komarroff
Технические требования на 2017 год- финальный документ
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Выскажусь по ТР-1. Странно, почему для Тоет выбран минимальный вес 1800? Тоеты тоже разные бывают. 72 изначально легче, т.к. шли они с легкими агрегатами (3Л и КПП 4). У меня в ПТС вес стоит 1700. Если ее довешать до 1800 она просто не поедет. Придеться ее просто продать или ставить все агрегаты другие. У Джимника в ПТС вес стоит думаю не меньше 1300, а разрешено 1200. Почему? Почему бы не привязать вес к цифре в ПТС, идущей с завода (реальной, а не с потолка, как бывает иногда)?
    По логике составителей ТТ, в плюс идут каркас, лебедка, колёса, уже комментировали.
    К птс конечно не вариант, но привязывать каждую марку в отдельности, тоже чего то не то. А чем кого то не устраивала предидущая градация?
    Да всех она устраивала. Ну, может, действительно, поднять чуть вес на 50-100 кг., чтоб на безопасности килограммы не выкраивали. Откуда, кстати, 1650 в ТР-2, тоже не понимаю. 1600 получается просто после снятия и отрезания ненужного что на 70, что на Дэфе.
    А вот привязка к маркам авто, это уже что-то ближе к моноклассу. Чисто абстрактно, Роман собирался Туарег в ТР-1 строить. Что, до 1800 его довешивать? В регионах отдалённых от столицы, думаю, что и, простиГоспади, Махиндру какую можно увидеть, или ещё какую-нибудь экзотику. Понятно, что уже есть сложившееся понимание, что едет и приезжает на тумбочку, но это прям какое-то ограничение прав и свобод спортсмена получается.
    Вот здесь поддержу РАФ. Абсолютно нормальный вес, уравнивающий шансы "тяжелых марок". Понятно, что есть пикапы с легкими моторами, которые будут весить, предположим, 1750, но довесить есть чем - аккумулятор, механический насос пневмосистемы ит.п. Но есть те, кому будет непосильно без весомых для них затрат вписать машину в такой вес. 1800 вполне достижимо и тогда класс станет действительно пропуском в спорт для многих.
    Вот если хочешь другого уровня - уже технологичного, но ещё относительно доступного, тогда велком в ТР-2. Правда, повторюсь, с весом всёж таки переборщили. Не нужно регресса. 1600 вполне достижимо с существующими наработками не в ущерб безопасности.
    В ТР-3, как уже сказали, необходимы, опять же, равные условия, т.е. 1500 и рулевое кто какое хочет. И у ТРХ привода отваливаюся. Обговорить только нюансы безопасной установки ГОРУ.
    Ну и, соответственно, дабы было развитие, напрашивается, абсолют с 1200, здоровыми колёсами, и т.д., аналог Ладожского Прото.
    P.S. В данном случае говорю не за себя, мне лично изменение ТТ совсем невыгодно.
    • Машина: 80 VX HD-T
    - устанавливать любой двигатель внутреннего сгорания объемом до 2000 куб.см.
    - заменять корпус переднего редуктора на выполненный из стали;
    - применять полуоси заднего моста разгруженного типа;
    - ступицы колес и подшипники ступиц свободные;
    - доработка передних поворотных кулаков для установки неоригинальных ступичных подшипников;- любое усиление и изменение внешнего вида порогов кузова;
    - устанавливать лебедку в базе позади спинок передних сидений, при соблюдении требований пункта 11 общих правил безопасности настоящих технических требований;
    - рулевые наконечники свободные;- рулевой редуктор свободный
    - рычаги передней подвески свободные
    Если рычаги свободные, то и места их креплений и привода должны быть свободные
    При достаточном бюджете для усиления трансмиссии скоро поедут Нивы на тех же EJ с 400+ л/с
    • Машина: Volvo
    те вот это прямо по регламенту соединение  трубы ?
    Технический регламент: п.1.2 рис.1
    На момент постройки, этот вариант каркаса допускался с самодельным кузовом.
    На следующий год были введены поправки в регламенте и вместе с этим каркас был переделан.
    там и гомосеки через одного ...
    спасибо.
    Вот интересные выводы по весу Егор сделал: https://www.drive2.ru/b/3108962/
    Выглядит убедительно, цифры не с потолка.
    в Латвии есть одна машина весом в 1т. на базе УАЗа и это единственный пункт, по которому она не проходит тех. комиссию. Изменено пользователем Zuzon
    6.7 ПОДВЕСКА.
    Разрешается применение только неразрезных мостов отечественного производства, список для справки в таблице ниже,
    Подвеска - это точно тот раздел где про мосты?
    Я  тоже могу  собрать машину  весом меньше тонны  ,  но это будет одноразовый  авто , который  из нашего леса  сам выехать не сможет .
    спасибо.
    Не  за  что . Хотя  фраза  не к вам относилась , а к тому что не стоит перенимать весь подряд опыт с других стран .
    • Машина: прототип
    А кто объяснит, что за категории ТР3Н и ТР2Б? Для чего это?
