alexalcg Откуда: RU Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012 #1 Опубликовано: 9 июня 2016 Всем доброго дня ! Присоветуйте, пожалуйста, из своего личного опыта, модель, производителя. Нужен девайс ватт от 600, который при заведенном двигателе работает и на выходе синус приличный, ну и с охлаждением встроенным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=SKLIF=- Откуда: Москва Машина: TLC-100VX 1HD-FTE "МалыШ" #2 Опубликовано: 9 июня 2016 Присоединяюсь к вопросу автора! Послежу за темой) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexalcg Откуда: RU Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012 #3 Опубликовано: 9 июня 2016 Пока сам себе отвечаю Опытный человек советует Waeco. Из бюджетных вариантов нашел вот такой : http://webastospb.ru/products/preobrazovatel_toka_waeco_pp_602( ни в коем случае не реклама магаза, тем более, что он в Питере). Вроде, как немецкий. Правда, синус модифицированный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valcovca Откуда: Москва (Бирюлево) Машина: TLC 100 fte #4 Опубликовано: 9 июня 2016 http://uniktorg.ru/product/53405Вот такой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
102ой Откуда: УФА Машина: TLC 80 1HD-FT, АКПП, правильный руль, 35 АТ, лифт 4, Den, Керосин, Aziat #5 Опубликовано: 9 июня 2016 http://sibcontact.com/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/invertory_is_is2_is3/is3-12-600/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #6 Опубликовано: 9 июня 2016 Важно знать для каких целей. 600 ват это не много. 600 это максимум если правильно. то есть рабочий будет ну 450 500. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #7 Опубликовано: 10 июня 2016 Нужен девайс ватт от 600 Значит называться он должен будет "1000". который при заведенном двигателе работает не понял нюанса А при заглушенном работать не сможет? на выходе синус приличный очень дорого, а зачем??? ну и с охлаждением встроенным С внешним я пока не встречал на такую мощность. Или имеется ввиду - без вентилятора? Сибконтакт ИС3-12-600 преобразователь напряжения (инвертор, чистый синус, макс. 1000 Вт.) 12-220 Вольт 600 Вт. Половина написанного - враньё. Преобразователь тока WAECO PP 602: В месте монтажа должна иметься хорошая вентиляция. При монта- же в небольших закрытых помещениях должна иметься приточно- вытяжная вентиляция. Свободное расстояние вокруг инвертора должно составлять не менее 25 см (рис. 4, стр. 4). Отверстия входа воздуха на нижней стороне и отверстие выхода воздуха на задней стороне инвертора должны оставаться свободны- ми. При окружающей температуре свыше 40 °C (например, в машиннных отделениях и котельных, при попадании прямых солнечных лучей) самонагрев инвертора при нагрузке может привести к автоматиче- скому отключению. Всё написано честно и потому становится понятно, что нужен большей мощности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
