    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Нужен совет: полил антифриз где то между щитом мотора и движком..в районе блока датчиков...там куча шлангов- все вроде сухие...Не пойму.. И добраться не могу, кроме как всё скидывать..льет прям на приемную трубу- парит ПИПЕЦ!!!
    Может у кого было что похожее..( справа как смотреть на движок...)
    было такое - на блоке датчиков отгнила трубочка и через это место сифонило...
    И чё делать?
    Паять, менять,?? Снимать блок датчиков?
    У меня в том месте шланг рассохся П-образный тонкий. Можно начать с осмотра шлангов.
    П- образный...который левее?? У меня мокро там, где справо проходит мимо датчиков стальная толстая трубка вниз...Осмотр показывает: шланги сухие, а под ними льет.
    Главное - хрен подлезешь
    Спасибо. В тему!! Пошёл ковырять...
      Разобрал всё за движком, шланги , датчики и т д. Намучился со шлангом, который приходит к блоку датчиков справа (толстый S-образный). У него хомут родной- усики хомута повёрнуты к щиту мотора (не подлезть ) пришлось шланг срезать, а потом снимать хомут... Оказалось именно этот шланг сгнил по кромке хомута опять таки сзади !!! Поставил прямой армированный шланг, купленный на метры в зап частях- встал вааще нормально...По ходу заменил ещё пару задубевших шлангов печки и фишку датчика температуры...Залил вытекший антифриз прямо в  эти шланги перед их соединением с помощью обычной бутылочки с отверстием в крышке- оч удобно ( и никаких воздушных пробок !!). Завёл-  Печка работает, темп.держит, под машиной сухо !!! уже 500 км отмахал- всё ОК... на всю работу ушло 7 !!!!! часов..(включая поездку в з.части).. И Это на замену 1 шланга !!! :ph34r2:  Всем спасибо!
    Не знаю, как на ваших рынках, те шланги, что я брал метражом у нас - дубеют через годик эксплуатации. Поэтому на термостат ДЗ  подбирал из разнокалиберных шлангов других марок - они больше для температуры высокой подходят.
    Спасибо... Кстати- я  когда в з.ч. ездил купил пару шлангов на печку от 2108.. Ставить не стал т.к. они оказались не армированные- просто резина монолит... Странно как то...Не попадалось такое ?? Может кто встречал.. Ходит или нет ?
    Ходят. На печку давление небольшое (остаточное так сказать))).
    Отмеченный клапан в канал ОЖ вкручивается? Кто знает?post-37759-0-34967200-1466529917_thumb.p
    А разве это не вакуумные трубки схема ?? :think:
    Отмеченный клапан вкручивается в блок датчиков, потому и спрашиваю ;)
    Если вкручивается в блок датчиков - тогда с ОЖ контактирует...
    А у меня вот так..... Датчик такой голубенький...)))
    Понял, спасибо! :thank:
    Вот и у меня он, кажись, из таких, из противных :laugh:  Завтра выяснение и ликвидация, если сифонит :angry:
