    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Кстати а причиной плохого разгона в жару может быть проблема с ТНВД?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    я конечно ни разу не механик, но думаю крайне маловероятно чтобы проблемы с ТНВД (если они есть) проявлялись исключительно в жару.
    тут не надо глубоко копать. источник того что машина тупит в жару на поверхности и это неэффективный интеркулер.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Ты бы глянул для начала на радиаторы и на то что между ними. Я специально на дачу ездил, что бы хорошенько их промыть керхером. Пуха набилось довольно много.
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Как промывал? Снаружи или между радиаторами подлез, гиморно? Соты радиатора керхер не гнет?
    Снимал решетку и пластик под капотом. Инструмента много поэтому не геморно. Керхер у меня не большой( брал для мытья кварика) он не создает такого давления, что бы помять наш радиатор хотя специально не старался.  Лил керхером в упор сквозь радиаторы, а потом между ними просто из шланга. А вот интеркулер надо осторожно его заминает, на предыдущей машине пробовал. На тундре в прошлом году мыл радиаторы так там удалось увидеть как ложится пух между радиаторами. Похоже это все на тонкий пуховый платок.
    А я, на днях, для себя навсегда решил проблему перегретого интеркулера и соответственно машина больше не тупит в жару. Проблема решилась установкой 2-х вентиляторов для обдува/охлаждения кулька. Бюджет составил жалкие 7600 рублей, 3000 из которых пришлись на работу электрика.
    Результат просто шикарный! Больше никакой тупости в жару, температура выхлопа упала, наружняя температура интеркулера упала на 15-20 градусов.
    post-45521-0-54865200-1466865323_thumb.j
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    А это от какого авто такие вентиляторы?
    от Калины 1118 panasonic
    модель на фото
    post-45521-0-31897400-1467468209_thumb.j
    • Машина: lc200
    Они по температуре включаются или кнопка принудительного охлаждения стоит?
    у меня кнопка стоит. 2 режима вкл/выкл. но по факту я никогда не выключаю.
    • Машина: Land cruiser 200
    Добрый день! Тоже такая проблема в жару +35 тяга пропадает и в гору вообще отказываеться ехать и плюс ко всему пока не включил пониженную температура росла. Неужели в интеркулере дело?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    55 минут назад, Була сказал:
    ....и радиатор проверь
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
     570й, 2009г,260 000км в одних руках. Прицепов, грязи,снегов не видел.
    В жаркую погоду(выше +26С)после примерно 200км по трассе начинает буксовать коробка.  Доходило до того что в горку поднимался по обочине,  что бы пробку не собирать. Обороты двигателя растут,  а скорость нет.  Однажды дёргаться начал, пока не остановился перекурить.  Постоял минут 10, и поехал как ни в чём не бывало.
    Не сталкивался ни кто с таким?
    47 минут назад, Карамболь сказал:
    АКПП труп. Снимать и ремонтировать.
    21.06.2016 в 16:20, svolga сказал:
    Я конечно внимательно почитал вашу тему и сходил по ссылке , НО кроме интеркулера и его охлаждения есть и датчик температуры на впуске, он может быть просто не в параметрах....
    Диагностика - это первое с чего бы я начинал... но не диагностика на ошибки , а просмотр параметров работы электронных элементов управления двиглом, а далее уже принимать решение и ставить диагноз.
    19.06.2022 в 23:01, Карамболь сказал:
    19.06.2022 в 23:50, AZIAT сказал:
    Три коробочника тоже этого мнения. Заменил АКПП на подменную отремонтированную в спецсервисе.
    И сегодня в жару опять затупила на обгоне.  Скорость 130 км/ч примерно   газ в пол, а разгон как на Волге   обороты до отсечки.
    Катализаторы не могут себя так вести? Забитые может? Были как-то давно ошибки по ним   предлагали их вырезать.
    1 минуту назад, Карамболь сказал:
    Могут, но тогда чек должен гореть.
    31 минуту назад, AZIAT сказал:
    При мне по катам не было ошибок.  До меня(близкий родственник) , припоминает что-то по катам. Но у него эта ошибка лечилась сменой топлива.
    Крайний раз в марте,  без симптомов пробуксовки АКПП, на трассе такие ошибки вылезли
    • Машина: tlc 72
    7 часов назад, Карамболь сказал:
    обороты до отсечки.
    Не могут. При забитых катализаторах двигатель обороты не развивает. И всё стремится к работе на низких оборотах вплоть до холостых.
    • Машина: tlc 72
    Это проблема охлаждения коробочного масла. Ищите причину в радиаторах.
    и Азиат прав, после таких насилий своей коробки- она уже труп. А поскольку проблема охлаждения, вы и подменную уговорите в утиль.
