    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Только что, zzu сказал:
    Спасибо за совет, добрый человек. Не думал, что там может что то заржаветь, там все в масле со стороны дифа (уровень почти вровень со штоком и диф там все омывает при движении), и сухо( и в смазке родной белой) со стороны редуктора блокировки. Как так ржа?
     алюминий окисление и корячит моторчик относительно плоскости
    • Машина: TLC 80, 95
    Т.е. правильно ли я понимаю, что нужно снять полностью блокировку и вытащить шток. Далее полируем шток и чистим отверстие и делаем поверхность (плоскость) прилегания плоской. ?
    Шток должен легко ходить от руки, верно?
    1 час назад, zzu сказал:
    шток при снятой и так легко ходит..а вот прикрутишь и зажимать будет..если плоскость деформирована или отслоение алюминия..
    короче нех..)) гадать снимай и увидишь проблему.
    спс
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    тоже буду такое действие мутить. передок вообще не включается. Задняя блокировка через раз. но слышны шелчки =)
    • Машина: Land Cruiser 80
    Крышка моторчика с 100 подойдет на 80?
    ЧТО ТО ТИХО ЗДЕСЬ
    можно ли отдельно заказать шток блокировки заднего моста?
    Почему-то не получилось с задней как на картинке на 1-й странице. Если шток торчит 25мм до центра дырки, то это он утоплен до упора и дырка в вилке не совпадает, вилка уже упирается в корпус. Нужно 28-29мм. Дорегулировал уже на месте, закрутил болтик, выставил в отключено и шестерни как на картинке. Только как на картинке они не хотели, поставил чуть дальше против часовой стрелки, на отключенном получается небольшой натяг пружины, так даже лучше.
    вот и у меня не совпадает!
    может штоки разные от разных приводов...
    у меня лишние 3 мм...
    Привет всем.Ждать ответа от форумчан уже не было времени ,решил действовать.У нас на Алтае б/у блокировок заднего моста на 80 нет,на востоке цена 14.Купил с раздатки 100,снял крышку попробовал не входит вал,развернул под диаметр вала,собрал,крутит в обратную сторону,поменял провода и вуаля все работает.
    а есть размеры штока и можно ли его выточить самому?
    Ксажелению нет.
    Я где то читал что точат с нердавейки
    А зачем точить ,коррозия?
    Если из-за этих 3мм,то второй вариант сборки вернее.
    не понял про второй вариант?
    нарезать резьбу с другой стороны?
    или отверстие чуть ниже просверлить?
    Собирать на месте, шток прикрутить, поставить в отключено, потом воткнуть шестерёнку как на картинке на 1-й стр.
    Шестерня у меня встала на 10 градусов против часовой стрелки,если смотреть по отношению фото в статьи.В самом начале статьи написаны варианты сборки.Я мучился по первому варианту,где 25мм от корпуса,у меня болт не вставал.собрал по второму варианту все отлично.
    по второму варианту работает один раз, потом перестаёт...
    А в руках работает?
    да. в руках гоняет туда сюда много раз нормально
    • Машина: Land Cruiser 80 +4', Escudo TA01 +2'
    В 16.05.2016 в 12:06, Panda_88 сказал:
    дем к мосту и вставляем все в корпус моста(редуктора). Закручиваем моторчик.
    Вилку к штифту НЕ прикручиваем.
    Вставляем редуктор моторчика(шестеренку), наживляем крышку, без прокладок и герметика и без нижней шестеренки. Вот без этой. Кстати ее правильное положение, когда проточка смотрит вниз. То есть к заду моторчика.
    post-33070-0-00591400-1463370962_thumb.j
    Не понял эту фразу (
    Подскажите, на приложенном фото правильно эта шестеренка установлена относительно пластиковой пластины?
