    • Машина: Land Cruiser Prado 79
    Приветствую вас товарищи.
    1 вопрос касательно тнвд. Кто знает верный способ установки раннего или позднего зажигания на 3L с индикатором. По книге пробовал всяко разно. Но после простоя видна не стабильная работа дам и сизый дым из глушителя либо коптит как из Ада. До того как начал ставить раньше/позже не дымков после простоя но на ходу порой вываливался черный дым. Даже если не иду в разгон. Померили индикатором было по моему очень раннее, если не ошибаюсь. Значение по книге превышало. Начали крутить от и к движку появились выше описанные симптомы. Насос с аппаратом опережения, ставили простаку и задали 0,60 мм и при простое дымит и троит. Ставили без проставки дымела черным почти всегда.
    2 вопрос куплю/приму в дар все для кондея, жарко в машине. Решил поставить. Имеется только насос, ни трубок, ни охладителя, ни радиатора, ни электрики не имеется. Поэтому буду рад вашим вариантам) руль левый, но собственно трубки можно перегнуть/переварить, а все остальное вполне подойдёт от правого.
    Изменено пользователем Кирилл42rus
    • Машина: TLC-78 Tough Dog 2" BFG MT 35" COME UP DV-9
    Есть испарители кондиционера с 78. Подробности в личку...
    с насосом вроде разобрался. занялся кондеем. заказал от 78 оба радиатора и все датчики. но не все предусмотрел) нужен кронштейн натяжителя ремня кондея тот который с гидрачем. фото, размеры, или кто продаст\отдаст. и можно трубки от 78. переделать их можно при желании, в оновном нужны сами соединения.
    испаритель не подойдет от праворукой на леворукую
    там вроде 3-й шкив еще на КВ нужен если нет...
    подойдет, с некоторыми манипуляциями. буду трубки переворачивать и переваривать
    у меня шкиф колена 4 ручья. насос уже установлен, по ручьям все сходится, нужно только натяжитель
    корпус то же манипуляций потребует
    пока не  заметил каких, но мой корпус зеркально похож на тот что стоит на 78. по этому нужно будет только радиатор переворачивать
    если у тебя корпус от леворукой , то проблем нет , а от 78ой праворукой не подойдет
    • Машина: TLC78
    конкретнее, что нужно? кронштейн(тот который лапа двигателя одновременно и кронштей ГУР), или натяжитель к нему?
    Если корпус лев. руль есть, реально переделать правый испаритель под левый?
    Извиняюсь что в чужой теме
    корпус от леворукой, испаритель(сам радиатор от правой) перерезали трубки и в зеркальном положении приварили. потом начну собирать все отфотографирую. то что сам корпус не перевернуть то это понятно. но на 79 у меня корпус уже был штатно вроде, его просто разбираешь и ставишь охладитель.
    обведено красным. нужен остался только он. как найду, начну собирать и все отфотографирую.
    подниму тему. вопрос по натяжителю актуален. .
    посмотри-это с 2лте с чайзера
    post-7312-0-85568000-1473695727_thumb.jp
    post-7312-0-24845000-1473695731_thumb.jp
    post-7312-0-29080900-1473695735_thumb.jp
    не тот к сожалению :huh: продолжаю искать тот который нужен(
