Crusher Откуда: Красноярск Машина: ... #1 Опубликовано: 26 июня 2016 Добрый день! Имеется 2H 1989 года под капиталку. Оригинальные поршня поставить нет возможности, а автовелт как-то уж сильно не хочется. Нашел поршня TEIKIN 46231A050, но экзист мне их под мой мотор не предлагает. В описании имеем: "Поршни без колец toyota land cruiser 2h -84 d91.0+0.5 alfin на 6 цил. (13101-68010) teikin". Поршня с артикулом из описания для моего мотора тоже не предлагаются, а смущает меня то, что судя по описанию поршня эти для мотора 84 года, а после этого года мотор несколько подновили. Вопрос, есть ли различия между поршнями для 2Н дорестайл и рестайл? Или же они одинаковые и я могу их поставить на свой мотор 89 года? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gerold Откуда: Мурманск Машина: TLC 60 TLC 80 Camri 40 #2 Опубликовано: 26 июня 2016 Разница в кольцах толщина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #3 Опубликовано: 27 июня 2016 Я ставил поршни и кольца TEIKIN на два своих мотора 2Н. Первый работает отработал уже пять лет, второй четыре года. Всё нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #4 Опубликовано: 27 июня 2016 Я ставил поршни и кольца TEIKIN на два своих мотора 2НА почему?Лучше чем Автовелт? Или просто дешевле? Сразу скажу, ни те ,ни те в глаза не видел.-) Просто тоже мотор запасной под капиталку лежит.. еще не разбирал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crusher Откуда: Красноярск Машина: ... #5 Опубликовано: 27 июня 2016 (изменено) @@FUDOSHIKI, когда в последний раз ставил на 2h автовельт, то от расточника два поршня пришли подписанные маркером. Оказалось, что они несколько меньше, чем остальные и он под них определённые цилиндры расточил. Попробовал дальше сам разобраться. Собственно, у автовельт есть два вида поршней. Разница в высоте поршня, и компрессионной высоте. Поршня Teiken бьются с теми, что длинней. http://www.autowelt.ru/catalog_part_46184.html?from=motor&id_motor=1268 http://www.autowelt.ru/catalog_part_46186.html?from=motor&id_motor=1268 TEIKIN на два своих мотора 2Н А какого года моторы? Изменено 27 июня 2016 пользователем Crusher Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #6 Опубликовано: 27 июня 2016 Спасибо. 2h автовельт, то от расточника два поршня пришли подписанные маркером Адрес расточника подскажи. Поршня Teiken Про них бы еще почитать, ссылку дай. Заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #7 Опубликовано: 27 июня 2016 (изменено) А почему?Лучше чем Автовелт? Или просто дешевле? Сразу скажу, ни те ,ни те в глаза не видел.-) Просто тоже мотор запасной под капиталку лежит.. еще не разбирал. @@FUDOSHIKI, когда в последний раз ставил на 2h автовельт, то от расточника два поршня пришли подписанные маркером. Оказалось, что они несколько меньше, чем остальные и он под них определённые цилиндры расточил. Попробовал дальше сам разобраться. Собственно, у автовельт есть два вида поршней. Разница в высоте поршня, и компрессионной высоте. Поршня Teiken бьются с теми, что длинней. http://www.autowelt.ru/catalog_part_46184.html?from=motor&id_motor=1268 http://www.autowelt.ru/catalog_part_46186.html?from=motor&id_motor=1268 А какого года моторы? Автовельт славится уже давно разными косяками, потому и не использую их продукцию, да и там где моторы мне растачивали сами мне предложили Тейкин по цене 4000 рублей за комплект(типа по закупочной цене,потому как там батя тогда работал). Моторы у меня 90-го года, если конечно их не меняли предыдущие хозяева и не скрыли это от меня. Мастера на расточке про первый мотор сказали, что он прошёл минимум 500 тысяч, про второй - минимум 300, но масло жрали оба и при этом не дымили вроде. Изменено 27 июня 2016 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crusher Откуда: Красноярск Машина: ... #8 Опубликовано: 28 июня 2016 Вчера нашел таки в открытом доступе каталог. Собственно поршня 46231 мне не подходят. Кольца одинаковые. А вот поршня 46611, которые идут на мой мотор. Но в наличие их нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
