Camel
тормоза все тлк 105
    13 сообщений в этой теме Последний ответ
    Уважаемые коллеги подскажите, педаль тормоза мягкая и проваливается, нет эффективных тормозов. Что делать? Боюсь лишний раз добавить газ. Опасаюсь что тормоз не сработает. Заранее благодарю. С уважением.
    Изменено пользователем Camel
    Авто без abs, не лифтованый и без всяких переделок
    В каком состоянии диски, суппорты, есть ли утечки, пузырение в бачке, износ педального узла? Когда и как прокачивалась система?
    Изменено пользователем swyazist
    Поменял колодки, ни чего не изменилось. Как раньше была ватная так и осталась. Только в одно утро вышел, а педаль твердая и тормоза класс, а сегодня резко провалилась педаль и стало как было, вата.
    Утечек нет, прокачивал систему, нет воздуха. Педаль не накачивает и уходит в пол, даже на стоячем авто. Тормоза берут на половине хода педали, но если давить то уходит в пол.
    ГТЦ поизносился...
    Что это такое? И что с этим делать?
    Главный тормозной цилиндр это. Можно попробовать перебрать (ремкоплект поставить), можно новый или б.у. взять.
    Благодарю. наверное я встрял, это же потом и тормоза прокачивать, тот еще геморой
    Друже, работы на пару часов, прокачать тормоза с помошником 15 минут. Не боитесь крутить гайки.
    Привет,может снять задние барабаны,вдруг это результат твоей доработки http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=220982#entry3620271
    да нет, доработка дала свои результаты и положительные, педаль так и была. у меня на Калдине так было, не смог победить. а колдун здесь на что то влияет? можно его совсем удалить? посоветуйте люди добрые. все советы прочитанные здесь мне очень помогли при ремонте, спасибо всем. бывший хозяин не слишком внимание уделял авто, не хороший человек. :angry:   вот по тихой довожу до ума. конечно запас прочности у автомобиля феноминальный. спасибо япошкам. взять такой бы с завода, вот это тема. :Laie_48:
    Прокачка в определенной последовательности и колдун тоже. Только так. Где-то тема была.
