    Я проверяю периодически, особенно перед поездкой в ебеня, чтобы знать как далеко смогу заехать, а залез я в центральную блокировку 1 раз за 10 лет.
    центральная работает. У Вас какие мысли? Куда заглянуть?
    Думаю что дело в элементе. Может какую фишку не воткнул.
    11.02.2021 в 15:01, Dead Moroz сказал:
    Еще на  HYUNDAI/KIA
    28.02.2021 в 13:33, FxF сказал:
    HYUNDAI/KIA
    Что на Хендэ/КИА?
    • Машина: Land cruiser 100 4,2TD
    Подведу итог. Блокировку починил. Снял привод блокировки с моста, при этом проверил что концевик рабочий (нажал его сидя под машиной, сын из салона сказал что лампочка мигать перестала). Вынул блокировку, обнаружил ржавую эмульсию на штоке и пару переломанных проводов. Запитал от аккумулятора (как выяснилось в последствии не правильно) убедился что мотор работает, шток двигается. Но переломанные провода и ржа заставили отправить ее знающему человеку на полную ревизию. Ревизия проведена на 5+. Блокировка пришла, все собрал и ..... моторчик жужит, лампочка мигает и мост не блокируется. Заехал на подъемник, покрутил колеса руками, в результате выяснилось, что блокировка работает и блокирует но через раз. Полез опять под машину. В итоге. Размотал жгут до кузова, нашел 3 гнилых обрыва (в том числе 2 на концевике, хотя я его проверял. Должно быть изгиб провода при проверке давал контакт). 3 пина из 5 зелёные и почти отгнили (отремонтировал). Также во втором отверстии в корпусе заднего дифференциала (куда заходит шток привода) был кокс в небольшом количестве (я предполагаю от прошлого хренового масла, эмульсии и редкого использования). Все почистил, спаял, заизолировал. Выехал.....все работает!
    • Машина: TLC Prado 150 3.0D 2014
    Всех категорически приветствую!!!! Подскажите пожалуйста кому и куда можно отправить актуатор заднего дифа на ревизию и переборку? Заранее спасибо.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    22 часа назад, Den67 сказал:
    Ревизия и переборка? А запчасти где для них брать?
    • Машина: семь-восэм
    19 часов назад, Tiger77 сказал:
    скупать дохлые блокировки
    бизнес так себе, много денег не поднимешь потому что даже дохлая ржавая блокировка продаётся по цене бака от боинга))
    А какие-такие запчасти? Обычно нужно почистить, смазать и магниты приклеить.
    • Машина: TLC 105VX
    07.04.2021 в 10:32, Den67 сказал:
    Тоже интересует.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    11 часов назад, =^. .^= сказал:
    Корпус ( сгнил), якорь, щёточный узел с платой,
    Это сильно крайний случай. Корпуса наваривают, электромоторные дела к соответствующим специалистам. А так, если приобретать ушатанный на запчасти, то проще его и восстановить.
    09.04.2021 в 09:42, Troy 17 сказал:
    Тоже интересует.
    Написал в личку.
    • Машина: тлк 60
    Подскажите,в моторе блокировки раздатке масло должно быть?
    Полез сегодня разбирать,через раз включалась и выключалась,пдгорели щетки.
    От чего можно подобрать?я намерил 5/5/7
    Еще когда я его разобрал нидге метки не поставил на шестеренках,на сколько это критично?
    9 часов назад, серёга1986 сказал:
    Щетки большие купи и подточи
    10.05.2021 в 04:35, серёга1986 сказал:
    -Нет
    -Ни от чего. Покупать с таким же выводом канатика и подтачивать
    - Критично вплоть до сгорания обмоток моторчика, если промахнулся с центром
    • Машина: тлк 60
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    -Нет
    -масло попадаeт через шток,я так понимаю.Видел там уплотнительное кольцо?
    -щетки нашол KSB0004 - Щетка мотора отопителя размер 5×5×10.
    -как теперь выставить центр.с пложением  шестеренки в рк я определился.крайнее положение по часовой стрелки-это выкл.крайнее положение против часовой стрелки включено.
    А сам мотор как отцентровать?
    -Вопрос по мотору вкл блокировки пер моста.Я его снимал когда искал почему не работает,но не разбирал.снял и поставил просто,ничего сбиться там не должно?
