grey69
Пневмобаллоны в задние пружины
    8 часов назад, Goryna сказал:
    Ни у кого нет наработки в плане дистанционного управления но посредством электроклапанов?
    По идеи можно китайскиц радио-пульт от лебедки напаять
    • Машина: TLC 105
    Товарищи прошу совета. Необходимо будет установить на каждый балон по электронному датчику давления с последующим выводом на прибор. Посоветуйте фитинг в который есть вход с ресивера, выход на вкручиваемый датчик давления и выход на пневмобалон. Может кто знает как такой фитинг называется или фотка есть.
    41 минуту назад, Goryna сказал:
    Не знаю какие там резбы,но думаю что типа такого должно пойти  тут https://www.elbz.ru/shop.php?cid=485
    1 час назад, Goryna сказал:
    Тройник обыкновенный используется для этого. Только датчик зачем на баллоне ставить ? Это ж не удобно и не надежно . Проще датчики  на распределителе поставить , от которого шланги по баллонам расходятся.
    • Машина: TLC 105
    @AZIAT согласен полностью. Вот и ищу варианты. Может кинешь каккой фоткой или ссылкой на тройник.
    23 минуты назад, Goryna сказал:
    й на тройник.
    тройник , он и в Африке тройник
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=тройник+camozzi&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    берем гребенку
    в нее краны вкручиваем
    d5453f5ad835b3259ed5589136b7dbd18c16fde8
    в них тройники
    а туда уже датчик и фитинг под шланг .
    • Машина: TLC 105 HZ
    Разные решения и есть на сайте разные фитинги в разделе компрессоров.
    https://www.autoventuri.ru/catalog/pnevmopodveska/
    12 минут назад, ZlobniyTroll сказал:
    нахрена?
    Продавцы предложили, он купил.
    • Машина: TLC100 2006 4,2
    04.01.2022 в 22:26, ZlobniyTroll сказал:
    в продолжении темы
    дано: тлк200 с гидроподвеской, предыдущий хозяин в задние пружины поставил баллоны
    вопрос: что этим можно добиться? нахрена?
    Этим можно добиться разгрузки пружин при большом грузе или буксировки прицепа. Я с такими езжу четвёртый сезон, таскаю тяжелый прицеп, полёт нормальный.
    30 минут назад, ZlobniyTroll сказал:
    нихрена это не даст
    у меня стоит гидроподвеска, ей до жепы балоны
    Возможно ей и до жопы), но с баллонами внутри пружин, ей, при загрузке авто, будет работать легче, может дольше проживёт))
    12 часов назад, ZlobniyTroll сказал:
    так гидравлика и так держит
    а при эксплуатации накачанными и спущенными - разницы никакой
    все-таки подозреваю что их просто впарили
    Если вы не планируете грузить авто по максимуму и таскать тяжелый прицеп, то баллоны не нужны. Баллоны не увеличивают клиренс, а просто дополняют пружины. Пустая машина-спустили баллоны, груженая-накачали, это просто полезная опция, для моих задач, необходимая. Поэтому не думаю, что их впарили, наверняка человек обозначил предполагаемые условия эксплуатации и ему предложили подстраховаться и установить баллоны, тем более, что они не так дорого стоят)
    21.12.2021 в 07:19, Goryna сказал:
    А у Вас на каждый баллон свой контур?
    17 минут назад, Stas20 сказал:
    В авто с гидроподвеской за это отвечает гидроподвеска в автоматическом режиме. Так что баллоны для таких авто бесполезная деталь.
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Я согласен, что гидроподвеска это замечательная вещь и справляется при штатных режимах, но при экстремальных нагрузках баллоны ей помогут) имхо.
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    1 час назад, Stas20 сказал:
    Не работает это так, как вы написали. Пневмобаллоны изменяют поведение подвески. Если их совсем спустить, они долбят на кочках ощутимо, если подкачать до минимума, чтобы зафиксировать в пружине, они делают подвеску ощутимо жесче.
    Тоже думаю, что в гидре они накол не нужны.
    23 часа назад, Ezzzzduk сказал:
    Конечно баллоны изменяют поведение подвески, я их для этого и поставил)
    У меня в спущенном виде ничего не долбит, но совсем их спускать не желательно (для их здоровья не полезно), лучше держать 0,3-0,5 атмосферы.
    Если баллоны стоят без ресивера, действительно будет жестко. У меня стоят оба в одном контуре , а запаска-ресивер, жесткость не сильно увеличилась. Пробовал по разному, это, как мне показалось, самый комфортный вариант подключения.
    Ну а нужны они или нет это дело личное, я тоже сомневался, попробовал-понравилось)
    09.01.2022 в 11:56, ZlobniyTroll сказал:
    сомневаюсь что 1-2 атмосферы в баллоне, помогут 40+ атмосферам в гидроподвеске
    это все равно что вам в пружины поставить дополнительно пружины от велосипеда - с надеждой что они помогут
    Интересная логика) Тогда и в колесах, по вашему, надо 40 атмосфер качать.
    • Машина: TLC 105
    В продолжении темы. Внедрил балоны в переднии пружины.
    • Машина: TLC 105
    Инструкцию по установке теперь не кладут что ли?
