    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Снимай, чтож поделать то. Только чтобы его снять, надо тчобы шток двигался. Аккуратно не сломай силуминовый корпус когда будешь снимать его.
    • Машина: Тойоты
    2 минуты назад, Panda_88 сказал:
    Ок, буду аккуратнее..
    • Машина: TLC 200 4,5 disel юбилейка TLC 80 4,5 бензин, газ, лебедка, все блокировки
    9 часов назад, Казак-берег сказал:
    Я так понял если магниты отвалились полностью актуатор снимать не надо?
    У меня мост сейчас в заблокированном состоянии.
    Основная причина в этом может быть?
    Алгоритм действий какой в этом случае?
    Я не снимал. Нужно открутить статор моторчика и аккуратно что бы не вырвать щетки снять его. Можно снять вместе с ротором если предварительно вынуть редуктор. Магниты сильные и снимается он тяжело. Когда назад его ставить что бы щетки установить на место их нужно углубить в щеткодержатель а контактный гибкий провод накинуть сверху на контакт (он рядом со щетками как вилка вверх торчит) Потом когда ротор встанет на место гибкие провода скинуть с этих контактов и щетки встанут на место и прижмутся к колектору.
    Когда редуктор вытащишь - тянуть шток и крутить колесо туда-сюда пока шток не вылезит и не разблокирует мост
    • Машина: LX-450, 1996
    Может кто знает, в Новосибирске кто-то может подобную операцию осуществить?
    • Машина: ТЛК 100
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста должен ли при включении зажигания загораться значёк межосевой блокиковки (в тестовом режиме)?
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    2 минуты назад, a_maks_a сказал:
    У меня только межколесные загораются секунды на 1.5-2.
    6 минут назад, a_maks_a сказал:
    Нет.
    • Машина: ТЛК 100
    У меня межколесных нет. Просто видел на фото ( обьявление о продаже авто), что при включении зажигания горят все лампочки включая блокировку. У меня блокировка не работает и лампа при включении зажигания не горит. При нажатии на кнопку блокировки никаких реакций не происходит, куда лезть в первую очередь?
    1 час назад, a_maks_a сказал:
    Так а блокировка то работает? Или просто лампочка не горит?
    • Машина: ТЛК 100
    Нет не работает и реле не слышно.
    Так почитай эту тему сначала. Причин несколько может быть. От банального обрыва проводка до выхода из строя контроллера или моторчика.
    Начинать надо с проводки.
    • Машина: ТЛК 100
    Тему прочитал, про больные места проводки нет ничего. Незнаю с чего начать, предохранитель целый, контроллер найти немогу. Может фото у кого есть?
    Больные места проводки на входах в разъёмы, актуатор, на креплениях к кузову (где они могут изгибаться).
    Контроллер может находиться под пластиком в боковых панелях, под бардачком, под центральной консолью.
    Но тебе надо начать со жгута который приходит на актуатор. Снять его и если не будет видимых повреждений - прозвонить.
    • Машина: ТЛК 100
    Так если реле не срабатывает может на актуатор что-то приходить?
    8 минут назад, a_maks_a сказал:
    Там всё связано. Начинай с нижнего жгута.
    • Машина: ТЛК 100
    Спасибо, попробую.
    Вот так выглядит контроллер.
    Это надпись на нём
    COMPUTER, 4WHEEL DRIVE CONTROL 89533-60210
    С экзиста
    От туда же
    Вот еще
    relayloc крузак.pdf
    Если не работае тцентральный моторчик я сразу снимаю моторчик пока 99% всех проблем было именно в нем.
    Чаще всего рассыхается сапун и в моторч начинает попадать влага или вода.
    Если нет бодилифта, подставь домкрат под разадтку, открути балку-опору коробки и опусти на домкрате раздатку. Открути 4 болта моторчики и осмотри его, скорее всего его надо просто почистить.
    Если нужны более подробные инструкции, напиши в личку.
