    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    В 14.04.2017 в 02:11, Panda_88 сказал:
    Если не работае тцентральный моторчик я сразу снимаю моторчик пока 99% всех проблем было именно в нем.
    Чаще всего рассыхается сапун и в моторч начинает попадать влага или вода.
    Если нет бодилифта, подставь домкрат под разадтку, открути балку-опору коробки и опусти на домкрате раздатку. Открути 4 болта моторчики и осмотри его, скорее всего его надо просто почистить.
    Если нужны более подробные инструкции, напиши в личку.
    А с бодиком 5 см реально снять просто так?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 акпп vx full time
    14 минуты назад, Vitaly_Ch сказал:
    да проще 8 болтов опоры открутить и провод массы, там делов на 6 минут )
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    В 16.09.2017 в 15:45, Takumi-avto сказал:
    На задний моторчик на 80-ке стоит где то предохранитель ?  передний когда включается слышно реле на задний не слышу
    Зачастую когда моторчик сдох, релюхи не работают. Пред редко горит, так как на перед и зад ограничение по времени работы моторчика стоит. -Тоже так сказать предохранитель. Под рулем пред стоит.
    Да моторчик поменял, старый заклинило, стало реле слышно..
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Panda_88 так а моторчик сможете отремонтировать и отправить, если его снять и Вам переслать?
    И сколько по цене ремонт, приблизительно хоть?
    Пока приценяюсь, но думаю не я один такой.
    Может есть такие же умельцы где-то поближе к центральной части из Ваших знакомых?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Добрый день,подскажите.
    TLC 80 full time 1997 г. При нажатии на кнопку межосевой блокировки или включении пониженной передачи не загорается лампочка индикации.При этом,слышко как щелкает реле и жужжит моторчик блокировки.Вывесил одно заднее колесе,нажимаю кнопки блокировки или включаю понижайку-крутитится только одно это колесо.Подскажите,что может быть?
    2 минуты назад, Bratt сказал:
    Если колесо крутится - значит раздатка не заблокировалась
    Изменено пользователем Шевген
    5 минут назад, Шевген сказал:
    Это-то я понимаю.Я про то в чем искать причину.При том что щелкает реле и жужжит моторчик.
    Если вжикает - значит мотор исправен и проводка исправна.
    У меня, например, была отломана маленькая шестеренка на актуаторе (сломан вал), пришлось менять весь актуатор.
    Еще могут быть слизаны зубцы на пластикоой шестерне внутри актуатора.
    Короче, надо снимать раздатку, разбирать актуатор и смотреть
    2 минуты назад, Шевген сказал:
    Раздатку только опустить,снять сам актуатор?Какой там принцип блокировки?что бы понимать на какие вещи обращать внимание.
    Ну... выходе из актуатора маленькая шестеренка... вот она должна крутиться туда-сюда
    Вроде бы она двигает шток с зубами... но это я уже не помню :)
    Вот снятый актуатор:
    18 минут назад, Шевген сказал:
    То есть как я понял может быть проблема как в этом моторчике и исполняющем механизме этого актуатора,так и в самой раздатке?в том механизме который блокируется?
    Да в раздатке - вряд ли... Надо снять этот актуатор и повжикать им, если шестеренка с небольшой нагрузкой (например слегка прижать ее пальцами) крутит туда-сюда (не знаю сколько оборотов, но не очень много, возможно не больше половины одного оборота), тогда только в раздатку лезть
    Но сдается мне, дело в актуаторе
    16 минут назад, Шевген сказал:
    Спасибо.Буду снимать,если что отписываться.Но как я понял этот актуатор не очень-то поддается ремонту?Новый то не совсем дешево стоит.
    • Машина: Крузак
    2 часа назад, Шевген сказал:
    Шестерня двигает шток на котором вилка двигающая муфту, которая в свою очередь блокирует валы.
    16 часов назад, Bratt сказал:
    Чинится ввобще все. Если только корпус не прогнил.
    Выражаю огромную благодарность Panda_88. Оказал огромную помощь в субботу видеоматериалами и дельными советами.
    Оказался всё-таки крякнувшим моторчик, причина, вероятнее всего рассохшийся и слетевший шланг. В субботу поехал к знакомым в сервис, прозвонили проводку, вроде живая, визуальных повреждений нет. Моторчик получилось снять не опуская раздатки, благодаря бодику, только защиту открутили, чтобы не мешала. Внутри якорь и всё остальное было в приличной коррозии. Один контакт на крышке был сильно подгоревшим или подгнившим хз. Видимо это и было основной причиной отказа. Всё разбирали, чистили. Долго помучились с крышкой редуктора. Отошла примерно на 0,5 мм, дальше ни в какую не шевелилась. Пришлось аккуратно, по кругу заколачивать отвёртку, только тогда отошла ещё чуть-чуть. Потом отвёртку побольше и т.д. )
    Собрали, запустили на столе, от аккумулятора, всё работает. Подключили по месту, не привинчивая - не работает, просто что-то клацало и всё, хз почему. Заработало только после второго подключения. Алик говорит такое иногда бывает...
    Еще раз всех приветствую.Не разобрался еще с блокировкой ЦД.Как описывал ранее моторчик жужжит и при нажатии кнопки и при включении  L.Но при этом блокировка не срабатывает,проверял вывешивая одно колесо.
    Вопрос еще вот какой..при нажатии на кнопку блокировки и включении L ,лампочка на панели даже не начинает моргать..каков алгоритм ее работы?и точно ли дело в актуаторе?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 часов назад, Bratt сказал:
    Сбрось мне в личку свою электронку.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    11 час назад, Bratt сказал:
    Было точно также, у меня причина была в релюхе, отвалился один контакт в самом реле внутри
