    • Машина: SURF август 1998 г. RZN 185
    Привет !
    Нестандартный вопрос :)
    Никто не возил холодильник в багажнике ?
    Хочу купить высотой 176 см, влезет  в упаковке ?
    Холодильник нужно отвезти в деревню за 400 верст. Можно конечно и там найти, но уже выбрал то что нужно.
     Почему не могу сам померять ?
    Машина загружена по уши всяким добром, с рулеткой не подлезть.
    СпасибА !
    • Машина: T4R 185 2000 Limited 5VZ лифт подвески +2' Prado мост Cooper STT 31.5'x10.5' R16
    Вроде бы 180, могу сходить замерить. Возил холодильник 165, места свободного много еще было
    • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
    Есть один нюанс рекомендовано холодильники возить только в вертикальном положении. я бы не рискнул
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Возил 2 м холодильник, но со снятыми задними сидушками, и почти в плотную к рулю сидел. За 200 км ни чего с холодильником не произошло, работает уже несколько лет.. единственное что после перевозки сразу не включать, а дать ему отстоятся хотя день... Если я правильно помню то длинна багажника по сидушкам как раз составляет 180см. Последний раз перевозил холодильник 176 см прямо на спальнике, вообще удобно..
    Изменено пользователем фанатик
    Почитал...про перевозку блин,  можно угробить при неаккуратной перевозке. Компрессор оторвется, масло затечет...
      Не, спасибо не надо.
    Да там где то 180 см, у меня как раз такой рост, мерял как то )) если вдруг ночевать. Но есть одно "но" это задняя дверь -она не строго вертикальная, в это и будет засада  я подозреваю.
    И в упаковке точно не влезет... получается.
    Изменено пользователем Bob_Tr
    @@Bob_Tr, если открутить задние сидухи то добавится еще около 10 см. Все только пугают что нельзя лежа возить, я три холодильника перевозил, ничего не сломалось
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    да, 1,8.
    из упаковки можно вынуть
    всё это так, но лёжа тоже можно, есть одно но - после того как установили его на место, нужно дать отстояться ему пару тройку часиков чтобы фроин стёк.
    мой холодильник пережил уже четыре переезда - работает без нареканий
    открути сидушки, 4 болта на 12 или 13, и поверь 2 м до подлокотника причем строго холодильного размера и задняя дверь закрывается без проблем, чего только мой сурф уже не перевозил.. Оторваться компрессор может если он остается висеть на системе амортизаторов, а если он будет опираться на нее то ни фига ему не будет.. Те надо просто посмотреть на какой бок его положить
    Ясно ! Всем огромное спасибо за науку :buzz:
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
     вставлю 5 копеек
    у нового(в упаковке) холодильника компрессор на транспортных болтах
    поэтому хоть 800 верст его везите ничего не будет.
    и после того как привезете дайте постоять вертикально до включения хотя бы часов 5
    этого достаточно чтоб масло стекло туда где ему положено быть
