Перейти к содержанию
Пауль
армированные шланги для тормозной системы.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 200
Коллеги, доброго времени суток!
Собственно, вопрос:
Где взять армированные шланги для 200 ки?
Заранее спасибо)
Поделиться на другие сайты
  • Машина: ЛК200 дизель
Собственно, вопрос:
Заранее спасибо)
http://sttuning.ru/product/tty5700-6p21128/не реклама ни разу. Магаз хороший помимо шлангов там всегда беру колодки и диски, которые сильно подорожали, но всё равно стоят того что бы их использовать.
  • Машина: LC 200 4,7
Не так скоро конечно, но вопрос замены тоже встанет, проясните исходя из реального опыта пользования, какова практическая разница между штатными и армированными? В плане физики я понимаю, что они менее подвержены расширению с обычными при равных давлениях, следовательно, на выходе должны выдавать более выскокое давление. А именно в реалии реузльтат каков?
  • Машина: TLC 200
так Вы сами все и ответили :buzz:
нужно для экспедиционника (строится).
Советуют, что оттормаживается лучше, быстрее, как раз из за давления, ну и прочность для моих задач необходимая.
Для вылазок безусловно армированная защита даст свой плюс. Вот в плане оттормаживания при будничной эксплуатации в городских условиях больше интересует, не будет ли это простым эффектом "плацебо".
Да, на Кузе тормоза не фонтан - масса даёт своё, понимаю, самое эффективное это замена дисков и суппортов, но народ пишет и про шланги вот и интересно что "до", а что "после"
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Так и будет . Только еще  придется боятся  , что шланг сожрет ржа  ,  так как  он стальной,  в  отличии от оригинала  из резины.
Так и будет
Спасибо. Тогда буду "доедать" диски и потом уже думать в сторону их апгрейда и колодок.
От армированных шлангов получишь лишь более жесткую педаль. Без замены дисков на больший диаметр ничего существенно не поменяется. Я на новой машине сразу поменял колодки на зеленые Хаук перфоманс. Проехал уже 22ткм и диски еще не повело. На предыдущей машине на оригинальных тормозах проехал всего 4ткм. После чего менял диски. Ставил ДБА для броневиков и оригинальные колодки. На них я уже проехал 12ткм и диски снова начали бить. В следующую замену купил Стоптеч с насечками и колодки зеленые(LTS). Отдал машину с пробегом 87ткм и тормоза были в порядке. Так что вот как-то так. Кстати на Тундре стоит всё то же самое на ней намотал уже около 60ткм. Правла уже начинают слегка подбивать при торможении с больших скоростей.
  • Машина: Toyota LC200
Купил на днях такие шланги.Самому результат интересен.Диски-колодки пока не планирую менять.Вроде тормоза и так ничего.Не БМВ конечно.Кстати с 12-13 года то-ли главный поменялся,то-ли распределитель.И задние колодки под другим номером.
Колодки один в один как и на машинах 2008г.
подтверждаю (авто ноябрь 2009) по весне менял колодки по кругу, тоже сначала смутило, что надпись на коробке была 2012-2015, однако всё оказалось один к одному.
Ещё как сказали, что когда придёт пора замены дисков, то можно смело брать весь комплект от 16-го модельного ряда, тоже встают - там они пободрее стали. Но пока живых отзывов по установке не видел.
Колодки по размерам одинаковые.Но наполнение совершенно разное.Ставили колодки от 2008-2012 года на рестайлинг-чернят диски и педаль ватная+ писк.Поменяли-песня.Все отлично.Кстати,цвет основания у колодок на дорестайл черный,у рестайл синий.
Номера:до -2012 0446660120,после 2012- 0446660160.
На новых машинах диски большего диаметра и на старый крузер их просто так не воткнешь. Нужно менять поворотный кулак и еще несколько деталей. Но при этом колодки от предыдущих версий всё равно те же.
  • Машина: TLC200
Привет. А можно поподробнее. Как раз в плотную занимаюсь этим вопросом.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=222052#entry3618917
Если можно, то в моей теме.
  • Машина: TL200
Армированный шланг Гудридж взорвался сегодня во время прокачки тормозов. Левый передний. Проходил 2 года и 100 000 км.
В 15.10.2017 в 00:43, maddreams сказал:
Ну надо же какое необычное явление. Уже много раз писалось, что не надо разное китайское палево на машину вкорячивать. Сам рискуешь это ладно, но вокруг еще полно людей, которым хочется жить.
  • Машина: TL200
42 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
Вообще писал специально, чтобы примерно народ понимал, каков ресурс у данных шлангов.
Ну и специально для тебя конечно, чтобы ты меня ткнул куда-нить :)
5 часов назад, maddreams сказал:
Для народа надо было написать, что это шлак и ставить его нельзя. Иначе это станет понятно только тогда когда народ окажется в травмотологическом отделении, а травмотология у нас в стране очень хреновая. Однако морги куда как хороши, правда свободных мест не всегда достаточно;)
Создать учетную запись
