    • Машина: TLC105
    Приветствую!
    Хайджеком раздавил один плафон стоп-сигнала на бампере ARB (фонари круглые), а с другой стороны стопарь поплавился из-за близкого расположения к ламмпочке. Сразу вспомнил добрых людей которые мне на момент покупки советовали заменить лампы на светодиодные, но нет.. лень переборола :)
    Помню давно находил модель авто, на которой стоят точно такие же круглые стоп сигналы, но вот беда - сейчас в упор не могу найти.. По-моему ээто был какой то фольцваген...
    Подскажите, если кто-где находил плафоны, откуда можно заказать..
    Вот такие: zad_3.jpg
    PS: TLC105
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Сам столкнулся с этой проблемой. Выяснил что производят их в Испании, только для производителей чего нибудь. Короче в рознице не нашел. Может не там искал.
    Вот это поможет: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=196334&hl=
    • Машина: TLC105
    А вместо тех что продаете - что поставили?
    http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=241&Itemid=64
    2BA 009 001-071
    2PF 009 001-081
    Ничего лучше не придумал. Лампы поставил по цвету.
    Неудобство - замена ламп. Поскольку бампер, на момент установки, был снят, допилил его. Теперь поменять, с матами, можно с обратной стороны бампера.
    post-2185-0-14227100-1466673756_thumb.jp
    • Машина: TLC105
    О, благодарю! Это уже что-то. А по диаметру фонари подошли - тоже 7см?
    66 мм.
    • Машина: TLC105
    Может кто из форумчан находил-таки оригинальные плафоны (или заменители)?
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Оригинальные есть но продаются в сборе я поставил плафон от китайского бампера стоит 300р.
    • Машина: TLC105
    А можно поподробнее? Что за чудо, где взять?
    • Машина: toyota land cruiser-105
    Добрый День! Посмотрите в разделе "Барахолка", кто-то продавал три фонаря.
    • Машина: Toyota LandCruiser 105 1HZ
    • Машина: TLC105
    Так автор уже отметился в теме, продал он кстати фонари уже.
    Думаю многим обладателям ARB-шных бамперов будет полезно, т.к. фонари - видимо проблемное место, если не расколешь, то сами поплавятся.
    Глянь здесь, визуально похожи :
    Ооо!! Благодарю, я всю европу перерыл, а тут под носом отечественный производитель.. Импортозамещение в действии..
    Осталось по диаметру проверить (займусь), а то я на aliexpress тоже находил похожие, а потом на одной фотке увидел что они размером с голову :))
    У меня второй год работают без проблем, правда после установки переднего бампера с дублерами поворотов перестала работать аварийка. После замены ламп накаливания на светодиод в переднем бампере все встало на свои места. Задний так и ходит с лампами накаливания и ничего не плавится.
    Вот отличная ссылка, благодарю!  :thank:
    Не за что. Если не ошибаюсь, то ставят на автобусы.
    • Машина: TLC105
    В общем пешие прогулки по городу внезапно натолкнули меня на одну идею.. Дальнеший поиск в интернете вывел на конкретное, вполне подходящее (на первый взгляд) решение.
    Заказ разместил уже - в субботу заберу, примерю - если все будет ОК - поделюсь с общественностью :)
    • Машина: TLC105
    Не прокатило, приехавшие фонари чуть больше по диаметру - 80мм. Вкорячить конечно можно, но тогда поворотники такого же размера нужно будет искать..
    Продолжаю поиски.
    Пазовские-лиазовские посмотрел - они либо 55мм либо совсем большие - 112.
    Я поставил лед 70мм и лампы менять не нужно. А у 66х лампа перегораеи после ударов калиткой
    http://www.off-road-light.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=242&Itemid=64
    • Машина: TLC105
    Я поставил лед 70мм
    Можно фото как светят? На сайте у вас нету картинок
    Есть такие фото
    Угол обзора достаточно широк, т.е. видно практически сбоку…
