VOVCHIk
Как определить какая АКПП у меня. Помогите плиз.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Фортунер 06 год. Двигатель 2.7 бензин четырехгоршковый 2TR-FE. По тех. данным ставилось два вида АКПП:  Toyota A340E и Toyota A343F. Я имею подозрение что одна под дизели, вторая под бензинки. Подскажите плиз кто в курсе. Или как визуально отличить?
    • Машина: ______________
    а что бирка на коробке отсутствует?
    • Машина: z22a
    С 05 по 12 г. на фортунер 2TR идут и 340 и 343. Ищите бирку, или пробуйте по VIN.
    Вот про бирку...Как она выглядит и где искать. У меня с АКП тойота первая. Вин. Ну где его пробить толком. Эксист только, но там данные не вызывают доверия, а к официалам соваться стремно. Они надутые как индюки. Тьфу...
    примерно так
    post-16973-0-93696600-1465227111_thumb.j  post-16973-0-91096800-1465227123_thumb.j
    напиши вин в личку , посмотрю
    Изменено пользователем ochotaru
    Сделал. Спасибо большое
    Ещё раз благодарю.
    • Машина: Land Cruiser 100 2002 года, американец
    Как маленькие! Модель коробки указана на наклейке, которая обычно находиться на левой дверной стойке. Там дофига данных! Вплоть до номера краски.
    • Машина: admiral
    модель коробки читать надо с бирки самой коробки....
    и не просто А343F или A340F, а десятизначный номер такой же как и у любой другой тойотовской запчасти....
    должно быть 35000-ХХХХХ
    только он дает полное представление что у вас за коробка. куда ставилась и на какую ее можно заменить на все 100% на такую же....
    Чтобы не плодить темы продолжу начатую. Прошу совета или помощи у знающих. Суть проблемы - есть пинок от коробки после полной остановки машины. Т.е. тормозишь в среднем темпе со скорости 40 примерно км.ч до полной остановки, например светофор, и как только произошла полная остановка, меньше чем через секунду тебя как будто кто то догоняет в задний бампер. На холодную эффект отсутствует. При длительном стоянии в пробках проявляется особенно выражено. При движении в среднем темпе то есть то нет. Как будто соленоид первой передачи подтыкается с запозданием. Я уже научился тормозить особым образом. Торможу в таких ситуациях до почти полной остановки. Бросаю педаль. Тут происходит этот пинок и потом дотормаживаю до конца. Но при таком способе это почти незаметно. Жижа в коробке поменяна 10 тыщ назад. Горелым не пахнет. Уровень на месте. Полностью прогрета паркинг холостые ровная площадка мах по отметкам горячего на щупе. ATF -4 из жестяной банки тойота. пробег 170 тысяч. Такая тема у кого-то здесь обсуждалась лет 5 назад. На крузере. Но у меня тогда покупки машины с АКП не планировалось даже. Тепреь не могу найти. Помогите плиз.
    • Машина: УАЗ 3962
    Мужики, помогите определить год и модель акпп.
    С моделью более менее понятно А440f или А442F.
    А вот с годом производства не очень.
    Шильд что на коробке сфотал. Может кто подскажет как читать серийник на табличке.
    Да, и добавлю. Коробка покупалась с разборки, авто с табличкой нет)
    Изменено пользователем Barmatun
    • Машина: admiral
    первый год, седьмой месяц
    а вот какое десятилетие не пойму.... первая цифра толи 8 толи 9
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: УАЗ 3962
    18 часов назад, serg4x4 сказал:
    Спасибо.
    А где 8 или 9?
    1G 3101
    • Машина: УАЗ 3962
    Это значит либо 1991 год либо 1981 год?
    Что то не вяжется, при условии что А440Ф с 1985 года вроде как стали выпускать.
    • Машина: admiral
    перед единицей что?
    первые две цифры всегда год... буква - месяц по алфавиту
    потом серийник - 4 цифры
    • Машина: УАЗ 3962
    20 минут назад, serg4x4 сказал:
    перед единицей что?
    может быть там должен быть "0"
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ, подсказка нужна.
    По табличке подкапотной на машине стоит A442F, на самой коробке бирка вот она.
    Но ручка переключения без кнопки "овер драйв". Что за короба? Безмозговая?
    • Машина: z22a
    1C - 91 год, март, 1641 номер изделия. больше по этой табличке ничего нельзя сказать, только рыть айсиновские каталоги. Судя по году выпуска коробка безмозглая,  с 92 начали идти с соленоидами. Разъем соленоидов на левой стороне коробки - вот простой способ определения мозговая или нет. Рычаг к этой коробке(без мозга) должен быть с 4мя положениями вперед. На фото рычаг с 3мя - это для коробок с электрическим ОД. Кнопка там как мне кажется есть, ее видно, и разъем кнопки тоже.
    18 часов назад, bbn сказал:
    Это блок АКПП с коробки с мозгами.Но для коробки котрая на фото блок точно с таким же обозначением переключения передач, только без кнопки "OD"
