Romanis
Можно ли ПОСТАВИТЬ передний кардан без ГУКА на 130?
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    49 минут назад, Tundra41 сказал:
    Так что все это влияет, пусть кому то пофиг расход, но нагрузка чуть больше и ресурс уже чуть меньше.
    Согласна, что должно влиять. Но по факту на своей машине я этого влияния не ощутила вообще. Расход, если и вырос, то совсем незаметно (как было 16-17, так и осталось). Насчет ресурса: ну вот в части переднего кардана наоборот лучше стало. Ни в коем случае не агитирую за постоянное вращение, но я просто не могла понять, в чем "прикол" лучшего выживания моего кардана, а тут такую версию выдвинули интересную.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Только что, arkadas сказал:
    Нда.. Возможно японцы туда игольчатый подшипник и поставили чтобы он умер первым и шаровое соединение уцелело.
    Шаровое соединение и подшипник никак не взаимосвязаны. Нет там вращения, и для чего игольчатый подшипник, так для меня и остается загадкой. Хотя с другой стороны, те же крестовины в качестве примера, тоже иголки, хотя вращение там в одну-другую сторону градусов ну пускай 20 (если лифт не запредельный) и втулка, будь она там, передавала бы куда меньшие контактные напряжения. Короче не поймешь сразу.
    И еще мне кажется что бронза там не прокатит, стальная каленая втулка с минимальными люфтами при изготовлении. Может прослужит сколько нибудь значительное время.
    • Машина: Тойота Сурф 130
    Бронзу делали, специально как слабое дешевое звено. Вроде ходил, но сейчас все либо простые карданы ставят, а все больше мосты))))
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Стальная и тем более каленая втулка как крокодил сожрет внутренний стержень. Бронза, думается мне, в самый раз. В мастерской Энкора подобрали подшипник,но учитывая наличие хабов решили попробовать втулку. Послезавтра должно что-то получиться.
    • Машина: Toyota HiLux Surf 130, 1KZ-T, АКПП, LCD
    а чего втулку не из капролона?
    У меня стоит обрезанный передний от 185, проблем до 80 кмч нету. Да, еще редуктор опущен хвостом вниз, чтобы угол шрусов был приемлимый, и агрегаты на 5см вверх)))
    На 80+ появляется небольшой гул и машина будто упираться начинает, но это особенности парттайма, 130 вообще плохо едет 100 на полном приводе без пониженной))
    До 80 проблемн никаких.
    1 час назад, atomp4fx сказал:
    100 на пониженной? если только на 6й передаче))))))
    100 на пониженной? если только на 6й а то и 8й передаче))))))
    Ой:)
    я имел в виду, что с передком 130й тяжелее идет без пониженной в принципе:)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    насколько я понял никто гранаты шрусов не применял?
    а чей шрус на опыты взять?
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    12 часа назад, ездец сказал:
    Пытался кто-то применять (возможно Бодидок) совета спрашивал, отговаривали, мол не живут они там.
    На мой взгляд на переднем кардане самое-то.  Пыльники полиуретан подобрать и защиту у редуктора переднего сообразить, как любят говорить здесь: от прямого попадания арматуры).
    12 часа назад, RomaS сказал:
    начну варганить как приспичит. Как раз есть 130 с контракта. Этот год заменил на годный. Доезжу.
     Всем привет. С дозволения топикстартера отчитаюсь здесь дабы не плодить клоны. Втулка была выточена и посажена на палец на клей. В шар тоже заходит с минимальным допуском. Подобрали шарик и пружинку внутрь пальца для шприцевания. Палец немного сильнее выработан к основанию, 350 тык все-таки. Все стало без проблем, прошприцевалось и было установлено на авто.
     Как я понял шарнир этот нужен всего более для двухмостовых Хайлюксов, а у редуктора на независимой подвеске таких ходов нет, поэтому ампутация Гука проходит без последствий. С втулкой возни просто в разы меньше.
    В 21.11.2017 в 05:35, Вячеслав Аванесов сказал:
    Да хрен его знает, хорошей бронзы в избытке ибо))  Металл к металлу спокойнее как-то.
    Вобщем поставил и катаюсь, ни вибраций, ни стуков - полет нормальный, про проблему забыл.Как будет себя вести дальше - время покажет, главное чтобы ресурс втулки перекрывал ресурс крестовины.
    • Машина: Surf 130 1KZTE 3.0D A/T
    Привет всем!Я на своем сюрфе замерил расстояние от флянца до флянца пришел в магаз уаз с рулеткой выбрал подходящий снял оба флянца отдал токарю он рассверлил чуток посадочное т.к у уазовкого немного больше,пересверлил отверстия.После установки все ништяк!
    • Машина: Toyota-4Runner, VZN130, 3VZE, МКПП
    Я лет пять назад менял креставину на этом самом гуке. Не имел понятия что там игольчатый потшибник и понятное дело просахатил несколько иголочек.
    Вместо потшибника я внедрил втулку медную помойму от стартера а может от генератора классики прошелся разок разверткой и все встало прям четко без люфтов, собрал, поставил до сих пор полет нормальный , шприцую регулярно.
    В 16.12.2017 в 11:20, Руслан Яушев сказал:
    Ништячек теперь в шрусах,  так как там наибольшая свобода вращательному движению. Разница углов "ось фланца раздатки"/"тело кардана"/"ось фланца редуктор" приводит к неравномерному вращению (непостоянной угловой скрости) фланца на редукторе, а колеса и фланец раздатки вращаются равномерно. И это биение угловой скорости через главную пару уходит в люфты шрусов, поэтому на радостях кажется все ништяк.
    Для меня работа сдвоенного шарнира Гука тоже была туманна, но в безуспешных поисках принципа работы наткнулся на картинку, и "я дошел, сам, на лыыжах" Простоквашено (с).
    На заднем кардане Z-образное соединение, для нормальной работы фланцы должны быть параллельны. На переднем кардане чтоб было Z-образное нужно опускать фланец редуктора пока он не станет параллельным раздаточному, а так как наклон редуктора вниз чумовой получается (о W-образном и говорить не чего, слишком высоко задирать фланец нужно, но не исключено теоретически), установлен шарнир Гука.
    Шарнир Гука делит кардан  средней крестовиной на 2 вала (условно) средняя крестовина выполняет роль фланца для каждого вала, таким образом каждый вал получает 2 крестовины, углы между крестовинами и валом (в каждом условном валу) становятся равными, но получается W - образное соединение, в котором угловые скорости вход/выход тоже равные как и в Z-образном соединении.
    По сути кардан с шарниром Гука это два карданных вала с W-образным соединением, соединенных последовательно, которые имеют разные угловые скорости, но при этом фланец раздатки и фланец редуктора имеет равные угловые скорости.
    • Машина: Hilux Surf 130, 94г, 1KZ, +2", 32"
    В 28.11.2017 в 03:18, arkadas сказал:
    Может кто сталкивался? У меня вот эта резинка с картинки висела просто отдельно от всего остального. На что её можно поменять? Насколько я понял, этот сальник/пыльник нифига не съёмный, и чашка, на которой он изначально держится, запрессована под фланец.
