Slavka24rus
Падают обороты и машина глохнет TLC80-1hd-ft акпп
    • Машина: TLK80-1hd-ft
    Всем привет! Я новичок! Подскажите что делать? При включении скорости на АКПП падают обороты и машина начинает глохнуть, пока не добавлю оборотов в ручную подсосом, на парковке и нейтральной обороты держит, ещё временами горит индикатор спирали накаливания
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    возможно умирает тнвд... а возможно просто топливный  фильтр поменять пора...
    Тнвд в прошлом году полностью ремонтировался!
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    А обороты холостые сколько держит, может просто регулировка ХХ нужна?
    Может это и есть причина. Попробуй винт подачи закрутить на полоборота.
    В режиме P и N 700-750, а в режиме D 600 и меньше или сразу начинает глохнуть
    Так если я винт закручу, обороты ещё больше упадут, может стоит попробовать добавить?
    Проходили, неоднократно на нескольких фт. Капитальный а не а бы какой ремонт тнвд нужен.
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Та же проблема. Но спираль не горит и обороты на Драйве падают только если хорошенько покататься сначала. ТНВД откапитален полностью.... Проблему не решил
    • Машина: тл 80
    в скорей всего ваше тнвд имеет хорошую выработку   требуется  замены плунжерной пары со всеми настройками и регулировками в проверином сервисе по настройке  дизельной аппаратуры, была у друга похожая проблема , при повороте руля машина глохла на перекрестке , поменял плунжер, отрегулировали на стенде стало не узнать машину.
    Закручиванием прибавляется. А так да, нужен нормальный ремонт.
    У меня то же самое, плунжер устаёт. Подачу чуть подкручу - приходит в норму и так 1-2 раза в год. Пока заводится без проблем, с ремонтом не спешу.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Мой тнвд откапиталил достаточно авторитетный мастер. Распылители и свечи новые. Проблема появилась как раз после ремонта... Заводится молниеносно, тяга отличная, расход 16 литров. По словам - плунжер заменен. Если подкрутить подачу - расход вырастит? ХО на нейтралке тоже поднимется?
    Мой тнвд откапиталил достаточно авторитетный мастер. ... Проблема появилась как раз после ремонта.
    Как-то противоречиво, нет?..
    У меня расход не вырос. ХО поднимается, убирается своим винтом. Кондиционер тоже.
    А сейчас холостые какие, может просто занижены? Если тяга отличная. Или оно так просто кажется?
    У меня тоже заводится с полуоборота, расход 15-16. Глохнет в основном на горячую. Уже два знакомых человека сказали что может из-за гидротрансформатора. Может стоит к коробщикам обратиться?
    • Машина: Tlc-80 1HZ-91: Tlc-80 HD-T-94.
    А холостые в каких пределах должны быть?
    Попробуй добавить подачу ХХ
    На 1HD-FT - 750-800 об.
    Мастера по ТНВД утверждают что у меня с ним все просто великолепно и отстроено. Отсылают к коробочникам...
    Пробовал разные ХО, сейчас 850-900.
    Ага, попробую на днях
    @@Slavka24rus,
    Почитай вот эту тему (и по ссылкам внутри).
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
    Электро-вакуумная тряхомудь ЕГРа, а так же сифонящий клапан системы ограничения пусковой подачи топлива, могут вполне быть причинами твоей проблемы.
    850 должно быть!
    Думаю нужно знать что конкретно поменяли в тнвд? Какие запчасти поставили. Какие регулировки провели? Фт как опыт показал далеко не каждый мастер может делать. В том числе их имеющихся на форуме. Живу в Якутии. У меня груда знакомых по городам и весям на ремонт фт посылали Иркутск Новосибирск Красноярск и да же в Москву. Познавателен и мой печальный опыт с курганом. Пока ни один насос после ремонта нормально в нашем городе не работает. Все с косяками. А с таким косяком как у вас большинство.
