    • Машина: 80VX
    было такое ж, шток не доходил до конца (причина видимо в включении и выключении иногда в движении). снял моторчик и выколоткой по штоку епнул пару раз. Все, работает как надо.
    Говорят надо снять датчик и посмотреть в дырку может стопорный болт срезало.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Там нет такой нагрузки чтобы болт срезало)
    Если кому нужны какието фото видео материалы по тому как и что, пишите в личку, я засниму и отправлю по вотсапу.
    • Машина: 80VX
    Мне нужны, по задней. И вопрос, если я её сниму, могу ездить без неё?
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Сможешь, если заблокируешь вилку в одном из состояний, вкл или выкл.
    Для этого нужно "гамырить" пластину с валом фиксирующем вилку включения блокировки.
    • Машина: 80VX
    А по простому? На пальцах?
    Когда снимешь привод блокировки, в мосте останется вилка управляющая муфтой.
    Вытащить вилку и муфту не снимая редуктора и не разобрав мост не получится.
    У вилки и муфты нет фиксации положения в редукторе, фиксацию ей задает привод блокировки который ты снимешь...
    Значит нужно зафиксировать вилку а соответственно муфту в одном из крайних положений вкл или выкл.
    Для этого нужно изготовить пластину размерами и отверстиями в ней соответствующим фланцу привода блокировки, а также вал диаметром 14мм. на котором будет фиксироваться вилка, (посмотри на привод блокировки, всё станет понятно).
    У себя на машине, сняв не работающий привод блокировки, смещением вилки в сторону редуктора, залочил таким образом мост на зимнее время.
    Как восстановлю привод, верну всё на место.
    П.С. Если для тебя это сложно, то...
    post-35969-0-48992500-1481308519_thumb.j
    • Машина: 80VX
    Спасибо. Не так всё просто.
    Изменено пользователем jony
    Здрассти. А может у Вас есть задний моторчик на продажу, или его корпус? :)
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Может быть есть вариант отправить не работающий и с какой-то доплатой получить восстановленный?
    :ok: а пока поездить без масла в мосту? Я об этом не думала.
    Видите ли, уважаемый, там ломаться практически нечему, кроме... корпуса моторчика при снятии. Там силуминовый корпус. Его даже на е-бэе продают в сборе. В сборе с мостом. :popcorn:
    • Машина: TLC 80
    Корпуса съедают реагенты очень качественно, как кислотой, товарищу давеча ревизировал заднюю, канавки где стоят уплотнительные кольца корпуса моторчика и крышки самого редуктора практически отсутствуют, на моей не намного лучше. Мысли перейти на пневмо или вакуум начинают меня преследовать.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Делал по инструкции с 10 попыток не смог собрать на столе моторчик ). На мосту с первого раза все собралось и зашурупило. Спасибо за мануал очень выручил.
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    Вопрос к ТС:
    Как-то можно определить до снятия моторчика заднего дифа степень его ремонтопригоднсти?
    подключив моторчик через фишку 100% рабочую он будет работать если находится на весу, а не прикручен к мосту. Т.е. минус там через массу на мосту или по проводке?
    На разъёме блокировок нет минуса бортовой сети (массы а/м). Плюс и минус (два толстых зелёных) меняются местами в зависимости от направления вращения моторчика.
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Есть принципиальные различия задних блокировок 80-ки и Прадо 95?
    10 часов назад, Dead Moroz сказал:
    чет не понял, пишешь что нет минуса на разъеме и тут же далее - что есть 2 зеленых провода плюс и минус :ph34r2:
    т.е. если моторчик снят и подключен к фишке, но висит в воздухе, не соприкасаясь с мосто-машиной, то при включении крутилки, допустим заднего лока, он жизни не подаст? или должен жжужать и шток двигать?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Чаще всего корпус заднего моторчика ломается в том месте, где ввернута пробка переднего подшипника моторчика. Ниже чертеж кондуктора для сварки и фото, как им пользоваться.
    После центровки по валу привода, прилив под него был отрезан, его можно отрезать сразу на этапе изготовления кондуктора, просто я больше не корректировал чертеж.
    Скоба для сварки привода блокировки_2.PDF
    Изменено пользователем l848
    Goorik , должен жужжать и двигать шток. Постоянной массы (корпуса а/м) на разъёме нет. Также, как и плюса, кстати.
