lesha-nsk
Как удлинить аморты под длинные пружины?
    • Машина: нету
    Всем привет.
    Пришли мне сегодня очередные пружины от 80 тки, у них виток чуть тоньше чем у предыдущих 80тошных пружин, это порадовало, и они реально мягче.
    Далее, резать их я не стал, зафигачел как есть. Но вот казус, хода у амортов очень мало на расжатия, как бы сделать так, чтобы Их удлинить?
    По амортам, стоят у меня аморты от land cruiser Prado 150, эти аморты по длине такие же как у tlc 80, а точнее у Прадо даже длиннее.
    Чего делать, как быть?((((
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    удлинители штока амортизатора тебе в помощь)
    • Машина: ______________
    на прадиковских сверху "шток"  ?  то тогда "солдатики"
    Оп-па, не заметил что Сюрф. :thank:
    • Машина: нету
    Где это дело взять то можно?
    У меня 130 сурф, аморты от 150тки только заднии стоят))
    выточить из шестигранника
    На нижнее ухо я  тупо наварил удлинители из куска толстостенной трубы и уха от дохлого амортикка.
    • Машина: нету
    А это дело все прочно будет то держатся?
    Есть фото посмотреть как это все выглядит?
    А такие бывают на поадовские аморты? Изменено пользователем lesha-nsk
    Читать форум
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=14576&page=1
    А это дело все прочно будет то держатся? Есть фото посмотреть как это все выглядит?
    Держится уже почти 5 лет
    20160605_220925.jpg?dl=1
    • Машина: нету
    Можно попробовать. Поарошу на сто чтобы срезали крепление со старых амов и приварили к тем что стоят на авто.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    хочется убить аморты, дерзай. Если те что стоят такие же как от 80 и больше ,ничего не делай. Иначе дальше придется резать верхние тяги удлиннять и шаманить с карданом. взвесь ,оно тебе надо?. Приваривание, всякой всячины, черевато отрывом в месте где невозможно починиться и соответственно купить подобное, вообще не реально.
    • Машина: нету
    Так а как предлагаете быть, если ходу не хватает амортизаторам? Если не удлинить, то в ближайшее время их также на расжатии вырвет к чертям.
    нужно рассчитать так,что-бы на загруженном килов 200(4 пассажира) шток амортизатора был посередине  хода,а уж удлиннять есть много вариантов,я на перед сделал вместо солдатиков такие удлинители себе(солдатики были длинные и на сжатие не хватало хода,буквально 3 см...)
    post-36147-0-48958900-1465184955_thumb.j
    post-36147-0-76383000-1465185316_thumb.j
    • Машина: нету
    У меня на пустой ходу всего остаётся 4 см у аморты. Жопа чуть подлетит, и бабах. Аморты то новые оригинал, как бы их не убить в ближайшии дни.
    это получается что на расжатие он совсем не работает у тебя..как временная мера-возьми кусок квадрат-трубы,70-ки,просверли пару отверстий и сверху штока прикрути,пока не определишься чем удлинять аморт
     вырвет площадку при такой езде ,скорее всего
    Ответь пожалуйста . Ты уверен что те аморты что у тебя стоят такие же или длиннее 80?  Если все правильно то ничего не вырвет. панара и рычаги не позволят полностью вывесить мост. Так что забей и катайся.
    • Машина: нету
    Выбрал такой способ
    post-33697-0-62847400-1465195061_thumb.j
    post-33697-0-43578900-1465195088_thumb.j
    • Машина: нету
    От жадности вышло слишком длинно. Пришлось короче делать.
    post-33697-0-40486600-1465196551_thumb.j
    post-33697-0-29757000-1465196581_thumb.j
    • Машина: toyota hilux surf
    а я не наращивал... поставил вот такие :
    Kayaba 845001 - это передние
    Kayaba 845005 - это задние
    усиленные, увеличенный ход, встали как родные вместо моих нарощенных методом как на фото выше...
