    • Машина: нету
    Топит уже давно, есть косяк за мной, что забываю открывать и дать слиться.
    Но после дождя и мойки в двери багажника литр воды, это очень хреново.((( понять не могу, где источник, как она туда попадает?
    Дренаж чистил несколько раз, уже аж забил, так как эти отверстия видать с таким объемом воды просто не справляются.
    http://youtu.be/TLRIkTRScGU
    http://youtu.be/neaArB-7Zqc
    • Машина: ТЛК 80 FZFE. 4ранер 3VZ. Сурф 2LT
    по стеклу заднему вода во внутрь стекает. дренаж лучше чистить . чудес не бывает если вода собирается значит дренаж забит.основные 2 дренажных отверстия в углах
    +1.
    скорее всего дреннаж немного прочистил, а хрени там чуть больше, вот водичка и копится. Раз возьми, сними заднюю крышку, механизм стеклоподъемника со стеклом и прочисти всё там основательно (с пылесосом может даже) и будет тебе счастье надолго...
    А то после таких ванн борт долго не проживет...
    • Машина: нету
    Я когда чистил отверстия, там в самой двери уже метал распух, я конечно не ожидал такого. Если конечно будет туда так вода хлисьать, кирдык походу крышке придёт окончательный(((
    Вот решить бы, как сделать чтобы туда вода вообще не поступала.
    Поступать она будет. Если хочешь чтоб не поступала - вместо стекла завари железом... :laugh: :laugh: :laugh:
    Надо прочистить основательно, чтоб там свободно воздух гулял и будет хорошо...
    это не возможно. дренаж прочистить можно сняв стеклоподъёмник и кёрхером промыть как следует.проантикорить и забыть
    • Машина: нету
    Понял, ещё раз займусь чисткой.
    Но конечно то что ведрами она туда попадает это не дело.((((
    резинка с верху уплотнительная виновата вода по стеклу стекает .а на ходу по мокрой дороге вместе с грязью.главное что бы сколько натекло столько и вылилось через дренаж
    В торце заднего борта есть резиновые заглушки. На старом борту я их открыл и практически воды не было.
    Я тоже вынул заглушки внизу борта. Несмотря на то, что заднего уплотнителя стекла нет как класса, вода ни разу не скапливалась.
    Есть навязчивая мысль - сделать заднее стекло как на Киа Сорренто, выкинуть к чертям стеклоподъемник и дыру под стекло заварить.
    В голове пока не стыкуется, как с уплотнителем намудрить.
    З.Ы. Сорри за оффтоп.
    нужно при мойке линейкой отодвигать резинку и промывать внутри борт небольшим давлением,тогда борт живёт очень долго и не скапливается внутри навоз
    • Машина: нету
    Это все понятно, просто то что попадает туда вода, оно через все механизмы проходит, и ржавеет все, что открывает заднее окно.
    Вода всеравно туда дрожа по минимуму попадать.
    сними и покрась,заантикорь борт,делов на пол-дня,заодно усиль шестерню под моторчик которая
    я вообще смазку убрал везде,нормально работает и без неё,дополнительно снял торсион,появилось ещё две дырки для слива
    post-36147-0-81364500-1464847982_thumb.j
    • Машина: нету
    Выдвинул стекло, снял обшивку, и на Мойке промывают внутри. Грязи как земли мешок от туда.
    • Машина: hilux surf LN130
    На задней двери багажника с правой стороны ниже средины,  есть круглая черная заглушка вроде пластиковая. Кто может снимал ее для промывки внутренностей.
    12.02.2020 в 10:22, slef сказал:
    Это по моему дыркочка под замок борта.:Cherna-facepalm:
    • Машина: surf130
    Вот интересно, много ты промоешь борт изнутри через пластиковую заглушку. Открой борт, сними обшивку, вытащи мезанизм, сдвинь стекло, промой, залей мовилем, прочисть дренаж, собери, забудь.
    • Машина: toyota 4runner
    Только не мовилем, он очень вонючий. Лучше уж пушечным салом.
