Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Lexus LX470
Доброго времени суток товарищи!
Вопрос для сугобу профессионалов и очень хорошо знающих людей подкапотку LX470 и TLC100 :)
Прыдыстория: потек левый сальник рулевой рейки, поехал на восстановление, все сделали, машину отдали.
Но! с одной лишней запчастью, как говорит мастер который снимал рейку на подъемнике, когда ее открутили и вытягивали на голову свалился неведомый болт. От куда они не знают.
До этого под капотом делали только замену ремня ГРМ и помпы, что было у прошлого хозяина не известно.
Прошу помочь, а то как то стремно ездить, зная что нет где то одного болта. Фото прилагаю.
Длина болта 120мм, если не ошибаюсь болт М8.
Приму любые догадки по этому поводу.
Спасибо!
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Болт от генератора
  • Машина: TLC 105 HD FT, МКПП, Н151F, 41/10
на Крепление насоса кондишки очень похож
Спасибо гляну, пощупаю, отпишусь.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Ошибаешься - М10 он .
Болт от генератора
Такой  длинный  на генераторе и на кронштейне вентилятора
Уважаемые, напишите пожалуйста сколько их всего на генераторе и на кронштейне вентилятора.
Спасибо!
один
глянул каталог , там  шпильки  ,  м8 и короткие  м10 .
так  что получается только с  гены
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3d4a86e4-b35f-4b62-a469-141399c2198f&Unit=f11c9ebe-c91a-460d-a268-e0f8cd403308
болтик 90119-10791
  • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
И как щас гена держится?)))
Если на крепления генератора 1 болт, может ли он держатся без него ? оО
AZIAT
погнал к машине, спасибо за картинку. Один с низу получается.
Изменено пользователем alex_cent
по ходу все на месте, можно спать спокойно ) Спасибо вам!
Думаю причина, криворукий мастер моторист который делал ГРМ, за ним был бок после замены ремня ГРМ, была течь антифриза, так же делал постоянно ошибки при сборке, сложно представить как он все разбирал, он говорил что не мог снять приводной ремень, больше всего попустил генератор и уронил болт под рейку.
Висит на шпильке
  • Машина: 80LC 1HZ GX, LC100 1HD-FTE
скорее всего с паука вентилятора болт, проверьте болты, все на месте?
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Я когда машину купил - тоже не было этого болта. Там втулка в распор стоит и держит.
Создать учетную запись
