Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #61 Опубликовано: 28 сентября 2021 8 часов назад, Goryna сказал: Ни у кого нет наработки в плане дистанционного управления но посредством электроклапанов? По идеи можно китайскиц радио-пульт от лебедки напаять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna 84 Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #62 Опубликовано: 21 декабря 2021 Товарищи прошу совета. Необходимо будет установить на каждый балон по электронному датчику давления с последующим выводом на прибор. Посоветуйте фитинг в который есть вход с ресивера, выход на вкручиваемый датчик давления и выход на пневмобалон. Может кто знает как такой фитинг называется или фотка есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #63 Опубликовано: 21 декабря 2021 41 минуту назад, Goryna сказал: Товарищи прошу совета. Необходимо будет установить на каждый балон по электронному датчику давления с последующим выводом на прибор. Посоветуйте фитинг в который есть вход с ресивера, выход на вкручиваемый датчик давления и выход на пневмобалон. Может кто знает как такой фитинг называется или фотка есть. Не знаю какие там резбы,но думаю что типа такого должно пойти тут https://www.elbz.ru/shop.php?cid=485 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #64 Опубликовано: 21 декабря 2021 1 час назад, Goryna сказал: Необходимо будет установить на каждый балон по электронному датчику давления с последующим выводом на прибор. Посоветуйте фитинг в который есть вход с ресивера, выход на вкручиваемый датчик давления и выход на пневмобалон. Тройник обыкновенный используется для этого. Только датчик зачем на баллоне ставить ? Это ж не удобно и не надежно . Проще датчики на распределителе поставить , от которого шланги по баллонам расходятся. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna 84 Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #65 Опубликовано: 21 декабря 2021 @AZIAT согласен полностью. Вот и ищу варианты. Может кинешь каккой фоткой или ссылкой на тройник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #66 Опубликовано: 21 декабря 2021 23 минуты назад, Goryna сказал: й на тройник. тройник , он и в Африке тройник https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=тройник+camozzi&ie=UTF-8&oe=UTF-8 берем гребенку в нее краны вкручиваем в них тройники а туда уже датчик и фитинг под шланг . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) 78 Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #67 Опубликовано: 21 декабря 2021 Разные решения и есть на сайте разные фитинги в разделе компрессоров. https://www.autoventuri.ru/catalog/pnevmopodveska/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #68 Опубликовано: 4 января 2022 12 минут назад, ZlobniyTroll сказал: нахрена? Продавцы предложили, он купил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas20 3 Откуда: Москва Машина: TLC100 2006 4,2 #69 Опубликовано: 8 января 2022 04.01.2022 в 22:26, ZlobniyTroll сказал: в продолжении темы дано: тлк200 с гидроподвеской, предыдущий хозяин в задние пружины поставил баллоны вопрос: что этим можно добиться? нахрена? Этим можно добиться разгрузки пружин при большом грузе или буксировки прицепа. Я с такими езжу четвёртый сезон, таскаю тяжелый прицеп, полёт нормальный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas20 3 Откуда: Москва Машина: TLC100 2006 4,2 #70 Опубликовано: 8 января 2022 30 минут назад, ZlobniyTroll сказал: нихрена это не даст у меня стоит гидроподвеска, ей до жепы балоны Возможно ей и до жопы), но с баллонами внутри пружин, ей, при загрузке авто, будет работать легче, может дольше проживёт)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas20 3 Откуда: Москва Машина: TLC100 2006 4,2 #71 Опубликовано: 9 января 2022 12 часов назад, ZlobniyTroll сказал: так гидравлика и так держит а при эксплуатации накачанными и спущенными - разницы никакой все-таки подозреваю что их просто впарили Если вы не планируете грузить авто по максимуму и таскать тяжелый прицеп, то баллоны не нужны. Баллоны не увеличивают клиренс, а просто дополняют пружины. Пустая машина-спустили баллоны, груженая-накачали, это просто полезная опция, для моих задач, необходимая. Поэтому не думаю, что их впарили, наверняка человек обозначил предполагаемые условия эксплуатации и ему предложили подстраховаться и установить баллоны, тем более, что они не так дорого стоят) 21.12.2021 в 07:19, Goryna сказал: Товарищи прошу совета. Необходимо будет установить на каждый балон по электронному датчику давления с последующим выводом на прибор. Посоветуйте фитинг в который есть вход с ресивера, выход на вкручиваемый датчик давления и выход на пневмобалон. Может кто знает как такой фитинг называется или фотка есть. А у Вас на каждый баллон свой контур? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #72 Опубликовано: 9 января 2022 17 минут назад, Stas20 сказал: Пустая машина-спустили баллоны, груженая-накачали, это просто полезная опция, В авто с гидроподвеской за это отвечает гидроподвеска в автоматическом режиме. Так что баллоны для таких авто бесполезная деталь. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas20 3 Откуда: Москва Машина: TLC100 2006 4,2 #73 Опубликовано: 9 января 2022 12 минут назад, AZIAT сказал: В авто с гидроподвеской за это отвечает гидроподвеска в автоматическом режиме. Так что баллоны для таких авто бесполезная деталь. Я согласен, что гидроподвеска это замечательная вещь и справляется при штатных режимах, но при экстремальных нагрузках баллоны ей помогут) имхо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ezzzzduk 3 Откуда: Приморье, Большой Камень Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток)) #74 Опубликовано: 9 января 2022 1 час назад, Stas20 сказал: Пустая машина-спустили баллоны, груженая-накачали, это просто полезная опция, для моих задач, необходимая. Не работает это так, как вы написали. Пневмобаллоны изменяют поведение подвески. Если их совсем спустить, они долбят на кочках ощутимо, если подкачать до минимума, чтобы зафиксировать в пружине, они делают подвеску ощутимо жесче. Тоже думаю, что в гидре они накол не нужны. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas20 3 Откуда: Москва Машина: TLC100 2006 4,2 #75 Опубликовано: 10 января 2022 23 часа назад, Ezzzzduk сказал: Не работает это так, как вы написали. Пневмобаллоны изменяют поведение подвески. Если их совсем спустить, они долбят на кочках ощутимо, если подкачать до минимума, чтобы зафиксировать в пружине, они делают подвеску ощутимо жесче. Тоже думаю, что в гидре они накол не нужны. Конечно баллоны изменяют поведение подвески, я их для этого и поставил) У меня в спущенном виде ничего не долбит, но совсем их спускать не желательно (для их здоровья не полезно), лучше держать 0,3-0,5 атмосферы. Если баллоны стоят без ресивера, действительно будет жестко. У меня стоят оба в одном контуре , а запаска-ресивер, жесткость не сильно увеличилась. Пробовал по разному, это, как мне показалось, самый комфортный вариант подключения. Ну а нужны они или нет это дело личное, я тоже сомневался, попробовал-понравилось) 09.01.2022 в 11:56, ZlobniyTroll сказал: сомневаюсь что 1-2 атмосферы в баллоне, помогут 40+ атмосферам в гидроподвеске это все равно что вам в пружины поставить дополнительно пружины от велосипеда - с надеждой что они помогут Интересная логика) Тогда и в колесах, по вашему, надо 40 атмосфер качать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna 84 Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #76 Опубликовано: 7 апреля 2022 В продолжении темы. Внедрил балоны в переднии пружины. VIDEO0339.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goryna 84 Откуда: Якутия (Оймяконский район) Машина: TLC 105 #77 Опубликовано: 15 августа 2022 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 199 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #78 Опубликовано: 15 августа 2022 Инструкцию по установке теперь не кладут что ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
