    • Машина: Toyota land Cruiser J80 1fz-fe
    Доброго времени суток, хотел бы попросить о помощи, не могу разобраться в двух вещах, двигатель у меня 1fz-fe. 1) не могу найти нормальные кольца на выхлопной коллектор на штаны( уже пришло 2 пары, не того размера) может ли  кто дать точный номер чтобы заказать, 2) нужны сами штаны ибо прогорели прям у соединения с коллектором,сильно трещит когда газ давишь, может продает кто либо. и на засыпку не работают стеклоподьемники, из 4-х работает на задней левой двери, остальные не шевелятся, переставлял блок управления стеклами со второго крузака, тоже самое, подсобите кто чем может
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Если не хочешь оригинал ставь от уазика. Диаметр тот же. И ходит подолгу
    • Машина: TLC 80
    если блок управления стекл.  исправен , то снимай обшивку двери и отсоединив провода от косы на моторчик стекл. подай на непосредственно мотор + и - . если мотор. рабочий ;-затем смотреть кнопку непосредственно   на двери  . далее звонить от главного блока управления до разьема косы до мотора. проверять тестором на приход . вольт и на сопротивление. как правило самое частые это : 1 плохая земля т.е. (масса) 2 . кнопка, там можно " сажать картошку". все чиниться , чиститься и работает  дальше.  3  очень редко когда виновен сам мотор. Проше потратить день , все разобрать,помыть , почистить и собрать. с блоком тоже самое. Все там просто и элементарно. удачи.
    спасибо поищу
    я не могу найти нужный номер чтобы заказать, ты можешь мне его дать ?
