    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    был на диагностики. ошибки те же, что и у многих с такой проблемой - 58 (p1416) и 34
    нового ничего
    Странные ошибки.
    • Машина: z22a
      Почему странные? В гугле долбим "dtc 34 1hd fte pdf"  или "dts 58 1hd fte pdf", открываем первую попавшуюся ссылку и читаем четкую пошаговую инструкцию по данному коду, кстати видим - only for europe или european spec.
      По абс действительно странные, а может неправильно считанные, там могут быть только 2х значные, например 11, 14, 24, 41
      А еще надо-бы проверить патрубки на дырки-трещины.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Пока не победил.
    Про педаль газа не знаю
    bbn прав - он немец.
    Пришел шнурок для подключения к компу mini-vci. В пятницу вечером буду пробовать что-то новое отыскать.
    Про патрубки - осмотр и подробный осмотр показал их целостность. Буду снимать и каждый проверять
    • Машина: TLC 100 WX, 2006 г., МКПП, 4,2 TD
    Получилось привести в норму?
    • Машина: 100,78
    Офф:У меня проблемка , пару раз с утра заводил, обороты набирает ровно 1100, не больше. , загорался чек, делал диагностику- ошибка 19
    Только их там 3 вида.
    Куда копать? У кого было? Понимаю, что- то с педалью
    Скидывал на 5 секунд клеммы с акб- все приходило в норму
    везде копай.
    и электропроводку и саму педаль газа
    http://dieselmastera.ru/_fr/3/1HD-FTE__.pdf
    • Машина: Тойота ленд крузер 100 1HD-FTE мкп 2006г
    26.06.2016 в 23:01, Grimace22 сказал:
    Здравствуйте, форумчане!
    Нахожусь в пути, до дома 4000км,а машина мозги парит.
    TLC 100 2004г.в., мкпп, 1HD-FTE
    Симптомы:
    1) при нагрузке:
    • продолжительная (около 5-10 минут) езда при скорости 130-140
    • газ почти в пол на крутом подъёме.
    • резкий газ в пол
    Загорается чек, тачка не едет(не ускоряется). Временно лечится остановкой, откоючением зажигания на секунд 10. Все проходит. До очередного действия.
    Думаю на топливо. Фильтр сменен (если и помогло, то не на долго), в трубку дунул - дулось легко.
    Тут темы читал - люди меняют всякое, Но не помогает. Видел, что человек писал про патрубки. В поле особо не проверишь их.
    2) при оборотах выше 2000 скидываю газ, а обороты падают не сразу - секунды через 3-5. Это время обороты держутся стабильно.
    3) иногда, когда газуешь, прёт черный дым из выхлопа.
    4) расход показывает 6 по трассе. Ясное дело врёт. Литров 10-12, думаю, ест
    Вот и все жалобы.
    Подскажите пожалуйста куда посмотреть и что сделать, чтобы поправить эти косяки. 1ый прям критичен - мешает домой ехать
    Была такая же фигня оказался датчик педали газа
