СruiserШтерн
Двигатель 2 л на разбор и Топливная в идеале
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Продам на разбор 2 Л. на запчасти или переборку как хотите, последний целиндр компрессия слабоя.
    К нему прилогается ТНВД с фарсунками. Точнее оно на ем стоит. Его переберал хороший спец потроха все новые, распылители новые.
    Снимать с движки не хочется отдам целиком за 20000. Так проще.
    89222551998 Кирилл.
    Отправлю куда скажите и кем скажите
    Апп 18000
    • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
    Доброго времени!двигпатель какой комплектности и какя компресия по целиндрам?
    Компрессии не вспомню. Знаю что с последним целиндром проблемма была. Двигатель тнвд. Стартера с генной нет. Но есть гена с вакумником под ревизию. В принципе двиг как бы в навесок. Самое главное там в идеале топлевная
    Компрессии не вспомню. Знаю что с последним целиндром проблемма была. Двигатель тнвд. Стартера с генной нет. Но есть гена с вакумником под ревизию. В принципе двиг как бы в навесок. Самое главное там в идеале топлевная[/quote
    Состаяние движка по точней бы описали,сапунил,пузырики расширительный бачок пускал,турбина в каком состояни, толька стартера и гены нет а остальное наместе?
    Можете фотки на майл скинуть vladimir-vf22 @ mail.ru
    Это 2 Л мотор, турбины он не подразумивал с завода
    Извиняюсь недапонял значить и тнвд простое и на 2лт не подойдет
    ТНВД Щитай новый, ни кому штоль ненадо в довесок с фарсунками и целой горой запчастей.
    Аппп
    • Машина: Hilux LN105 двухместный. 1994г.в. 2L.
    Аппп
    Кирилл привет. :)
    Расскажи в каком состоянии гена - живой или потроха (ротор\статор\диодный мост) под замену? Или только подшипники под замену пойдут?
    Двиг полностью не потяну, гена нужен.
    Генератора штуки три, они вродеж с вакумником в паре идут, состояние нужно проверять смотреть разбирать. честно не хочу это делать. Могу предположить что с трех то точно один собрать можно. Их все за 3000 отдам.
    Мне как раз старого образца и нужен, у которого вакуумник на жопе.
    Добро. Заберу. Скинь номер карты в личку , там и по отправке в Надым договоримся.
    аппп. Движка совым по сути тнвд  всего за каких то 17000
