    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    Всем привет! Вот сегодня закончилась 3х дневная эпопея и воплощение моих замыслов. Ввиду того что 80ка на 35" колесах, дверь нижняя чебоданов и моего комплекса невысокого роста  :sos:  и вечной проблемой залезть в багажник и достать вещи я принял решение все таки воплотить свои замыслы  и сделать распашную дверь. :party:
    Приобрел бу навесы от 80ки с распашными дверями левые, далее активатор для удаления ручки и установки кнопки открытия, профиль (можно и 20х40) но сделали 25х50 для усиления и дверь получилась тяжеловата примерно 30кг. Амортизатор задней крышки багажника от таз2108э.
    Закрывается теперь совсем легко, за счет амортизатора открытие идет на 90градусов и при открытом положении нагрузки на стойку почти нет... сделал отсек для тросов и мелочевки, а также при открытии отличный столик :buzz: ...а сверху вторая дверь теперь как навес от дождя и солнца.
    еще фото
    post-31681-0-81208600-1466089813_thumb.j
    post-31681-0-81964600-1466089821_thumb.j
    post-31681-0-35376000-1466089830_thumb.j
    post-31681-0-15998200-1466089838_thumb.j
    post-31681-0-80655400-1466089852_thumb.j
    post-31681-0-24729100-1466089866_thumb.j
    post-31681-0-84937200-1466089873_thumb.j
    post-31681-0-57977100-1466089880_thumb.j
    post-31681-0-33156200-1466089888_thumb.j
    post-31681-0-40828100-1466089898_thumb.j
    post-31681-0-90486300-1466089905_thumb.j
    post-31681-0-27015100-1466089912_thumb.j
    post-31681-0-69151900-1466089963_thumb.j
    post-31681-0-38471200-1466089970_thumb.j
    post-31681-0-40450200-1466089979_thumb.j
    post-31681-0-40620800-1466089985_thumb.j
    post-31681-0-53019800-1466089992_thumb.j
    post-31681-0-56780200-1466089998_thumb.j
    За проделанную работу 5+ !!!!
    А я как столик родную нижнюю дверь багажника использую...
    Вот идея с нишей для вещей очень понравилась, попробую выполнить аналогично, но с сохранением заводских петлей.
    Спасибо за идею!
    Спасибо. Мне с моим ростом нижняя дверь писец достала лифт машины 10см и 35 тапки в машину приходилось запрыгивать... Сейчас наступеньку встал и залез.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Молодец !!! Руки из правильного места растут
    осталось сделать какие нибудь защелки для крышки,а то у нас ничего нет.. пока на саморезе держится)))
    • Машина: LX 570, LX470
    Спасибо за идею!
    Я на днях вот так сделал
    post-43683-0-77688700-1466197235_thumb.j
    post-43683-0-08117500-1466197244_thumb.j
    post-43683-0-55524900-1466197255_thumb.j
    post-43683-0-60424400-1466197262_thumb.j
    Отлично!
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    Классно придумано и классно сделано.
    Вопрос - не провиснет дверь? :think:
    У меня родная большая половинка на STD за 3-4 года активной "работы" провисла на родных петлях.
    Приходится даже приподнимать, чтоб закрыть) ..но я правда года 2 каждый день её раз по 10 открывал/закрывал...
    • Машина: ТЛК-80
    Просто отлично!!!!!!!!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
    Вот надо же так, вроде все у себя сделал, езжу спокойно не заморачиваюсь! а тут вот хороший человек dilektor11 сделал себе дверь распашную, молодец!! Но в в душе поселился червячок который шепчет "тебе тоже так надо"!!!! ААААААА! чувствую придется и себе делать :ph34r2: :ph34r2: :ph34r2: :ph34r2:
    Если кто будет повторять мою эпопею, то профиль можно не использовать, а поставить уголок и жесткости хватит...а так тяжеловато получилась ..... навесы были старые сильно люфтят на них и проседает......
    Клапан от жигулей купи и вместо штока в петлю вставь.
    Спасибо за совет :ok:
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Круто было бы сделать как у Honda Ridgeline. У нее задний борт и откидывается назад, и открывается в сторону...
    Так тут о том и речь! Автор же так и сделал...если я хорошо помню ридж...))
    У меня в ремонте сейчас стоит ридж. Я вскрывал внутрянку посмотреть. Там чтобы сделать так же надо всю задницу риджу купить борт с замками и часть кузова. Да и еще там чтоб дверь не рзбивало на петлях кузов заужен изза усилителя крепления дверей.
    В моем сейчас положении не рекомендуется открывать дверь частично так как увеличивается нагрузка на стойку кзова. Потому сразу сделан амортизатор и дверь однозначно всегда открывается на 90 гр. И нагрузка на стойку уменьшается сильно получается дверь как продолжение кузова.
    Разве ? По-моему он переделал и у него теперь дверь только открывается в сторону. Или я неправильно понял ?
    Изменено пользователем Maniac.ru
    Хорошо получилось. Я видел такие вариант с вмонтированной газовой плиткой и.т.п. Но твои ящички ИМХО лучше - универсальные.
    Только минусом данной переделки становится то, что теперь на дверь нельзя класть слишком тяжелые вещи, использовать её как скамейку, и.т.п.
    штатный коврик не нужен стал? давай поменяемся - на местах твоих карманов в железке у меня колонки врезали колхозники))
    У него состояние не фонтан, из тонкой фанеры сделай да карпетом обтяни клеюшимся, работы на час максимум.
