    • Машина: семь-восэм
    Сломал датчик педали газа?
    +1
    • Машина: Прадо 78, 1995 года
    Это тот который датчик положения дросельной заслонки? Или я не правильно понял?
    правильно ))
    правильно ))
    Спасибо! Завтра побегаю, как поменяю отпишусь!
    правильно ))
    Привет! Поменял дроселтную заслонку с датчиком, заработала (ура)! Но, теперь при наборе оборотов больше 2000 малпя заслонка закрывается и двигатель глохнет, пока в ручную ее не откроешь! Все вакуумные трубки подключил по схеме, все вроде верно! Что не так может быть???
    • Машина: TLC 78
    Подскажите! У меня малая заслонка всегда открыта и не шевелится,при любых режимах мотора. При закрывании ее в ручную мотор глохнет, клапана которые подают вакум исправные проверил подачей напруги, гриб тоже исправен ртом создавал вакум,заслонка шевелится. Где рыть как заставить заслонку работать или забить на это. Она всегда открыта мотору не мешает при необходимости закрыть ее можно в ручную.
    На горячую глянь работает или нет!
    Вакуум проверь. Может в тнвд лазил и отстегнул трубку.
    Еще если нет фильтра на клапане может засорится штуцер насоса( было такое).
    • Машина: TLC 78
    8 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
     На горячую открыта без движений.Трубка на месте. Вакум должен быть при заведеном моторе? Фильтр на клапане и штуцер насоса где смотреть,где искать? Может электрика?
    На всех пневмоклапанах нахлобучки. Они крутятся.
    Штуцер в передней части двигателя,на него вакуумные шланги подходят!
    В 19.03.2017 в 12:37, XPEDITOR сказал:
    то есть она не закрывается при глушении? я правильно понял?
    • Машина: TLC 78
    В 20.03.2017 в 09:57, kasper-dp сказал:
    Да. Она вообще всегда открыта.
    ты на неё в момент выключения зажигания? прям когда ключ поворачивается влево.
    • Машина: TLC 78
    Смотрел но когда с сигналки турботаймером глушится, ключь есно уже в кармане.
    5 часов назад, XPEDITOR сказал:
    Иван, имеется в виду при выключении зажигания! не важно ключем или сигналка его выключает!
    54 минуты назад, Drnice сказал:
    именно.
    ну, я так понял - питание на него не подается. провода то до мозга доходят?
    тоесть когда питание подаешь на клапан - мотор глохнет?
    • Машина: TLC 78
    При выключении зажигания заслонка остается открытая. Смотрел на привод от гриба к заслонке. В момент глушения не шевелится.Если при работе мотора рукой надавить на привод заслонки мотор начинает глохнуть. Провода к клапану подходят, вот только как узнать подходит ли по ним что нибудь к клапану
    1 час назад, XPEDITOR сказал:
    Лампочка! ( в разъем) При выключении зажигания загорается на 1- 2 секунды!
    В 23.03.2017 в 11:34, XPEDITOR сказал:
    я конкретный вопрос задал:
    В 22.03.2017 в 13:55, kasper-dp сказал:
    так же то, что тебе написал Drnice выше.
    • Машина: TLC 78
    Итак провел изыскания. По совету подцепил лампочку контрольку к разьему клапана при глушении мотора лампочка не горит. К разьему клапана ничего не приходит. Проверил наличие вакума по мимо отсутствия шланга на схеме L = 110 ,с лева внизу, еще и отсутствует вакум в штуцере к которому должен цеплятся этот шланг1cc8d14ca2fd0b21f7f36509700f80.thumb.png.3ccb05793c442f269daa4e658ef9972d.png
    Копать дальше : 1. Проводку от мозгов до клапана., 2. Как вернуть вакум,куда он делся? Поправте если я неправильно мыслю!
    5 часов назад, kasper-dp сказал:
    Получается если сейчас подать питание на клапан с акума, то мотор не заглохнет так как всеравно нет вакума