    Национальный  класс . Котлету  можно собирать только  с отечественных запчастей .
    • Машина: Jeep YJ, LR Discovery
    Про лебедки в базе порадовало
    "При установке лебедки в базе автомобиля, она должна быть полностью закрыта жёстким несъемным кожухом, выполненным из стали толщиной не менее 1 мм или алюминия, толщиной не менее 2 мм."
    несъемный- это приваренный наглухо или как? и как сквозь него трос контролировать? А если трос закусит, что бывает по нескольку раз на дню?
    "1.0.1 Только для автомобилей категории ТР3 и группы ТР3Н допускается прохождение троса через салон автомобиля и только внутри непрерывной металлической трубы с толщиной стенки не мене 2мм"
    "Для автомобилей ВАЗ «НИВА» всех модификаций и «ШЕВРОЛЕ-НИВА» всех модификаций РАЗРЕШАЕТСЯ:
     - устанавливать лебедку в базе позади спинок передних сидений, при соблюдении требований пункта 11 общих правил безопасности настоящих технических требований";
    То есть на Ниву, да и не на Ниву не ТР-3 поставить лебедку  за сидения не получится- трос полюбому в салоне окажется
    Изменено пользователем Кира aka kira
    послежу.
    Про АКБ в ТР-1 ващще ничего не понял.
    3.9.1 Аккумулятор: Разрешается установка не более двух аккумуляторов, подключённых к электросистеме автомобиля. Дополнительный аккумулятор может быть установлен только в моторном отсеке, Должны соблюдаться условия, описанные в п. 1.11 Статьи “Оборудование безопасности» данных требований
    1.11 АККУМУЛЯТОР. 1.0.1 Аккумулятор должен быть надежно закреплен. Для автомобилей ТР0, ТР1, а также для автомобилей ТР2, при сохранении оригинального расположения, обязательно, как минимум, действующее крепление, предусмотренное изготовителем
    Объясните мне: таки где должен стоять основной АКБ в ТР-1?
    Вопрос номер два: Не логичнее ли при установке лебедки в базу перенести АКБ поближе к лебедке?
    Зря обрадовался, лебёдка в базе - это для Нивы
    • Машина: Велосипеды )
    под капотом, как и дополнительный, если он требуется.
    ТР2Б- текущий ТР2 без изменений, кроме поправки, о использование коавшей в случае тотального облегчения дверей. Все в ТТ описано
    ТР3Н- ТР3 Национальный. Агрегатная база- УАЗ
    Не думаю. Экономически этот проект будет бездонным и интересен только совершенно невообразимым фанатам автомобиля Нива с колоссальными бюджетами. Я таких не знаю.
    Скорее всего, и так и задумывалось, что это даст возможность владельцам Нивы установить вменяемый надежный мотор, который позволит им конкурировать наравне и доезжать до финиша стабильно.
    В первый год, возможно, где-то и будут вспыхивать турбозвездочки на базе Нивы, но не надолго. И скоро будет найден оптимальный баланс мощности мотора и производительности остального железа. И будет он в пределах 150 лс, имхо. Так что, ничего страшного не будет с Нивами и в ракеты на закиси они не превратятся
    Это где написано?
    По результатам "прений", вес в ТР1, для дэфо-тойот, может быть снижен немного. Ждем тестов очередных
    Это где написано?
    прошу вас отправить запрос на разъяснение пункта об установки основного и дополнительного аккумулятора в ТР1:
    Технический комиссар на соревнованиях (Чемпионат России и Кубок России)
    Павел Елагин
    technical@raf-trophy.su
    По согласованию с Комитетом по трофи-рейдам РАФ допускается установка лебедки в другом месте, в соответствии с пунктом 1.18 раздела «Оборудование безопасности» данных технических требований
    • Машина: Toyota LandCruisrr 70 1995гв 1-KZ
    1.13      Крыша.
    Открытые автомобили с установленным каркасом безопасности, а также автомобили категории ТР3и ТР3Н должны иметь жесткую металлическую крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа.
    1.13.2          Толщина панели крыши должна быть:
                   -   из неколющегося пластика или композитного материала, толщиной не менее 3 мм
    3.7   ПОДВЕСКА.
    3.7.1  Разрешается замена амортизаторов на другие, при условии сохранения их ти­па (телескопический, рычажный, и т.д.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.д.), точек и типов крепления. При этом ход и длина амортизатора не может отличаться от оригинального более, чем на 50 мм.
    Разъяснение: Газонаполненные амортизаторы по принципу действия должны рассматриваться как гидравлические.
    В случае применения амортизаторов с внешними расширительными камерами, эти камеры, а также соединяющие их шланги ни при каких условиях не могут быть расположены внутри салона.
    Максимальная длина амортизатора и его ход могут быть изменены не более, чем на 30 мм.
    А вам не кажется вообще абсурдным такое обсуждать? По отношению к заинтересованным людям даже не очень корректно такое выкладывать после столь долгой разработки
    Когда планируется окончательный вариант?
