    • Машина: Land cruiser 100
    Ребят , выручайте , такая проблема , был писк , после того как проеду в городе км 2-3 , грешил на суппорт , купил ремкомплект , поршни , все поменяно , а писк так и не ушёл . Фишка в том , что при торможении этот писк не меняется , как был так и остаётся . Лишь если колеса в ямку попадут , тогда на секунду прекращается и снова . Куда копать ?
    • Машина: LC100, TLC 80, TLC 70
    у меня такое было ток правда на невысоких скоростях, вылечил заменой шаровой!
    Изменено пользователем Dimarik361
    у меня тоже на невысоких скоростях , на высоких вроде как и пропадает , скрип как у плохой кровати , специфичный такой
    +100 за шаровую
    да я тоже долго плевался с этим скрипом ездил как на телеге  :biggrin:
    меняй шаровую или целиком цычаг
    . А почему тогда после того как поезжу немного
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    "после того как проеду в городе км 2-3" - склоняюсь к ступичным подшипникам.Нагреваются и начинается писк. Шаровые скрипят сразу, а не после 2-3 км езды.Но это моё мнение и оно может не совпадать с чьим-то. )))
    У меня такая же беда сейчас, но у меня потекли обе полуоси задние.
    Изменено пользователем YARA
    хз, наверно смазка нагревается или еще что то
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    При помощи шприца с иглой в шаровую делается "инъекция" масла и потом пару дней смотрим на результат...
    меняй шаровую
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Смотри ступичные подшибники, и роликовой подшибник цапфы, куда привод вставляется, и заодно поменяй конусные шайбы флянца.
    Я все - таки думаю что это не шаровые , когда разгоняешься , звук сильнее и сильнее , потом на высокой скорости пропадает , была бы шаровая он был бы постоянным , т.е не усиливался бы . Сегодня в городе дождь , пока этого писка не слышно , как сухая погода , так вылазит
    • Машина: tlc 100 td
    было похожее, спереди. оказалась пружинка сальника переднего подшипника развалилась и терлась между мет частями. был неприятный писк-скрежет на скорости , пропадал иногда при кручении рулем. удачи!) а еще забыл сказать, что в жаркую погоду все усиливалось.
    Изменено пользователем rizij
    Нашёл проблему , ребят , заклинило суппорт , нагрелось , развалился ступичный. Всем спасибо
